BM-6000 kein Empfang, Signal zu schwach - taugt nix!
    habe gestern bei penny einen BM-6300 / Destinator bundle erstanden und bin so enttäuscht, dass ich das gerät zurückgeben werde.
    der empfang des gps-signals ist im fahrzeug nicht möglich. das liegt natürlich an der bedampften (sonnen-schutz) windschutzscheibe.
    das gerät wird aber ausdrücklich für die verwendung im fahrzeug beworben. nirgendwo auf der verpackung ist die einschränkung, die sich in der betriebsanleitung findet, zu erkennen. ich finde das ist täuschung des verbrauchers.
    die bm-hotline empfiehlt mir für ca. 30 öre die anschaffung einer externen antenne - die dann per kabel-aus-dem-fenster aufs dach montiert werden soll. das ist natürlich sehr komfortabel - vor allem für diejenigen die so ein ding mitnehmen wollen ;-).
    Original von teufelp
    Hm,
    also trotz allem Frust, erst einmal herzlich willkommen hier.
    Da steht ja dann nicht, dass es bei (metall-) bedampften Frontscheiben nicht geht. Umgekehrt allerdings auch nicht.
    Nun, ich kenne das Gerät nicht, hat das eine eingebaute Antenne wie die MD-Dinger? Yakumo?
    Nun nimm das Ding mal, besorge Dir VisualGPSce und fahre den Innenraum ab. Beobachte die Anzahl und die Höhe der Satbalken, vergleiche mit draußen. Meist giubt es im Innenraum - in der Nähe des Rückspiegels - einen unbedampften Bereich, der evtl. auch für den Einbauort einer ext. Antenne in Betracht käme. Zurückgeben, weil bei Dir nicht funktioniert, kannst Du wahrscheinlich immer noch.
  • ....und schau mal hier, im Zweifel Verbindung mit Martin aufnehmen, der wird das Gerät kennen und Dir evtl. bessere Hilfestellung geben können. Martin ist wohlunter "nav-user" zu finden.
    Wie ich gesehen habe, hat das Gerät eine Sat-Statusanzeige. Damit brauchst Du u.U. VisualGPSce nicht und kannst damit erst mal Standortvergleichen machen.
  • @teufelp
    Du hast das Problem mit der metallbedampften Windschutzscheibe erkannt.
    Jeder Betrieb eines Navigationsgerätes mit integrierter Antenne wird in
    deinem Fahrzeug problematisch sein!
    Du kannst zum einen versuchen, den BM-6300 in der Nähe einer Seitenscheibe
    zu positionieren oder aber eine externe Antenne im Bereich der Seitenscheiben
    (vordere Dreieckscheibe, falls vorhanden) zu montieren.
    Wenn auch das nicht klappt, kommt du um eine Außenantenne wohl nicht
    herum.
    Eine weitere Alternative wäre ein Navigationsgerät mit integriertem
    Bluetooth. Die passende Bluetooth Antenne wäre dann in der Nähe der
    Heckscheibe gut untergebracht.
    Viele Grüße
    nav-user
  • Die meisten Fahrzeuge mit bedampfter Scheibe haben eine unbedampfte Stelle in der Nähe des Rückspiegels. Dort sollte die externe Antenne empfang haben. aus meinen Erfahrungen mit solchen Fahrzeugen rate ich von Geräten mit integrierter Antanne oder VF-Mäusen ab.
  • Ich warne aus Erfahrung immer wieder vor Geräten mit integriertem GPS.
