Nimerix Bluetooth-Maus "fährt rückwärts"
    erst einmal sorry, falls ich ein schon angesprochenes Problem noch einmal anspreche. Aber ich halte mich nicht oft in solchen Foren auf. Mein Problem:
    Hardware: MDA Compact, GPS Bluetooth Maus von Nemerix (16 Kanal)
    Software: Windows Mobile 2003 SE, Falk navigator 2004 (SP 2 installiert)
    Die GPS-Maus wird erkannt; der Test verläuft positiv; in der Bewegung verändern sich die Geodaten. Die ABbildung des Standortes auf der Karte funktioniert auch, jedoch wird die Fahrtrichtung nicht erkannt. Das heißt, laut Navigator fahre ich die entsprechende Straße entweder "rück- oder seitwärts". Nur ganz selten wird erst nach langer Zeit die richtige Fahrtrichtung erkannt und umgesetzt. An der Software kann es eigentlich nicht liegen, da das ganze mit einer Kabelgebundenen Maus (12 Kanal) einwandfrei funktioniert.
    Vielen Dank,
    derwu
  • Hi!
    Willkomen in Forum! :)
    hat Du den erst FIX richtig gemacht? Falls nicht, Akku rausnemmen, die Maus über 24 Stunden liegen lassen (wegen Backup Akku) dann Akku wieder rein und unter freien Himmel die Maus wieder einschallten und warten bis sie den FIX hat (es kann schon etwas länger dauern), dann musste alles wieder richtig Funktionieren. Sollte es nicht so sein, kann man davon ausgehen das die Maus nicht in Ordnung ist = tauschen.
    ich hatte das Problem auch einmal, da hatte ich aber praktisch alle Protokolle ausgeschalten. Vermutlich holt sich der Falk Navigator die Himmelsrichtung aus einem ausgeblendeten Protokoll. Ich würde tippen, dass das fehlende Protokoll entweder RMC oder VTG ist
    na denn noch viel Spass
    Frido
    Original von Frido2003
    Frido
    Vielen Dank,
    woran kann ich denn erkennen, welche Protokolle ausgeschaltet sind und wie schaltet man sie ein?
    derwu
