Schaltung springt immer hin und her
  • Hallo Robert,
    vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Die Doppelschaltung ist jetzt weg. Was allerdings nicht besser geworden ist: Das erste Wort der Sprachansage wird unterschlagen. Hat das vielleicht mit der Feinjustierung des Potis zu tun?
    Sorry, wenn ich Euch deshalb nochmals auf die Nerven gehen muss.
    Gruß Didi
  • Wie hast Du FastMute angeschlossen?
    Wird der der eingebaute Verstärker von astMte über die Relais benutzt, oder gibst Du das PDA Signal auf Dein Radio?
    Falls das der Fall ist, kann das nicht geändert werden, weil jetzt das Radio zu langsam ist.
    In diesem Fall gibt es nur die Lösung den integrierten Verstärker über die Reais schalten zu lassen. FastMute ist ausreichend schnell und verschluckt keine Silben.
    Gerco
  • Das ist eine gute Frage. Ich habe das Teil von einer Firma einbauen lassen, die auch Autoradios einbaut. Denen habe ich auch die Bedienungsanleitung gegeben, wo ja drinsteht, wie das zum einbauen ist. Woran kann ich das genau erkennen, wie das angeschlossen ist?
    Gruß Didi
  • Kannst Du bei der Durchsage die Lautstärke über das Radio ändern?
    In diesem Fall wird der Radioverstärker genutzt.
    Gerco
  • Während der Wiedergabe habe ich das noch nicht probiert. Aber ich kann im Radiomenu einen Punkt aufrufen, wo ich die Lautstärke der Naviansage einstellen kann. Und in dieser Lautstärke kommt dann auch die Ansage.
    Falls das jetzt über den Radioverstärker angeschlossen ist, was muss ich denn ändern? Ich habe keine Lust, nochmals zu der Werkstatt zu fahren und wieder was zu bezahlen. Und ich bin halt leider in dieser Richtung nicht gerade das, was man einen Crack nennt.
    Didi
  • Hallo Dietmar69,
    wenn an der FastMute die Klemmen 11- 18 belegt sind, ist die Relaisstufe angeschlossen.
    Bei dieser Art des Anschlusses sollten keine Silben verloren gehen.
    Wenn die Klemme 5+6 verwendet wurde dann wird das Audiosignal zum Autoradio geleitet und dort verstärkt.
    Wenn Du die Möglichkeit hast nachzuschauen ist das ein sicheres Merkmal die Betriebsart zu erkennen. Wenn die Box so verbaut ist dass Du nicht hin kommst, musst Du den Test mit der Lautstärke machen.
    Hörst Du die Sprachansage nur auf den vorderen beiden Lautsprechern oder auf allen Lautsprechern.
    Robert
  • Wenn das Radio diese Zeitverzögerung hat, gibt es leider keine Möglichkeit das zu ändern.
    Bei "Phone In" sind alle Radios ( bin mir aber nicht sicher) sehr träge
    Bei Telefon macht es nichts, wenn das erste Klingeln verschluckt wird.
    Bei "Navi In" muß das schnell genug sein.
    Für diesen Fall gibt es nur die Möglichkeit den integrierten Verstärker von FastMute zu nutzen und die Lautsprecher über die integrierten Lautsprecher schalten zu lassen.
    Wie sah der Auftrag für die Werkstatt aus?
    Einbauen?, oder detaillierte Anweisung?
    Falls Du dort auch das Radio gekauft hast, gibt es ein gewisses Druckmittel.
    "Ihr wußtest doch, daß das Radio so träge ist... "
    Vielleicht reicht es auch nur EINEN Lautsprecher zu schalten, dann ist der Aufwand entsprechend klein.
    Gerco
  • Ich komme hin. Das kann ich nachschauen. Falls es auf das Radio gelegt ist was muss ich dann ändern?
    Gruß Didi
  • Hallo Robert,
    genau das habe ich bei meinen Vorschlag gemeint, man sollte in der FastMute Schaltung die Möglichkei einbauen die Ausgangslautstärke zu verändern, wie schon gesagt 2 Stufen würden schon reichen Mit einen einfachen Schalter wäre es ohne Problemme möglich es umzustellen. Vielleicht denkst Du nach, und wirst es in der Praxis umsetzten, wäre schön.
    Übrigens, ich werwnde auch nur einen Lautsprecher für die Naviansagen, den linken vorderen.
    2 Mal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
  • So, jetzt habe ich nochmals nachgeschaut. Es sind die Klemmen 5 und 6 belegt. Das bedeutet ja jetzt , dass der Verstärker des Radios verwendet wird. Soll ich jetzt diese Kabel entfernen und dann an den 12 - 18 meine Lautsprecher im Auto direkt anschließen?
    Didi
  • Hallo EnigmaGPS,
    Hast Du schon einmal die Box geöffnet und hineingesehen?
    Wo findest Du da noch Platz?
    Weiterhin dürfen diese Widerstände nicht mit längeren Kabeln versehen werden.
    Sonst gibt es Störungen.
    Laßt es uns so lassen wie es ist.
    Übrigens die Lautstärke ist über ein Trimmerpoti beliebig einstellbar.
    Hallo Dietmar69,
    Das über die Lautstärke auszuprobieren wäre einfacher gewesen.
    Es ist jetzt so wie ich vermutet hatte.
    Jetzt wirst Du nicht umhin kommen noch einmal bei der Fa vorbeizugehen.
    Anschluß über den integrierten Verstärker mit Relaisumschaltung.
    Gerco
    2 Mal editiert, zuletzt von Gerco ()
  • Hallo Dietmar,
    es ist also wie vermutet. Der das Audiosignal wird über den Radio wiedergegeben und dieser Schaltet einen Zacken zu langsam um.
    Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten.
    1. Du verwendest die Relaisstufe von FastMute und lässt die vorderen Lautsprecher darüber laufen (oder nur einen davon). Das wirst Du dann wohl machen lassen müssen.
    2. Da Deine Navisoftware eine Mutingfunktion hat könnte man die Rückschaltzeit von FastMute etwas erhöhen, dann könntest Du mit dem Vorsignal arbeiten.
    Die Rückschaltzeit müsste dann so lang sein dass die Pause zwischen Vorsignal und Ansage überbrückt wird ohne nochmal zurück zu schalten.
    Dabei müsstest Du die Box ausbauen und nochmal zu mir schicken um die Änderungen vornehmen zu lassen. Ausbauen könntest Du evtl. selbst (Drähte genau beschriften damit Du es danach wieder einbauen kannst).
    Das wäre wohl die günstigste Lösung für Dich, Du müsstest nur das Hin- und Rückporto übernehmen. Die Anpassung der Rückschaltzeit mache ich Dir natürlich kostenlos.
    Übrigens im Maxibrief kostet es nur 2,20.
    Du kannst es Dir ja mal überlegen, solltest Du an einer Änderung Interesse haben, melde Dich einfach bei mir.
    Robert
  • Danke Robert. Ich denke auch, das wäre am besten. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann nutze ich die Stummschaltung meines MN 4, aber dann gibt es nicht die zwei Einsätze, die ja vorher das Problem waren. D.h., es wird ein Signal geschickt, und dann erst die Ansage?
    Wenn Du meine Box neu einstellen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Wie tauschen wir unsere Adressen aus? Ich würde Dir dann die Box schicken und Dir das Geld entweder beilegen oder überweisen.
    Tausend Dank!!!!!!
  • ja ich habe sie geöffnet, etwas verändertes Leyaut und wegfall von jetzigen Poti wird schon Platz schafen, möglich ist doch alles, man mus nur wollen! ;)
    Ich bin über 2 Jahre mit der Navmute Box gefahren, sie war in dem gleichen Gehause verbaut hat um einiges weniger Bauteile, mehr IC's und hat Top!!! funktioniert ohne jegliche Justiererei,
    leider habe ich sie gekillt durch einen Kurzschluss in der Brodit Halterung ( PDA auch) deshalb habe ich Eure FastMute gekauft leider gibts dabei kleine Problemme. Aber ich glaube das die FastMute das Potential hat um gut zu sein, ich glaube auch nicht das die Entwicklung (weitere) schon beendet ist.
    PS: einige Umlaute in Deinen Postig habe ich korrigiert.
  • Hallo Dietmar69,
    die Box wird dann entsprechen umgebaut. Das heisst die Rückschaltzeit wird auf 2sec verlängert. Das bedeutet im Betrieb, nach einem Signal bleibt der Radio für 2sec. stumm. Das sollte reichen um die Pause zwischen Vorsignal und Ansage zu überbrücken.
    Angeschlossen wird die Box dann genau so wie jetzt. In der Navisoft wird die Funktion "Radiomuting" dann aber aktiviert. Die Lautstärke ist dann so wie jetzt über den Radio einstellbar. Achte beim Ausbau darauf dass keine Spannung anliegt und isoliere die Drähte gut. Alles sauber Beschriften. Wie Du mit den Klemmen umgehst steht in der Beschreibung. Sende die Box an:
    ge-tectronic
    Robert Geierstanger
    Gstatter Au 2
    83324 Ruhpolding
    Solltest Du noch Fragen haben oder etwas Unklar sein, melde Dich.
    Robert
