POI's werden nicht angezeigt !
  • Hallo Marshal,
    hast du den mal den Schreibschutz der Karte (Schieber an der Karte) geprüft?
    Memph!s
    Hallo Memph!s,
    auch das ist vom Prinzip eine Möglichkeit.
    Bei einigen SD-Karten kann es vorkommen, daß sich der Schreibschutzschalter beim
    Einschieben in Richtung "Lock" verschiebt und beim Entfernen dann wieder zurück.
    Aber auch das kann man prüfen:
    - an der SD-Karte den kleinen Schieber in Richtung der Kontakte stellen (Unlock).
    - SD-Karte in das Gerät einschieben und einrasten lassen.
    - Versuchsweise eine kleine Datei via ActiveSync auf das Gerät in den Ordner " \Storage Card\ ... " kopieren.
    - Wenn das ohne Fehlermeldung geht, ist die Speicherkarte nicht Schreibgeschützt.
    - Wenn es beim Kopieren zu einer Fehlermeldung kommt, hat sich der Schalter verschoben.
    - Dann sollte man ihn mit einem Streifen Tesafilm versuchsweise in der Stellung Unlock fixieren und es erneut probieren.
    - Falls es jetzt funktioniert, wäre eine Lösung den Schiebeschalter etwas abzufeilen,
    damit er beim Einschieben der SD-Karte in den Schacht durch Verkanten nicht mehr verschoben wird.
    cu
    kplan
    Einmal editiert, zuletzt von kplan ()
  • Hallo Memph!s,
    Hallo kplan,
    den Schieber auf der SD-Karte hatte ich geprüft. Hatte es sowohl in der Stellung "in Richtung Kontakte" als auch in die andere Richtung ausprobiert - leider erfolglos, Verlauf blieb trotzdem leer!
    Die Schieberposition hatte sich durch das Einlegen der Karte auch nicht verändert, sie war beim Rausnehmen der Karte stets in der vorher eingestellten Position verblieben.
    Allerdings hatte ich keine Schreibversuche via Activesync unternommen, um die SD zu checken.
  • :) Ich hatte das gleiche Problen mit dem Verlauf und den POIs die nicht angezeigt werden. Ich habe die begelegte SD-Karte gelöscht und von der roten Karten-CD1 die 2 Dateien aus den Verzeichniss -QUICKINSTALL- mit einem USB2.0 Kartenlesegerät auf die SD-Karte übertragen.
    Dann habe ich die Software von der Roten Karten CD1 auf den Rechner installiert und ebenso die Karten Deutschland, Benelux und EURoads ueber das Kartenlesegerät neu erstellt.
    Jetzt habe ich dem ND BM6300 am Hauptschalter auf Off geschaltet und so einnige Minuten liegen lassen.
    nach ein paar Minuten die SD-Karte in den ND BM6300 stecken und den Hauptschalter auf ON stellen. Das Navigations-Programm installiert sich neu und siehe da, der Verlauf und auch die POI-Anzeige ist jetzt in Ordnung.
    Es scheint woll ein Problem bei der Produktion der SD-Karten gegeben zu haben.
    Gruss Datamaus
  • Danke Datamaus,
    dann war ich wohl ein wenig voreilig mit dem Zurückgeben meines BM6300 :(
    Aber allen anderen hilft's ;)
  • Hallo allerseits,
    und ein riesen DANK an Datamaus.
    Ich Schussel hab zwar ne neue Karte eingesetzt, aber die beiden Installationsdateien von der Originalkarte genommen. :wand
    Lowback
  • Und wenn jetzt noch jemand `n Tipp geben könnte, wie man die Sprache bei den Geräteeinstellungen von Englisch auf Deutsch umstellen könnte....... Nicht dass ich die Symbolbezeichnungen nicht verstehen würde - aber alles in Deutsch säh` einfach besser aus... :D
  • Hallo Lenny,
    bei meinem Vorgänger-Gerät waren die Beschriftungen in der 'DestinatorMSG.inf' zu finden.
    Kurzanleitung:
    Besagte Datei auf den Rechner kopieren. Schreibschutz entfernen. Zu ändernden Begriff suchen, ändern. Schreibschutz setzen und die Datei im Gerät überschreiben.
    Du kannst das Original als Sicherungskopie verwahren, aber nach einem Hard-Reset ist eh' wieder die ursprüngliche Datei auf dem BM6300...
    Lowback
    also anscheinend liegt es wohl bei euch doch an dem Schreibschutz auf den beiden Dateien
    * POI.INI (Favoriten)
    * PREVIOUS.DAT (Verlauf)
    sonst hätte es nach der Neuinstallation mit den Daten der CD nicht geklappt.
    Es sollte aber auch ohne Neuinstallation funktionieren.
    Dazu müßte man die Dateien PREVIOUS.DAT und POI.INI im jeweiligen Kartendaten-Ordner
    auf der Speicherkarte via ActiveSync löschen.
    Wenn man jetzt einen Soft-Reset durchführt, und Desti PN neu gestartet wird, sollten die
    Dateien neu angelegt werden.
    Prüfen kann man dies, im dem man in einige POI auswählt und dann ein Zeil auswählt.
    In der Kartenansicht sollten jetzt die gewählten POI`s dargestellt werden.
    In jeweiligen Kartenordner sollten die neuen Dateien PREVIOUS.DAT und POI.INI
    erzeugt worden sein.
    Das ist vielleicht der einfachere und schnellere Weg.
    Kann das einer der BM 6300 Desti ND Besitzer bitte einmal testen ?
    cu
    kplan
  • Ja, habe ich, die Karte ist nicht gelockt. !
    tja, da muss ich Dich enttäuschen.
    Hab noch mal die Original-Karte eingesetzt.
    Punkt 1: Die POI.INI ist mit einem Schreibschutz versehen.
    Auch legt das Gerät nach dem löschen der Datei und annavigieren eines POIs keine neue Datei an. (Auch nicht mit Soft-Reset)
    Punkt 2: Bei mir war gar keine PREVIOUS.DAT (?) - Kann aber sein, dass sie fehlte, weil ich einmal 'Alle löschen' gewählt hatte. Auch hier wird keine neue Datei erstellt, wenn ich zu einem beliebigen Ziel navigiert habe...
    Daher unterstütze ich die Ansicht von Datamaus, dass an der Original cab-Datei (die vorinstallierte auf der Karte) etwas nicht stimmt. Denn mit den Dateien der CD klappt alles, wie schonmal erwähnt.
    Lowback
  • Hallo datamaus. Bitte netschuldige, wenn ich jetzt eine vielleicht blöde Frage stelle.Dur schreibst, dass du die beigelegte Karte gelöscht hast. Frage: Vollständig??Ix´ch finde auf meiner SD-Karte 3 Datien: MNAV - Autorunce, MNAVDCE, müssen die alle drei gelöscht werden?? Ich frage, weil ich auf der CD 1 unter Quickinstall nur Autorunce und MNAV finde.
    Handelt es sich bei MNAVDCE um Länderkarten???
    Danke im voraus für eine Antwort.
  • Hallo Marshal,
    unter Quick Install befinden sich nur die Installationsdateien. "MNAVCE.cab" und "Autorunce".
    Wenn du diese wieder auf die Karte kopierst, dann denk dran die MNAVCE.cab Datei mit "schreibschutz" zu versehen.
    Das Kartenmaterial gehört dann in den von Hand erstellten Ordner "MNAV"
    Die Karten findest du auf der CD.
    Als Beispiel: Deutschland.zip entpacken und dann den Ordner Deutschland in den MNAV Ordner. Ansonsten arbeite über die Desti Konsole.
    Falls du das alles tust, würde ich dir aber nen Kartenleser empfehlen.
    Dennis
    Unter MNAV liegen die eigentlichen (Land-)Kartendaten.
    Die beiden anderen Dateien überschreibst Du mit denen der CD...
    Lowback
  • Danke, aber Autorunce ist schreibgeschützt, kann ich den Schreibschutz aufheben??
    Ist es eigentlich ok, wenn alle drei Dateien auf der SD Karte schreibgeschützt sind??
    Entschuldigt liebe Profis meine naiven Fragen, aber ich bin relativer Anfänger.
    Den Schreibschutz kann ich zwar entfernen, beim Versuch die Dateien zu übertragen kommt aber die meldung Datenträger in Gebrauch oder schreibgeschützt.Komme so nicht weiter.Die Meldung lautet konkret: Beim Übernehmen der Attribute für die Datei ist ein Fehler aufgetreten......schreibgeschützt.
    Gruß Bulli
    Anmerkung 4.5. ich war nicht zu doof, Cardreader hatte eine Macke.Mit neuem CR funzt es.
    4 Mal editiert, zuletzt von Marshal ()
