[Sammelthread] Welche Defekte traten bisher auf
  • Lidl-Bundle vom 16.12.2004:
    - akku defekt weil hülse vom zerlegtem stift in das gehäuse gefallen ist und einen kurzen verursacht hat.
    - austausch ging suuuuper fix.
    - wieder kaputt! akkuanzeige zeigt nur noch 100% an (immer!!), dann geht der XL einfach aus, danach ist das wie beim hardwarereset, alle daten futsch.....
    morgen mal wieder bei "anusbi" anrufen.....
    Original von kasimiri
    Unter Realbedingungen -sprich Fahrt- war die Signalqualität eher bescheiden. (keine bedamften Scheiben, ganz normales Auto, Antenne mehr oder weniger formschön verlegt) Das ganze noch mal mit einem anderen Ladekabel eines Bekannten getestet. Gleiches Ergebnis. Beide TMC-Module an der Autoantenne bringen guten Empfang. Das ich nach 2h Fahrt dann 120 TMC Meldungen habe ist wieder ein Softwareproblem, das nicht hierhin gehört.
    Zum Thema: Hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, das Teil selber mit geringem Kostenaufwand (2,5mm Stereo-Klinkenstecker) an die Fahrzeugantenne anzuschliessen wär's zu Lidl zurückgewandert. Bei den im Forum diskutierten Softwareproblemen hoffe ich halt auf ein Update.
    Hi Kasimiri
    Habe das selbe Problem.
    Wie hast du den das Teil jetzt günstig an die Antenne angeschlossen??
    Das Teil von GNS ist mir zu teuer, dafür das es mit der Wurfantenne eigentlich funktionieren soll. Nutzt nur nichts, wenn man z.B die A31 Richtung Gronau fährt und keine Staumeldung kommen, weil der Empfang nicht da ist.
    In der Stadt(Ruhrgebiet) habe ich Empfang, nur da brauche ich es nicht.
    Vielleicht hast du ja einen Tipp.
    MfG KArl
  • Hatte am 6500xl (Paket aus 2004) die mittlere Joysticktaste defekt (nach links funktionierte nicht)
    Reparatur hat ca. 3 Wochen gedauert. PDA kam zurück mit neuem Stift, evtl. hat man den auch nach dem Testen im PDA vergessen, da ich keinen mitgeschickt hatte.
    Als "Entschädigung" für meine Unannehmlichkeiten erhielt ich einige Wochen nach dem reparierten PDA ein Paket mit der aktuellen Falk-tmc Software und dem neuen TMC-12V Kabel inkl. tmc-Antenne.
    Da kann man nicht meckern. :D
  • Hallo KArl,
    für meine Lösung solltest Du ein wenig mit einem Lötkolben umgehen können. Das ganze ist garantiert nicht supportet, funktioniert bei mir aber sehr gut. Da in meinem KfZ ein Antennenverstärker integriert ist, allerdings nur bei eingeschalteter Zündung.
    Nun zum technischen:
    - Radio ausbauen.
    - Antennenkabel kurz vor dem Antennenconnector des Radio durchzwicken... tut weh, ich weiss!!
    - ähnlich wie bei eine Sat-Anlage abisolieren - Schirmung auf 1 cm Seele auf 0,5 cm-
    - zwei Stücke Schrumpfschlauch sinnbringend anordnen.
    - ein Stück möglichst dünnes abgeschirmtes Antennenkabel ebenso vorbereiten, es sollte so lang sein, dass es auch bei eingebautem Radio sauber bis zu dem TMC-Modul verlegt werden kann. (Das Kabel stammt bei mir von einer unbenutzten GSM-Fensterantenne)
    - erst die 3 Signalleitungen (Antenne hin, Antenne zum Autoradio, Antenne zu TMC verlöten, dann in den erwähnen Schrumpfschlauch darüber anlegen.
    - nach dem verschrumpeln die drei Schirmleitungen verlöten und wiederum ein Stück Schrumpfschlauch zur Isolierung darüberschieben.
    - An dem neu gewonnenen Kabelende einen Stereo 2,5 Klinkenstecker anlöten. Signal auf den vorderen Pin, Schirmung auf den hinteren langen Teil des Steckers.
    - Falls Dir das alles nichts sagt, lass es lieber, Dein Autoradio tut's sonst evtl. auch nicht mehr!! Mit Lüsterklemmen oder verdrillen ist das alles nicht zu realisieren. Die offene Stelle im Kabel kann u. U. zu viele Störungen mitbekommen.
    Je nach Beschaffenheit der internen KfZ-Elektrik, kann ich mir auch vorstellen, dass es das TMC-Modul dahinrafft. Ich habe es auf eigenes Risiko ausprobiert, und bei mir klappt es.
    DAS BEDEUTET NICHT, DASS ES IMMER KLAPPT
    Der Radioempfang ist bei mir jetzt ohne das eingesteckte TMC-Modul geringfügig schlechter, sobald das Modul mit Spannung versorgt wird so wie vorher auch.
    Grüssle
    Kasimiri
    Einmal editiert, zuletzt von kasimiri ()
  • da kann man wirklich nicht meckern! Schade wenn was bei mir kaputt geht gehe ich wohl leer aus! Denn habe ja schon das TMC Bündel. Das können die ja an der SN erkennen!!
    :( Aber drei bis vier wochen aufs pda warten zu müssen da sag ich nur lieber nix kaputt gehen lassen und froh sein wenns so bleibt!
  • Hi kasimiri
    Danke für den Tipp. Ist mir aber zu schwierig. Keine Löterfahrung.
    Werde hoffen , das es irgendwann vielleicht was billigeres gibt.
    Nochmals Danke
    Karl
