Yakumo Delta 300 Halterung
  • Ich bin auf der Suche nach einer PDA Halterung für den Yakumo Delta 300.
    Saugnapflösungen gibt es ja jede Menge. Nur hätte ich den PDA gerne rechts neben dem Radio angebracht an der Mittelkonsole.
    Hab über Brodit auch schlechtes gehört. Oder würdet ihr es insgesamt gesehen empfehlen?
    Wenn ich nun den Proclip mit der Nummer 852805 für meinen Wagen kaufe, passt da dann auch der Yakumo Delta 300 GPS drauf?
    Danke!
    4 Mal editiert, zuletzt von picotto ()
    wenn Du Dich hier im Forum umschaust, dann wirst Du feststellen, dass die absolute mehrheit Brodit bevorzugt und auch empfiehlt (inkl. mir :gap).
    Du musst unterscheiden zwischen ProClip und PDA-Halter.
    Der ProClip ist eine fahrzeugspezifische Konsole, die sich ohne zu schrauben/bohren im Fahrzeug befestigen lässt. Vorteil: Der Ausbau funktioniert absolut rückstands- und schadensfrei. Trotzdem hält der ProClip im Auto bombenfest.
    An den ProClip wiederum wird dann der PDA-Halter angeschraubt. Diesen bekommst Du ebenfalls von Brodit passgenau für Deinen PPC.
    ..und ja, auf den von Dir erwähnten ProClip kannst Du natürlich auch den PDA-Halter für Deinen PPC montieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Peiki ()
  • Danke, bin schon mal schlauer :)
    nur welche Halterung nehme ich jetzt? Da gibts eins für 49.- EUR, reicht das? Oder welche Halterung würdet ihr empfehlen? Ich sehe bei denen jetzt nicht den Unterschied...
  • Kommt drauf an was Du willst. Aktivhalter bedeutet, dass das Kabel unten am Halter fest gemacht wird und Du dann nur den PDA in den Halter schiebst und fertig. Beim Passivhalter ist das Kabel lose und Du musst es immer selbst noch in den PDA einstecken.
    Ansonsten empfehle ich Dir meine Lösung. Die ist nicht billig aber gut:
    Auf den Proclip, machst Du ein Moveclip, damit kannst Du dein Halter in 1 Sekunde wegmachen. Auf den Moveclip machst Du ein Kugelgelenk, um das Dispaly gut einstellen zu können (Stichwort: Spiegelung). Und auf das Kugelgelenk kommt der PDA-Halter.
    Siehe einfach mein Bild unten, ich habe zwischen Moveclip und Kugelgelenk noch ne Platte gemacht, damit der PDA höher im Auto ist.
    Zudem habe ich mein Passivhalter einfach selbst zum Aktivhalter umgebaut.
    Wo es das alles gibt? Bei www.haid-services.de !
    viele Grüße
    pitt
  • Ich merk immer mehr wie gut ich in diesem Forum aufgehoben bin! :)
    Genau nach so etwas hab ich gesucht, dann finde ich gleich noch eine HTD mit Bildern! :respekt
    Langsam kann der Kauf näher rücken, jetzt weis ich wenigstens das ich den PDA nicht mit dieser häßlichen Schwanenhals-Fensteroptik-Zerstörer festmachen muss!
    Danke pitt-99 :applaus
