aktive Satelliten/schneller Wechsel mit MN4
    heute habe ich zwei Fragen zu Glopus, für die ich beim besten Willen (und heftigstem Suchen) noch keine Antwort gefunden habe:
    1. lt. homepage soll die Satellitenansicht doch so genannte "aktive Satelliten" in Form eines Sternchens anzeigen. Ich konnte noch nie solche Sternchen sehen, auch wenn noch so viele Sats empfangen wurden. Was ist hier nicht in Ordnung?
    2. Wie kann ich schnell zwischen MN 4.2 und Glopus hin und her wechseln?
    Hotkeys? Stehen sich da nicht die in MN festgelegten Hotkeys einander im Wege?
    Ich bin neugierig auf eure Antworten und danke schon im Voraus!
    Grüße aus dem heute sonnigen Ober-Bayern
    routi
  • Hallo routi.
    Zu 1 kann ich Dir nichts sagen:
    Zu 2. Ich nutze einen Fusi Loox 410 und habe zwei Hardware-Tasten für diese beiden Programme belegt. Nein, bei mir stören sich die Programme nicht.
    Feierabend
  • nabend zusammen,
    also ich wollte gestern glopus bei mir ausprobieren. aber das war nix. fand keine sats. nur den mn 4.2 hatte welche.
    was mach ich falsch....
    gruss mav
  • hast du die datenquelle richtig konfiguriert.
    verwendest du serilot oder als source der mobilenavigator ?
    dIdI
  • Habt ihr es eingestellt?
    Unter Ansicht -> Einstellungen ->Einstellungen Datenquelle müßt ihr oben unter Datenquelle
    den Mobile Navigator eingeben.
    Dann funzte es bei mir.
    Feierabend.
  • sorry Leute, wenn ich nochmal wegen der Anzeige "aktive Satelliten" nachhake!
    Sehe ich das richtig, dass dieses Problem nur(?) bei mir auftritt und keiner von euch diese hat?
    Weiß auch der von mir hochgeschätzte SVC keine Antwort?
    Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf,
    Grüße aus dem Land unter der Sonne
    routi
  • Hi routi,
    so geht es:
    Als Datenquelle Serilot nehmen. Serilot konfigirieren: Serliot installiert auf Com4, Verbind mit Com1 (oder wo auch immer Deine Maus angehängt ist, normalerweise Com1 für Kabel und Com6 für BT).
    Glopus auf Datenquelle Serilot stellen, MN Qulle Vorrang abschalten.
    MN4 auf Com4 umstellen.
    Jetzt kannst Du Glopus und MN4 auf Com4 laufen lassen, und Du wirst bekommen was Du willst.
  • @routi:
    Was Holger Issle beschreibt ist ganz richtig. Nur noch mal zur Erklärung: Glopus kann GPS Daten vom MN oder direket von der Maus übernehmen. Im ersten Fall sind aber nicht alle Informationen, wie zum Beispiel die Satelliten Daten verfügbar. Um die Daten von der Maus zu bekommen, muss Glopus alleine laufen oder es muss der COM Splitter Serilot installiert werden, wie Holger beschrieben hat.
  • hi Holger und SVC,
    Als ich euere Antworten gelesen habe, dachte ich, ich hätte es nun geschnallt; das war die Theorie!
    Als ich dann versucht habe, das Gelesene nachzuvollziehen, stellte sich heraus, dass ich immer noch keine "aktive Satelliten-Sterne" angezeigt bekomme!
    Also meine Konfiguration ist so, wie es Holger Issle beschrieben hat:
    Maus auf COM1, Serilot auf COM5, MN-Vorrang abgestellt, Glopus benützt COM5
    Empfang zeigt 10 vorhandene Satelliten, davon 3-4 benutzt, aber kein(!) Stern für aktive Satelliten??? (Glopus lief alleine!)
    Verstehe ich da immer noch was falsch?
    Grüße von
    routi
    kannst Du mal bitte sagen welche Maus Du hast, und einen Log mitlaufen lassen (Settings... Datenquelle) und hier gezippt reinstellen? Da könnte ja auch was anderes faul sein, da möchte ich zunächst mal sehen was die Maus überhaupt bringt.
  • @routi:
    ich hatte diese "Sternchen" zuerst auch nicht.
    Zitat von "http://www.glopus.de/satellites.htm":
    Achtung: Die Satellitenansicht zeigt nur mit GPS Mäusen Daten, die die Protokolle GPGSV und GPGSA senden. Falls dies nicht der Fall ist, können manche Mäuse umkonfiguriert werden, so dass auch dieses Protokoll gesendet wird. Dies kann aber auch negative Auswirkungen auf die Geschwindigkeit anderer GPS Programme haben. Für alle anderen Glopus Funktionen sind diese Protokolle nicht nötig. Weitere Informationen finden Sie beim Hersteller der GPS Maus oder im Internet.
    Ich habe daraufhin die fehlenden Protokolle mit GPSMOUSE eingestellt und nun habe ich die Sternchen.
  • @Holger Issle
    Original von Holger Issle
    Es ist die standardmäßige Maus am MD95000 (weitere Daten kenne ich nicht).
    Eine gezippte Logdatei übermittle ich, sobald ich an das dafür notwendige Equipment komme (voraussichtlich heute abend).
    @herwue
    Dein Hinweis ist interessant, zumal du die gleiche Ausrüstung hast, wie ich.
    Wo gibts dieses GPSMOUSE-Prog? (Sorry, ich hab gepennt: ich hab das Proggi gefunden!
    Die folgenden Fragen aber habe ich immer noch!)
    Ist die Einstellung kompliziert? Hast du schon Nachteile im Betrieb bemerkt?
    Grüße aus Bayern
    routi
    Einmal editiert, zuletzt von routi ()
    na dann ist da ja des Rätsels Lösung: Deine "Maus" schickt das nötige Protokoll nicht. An meiner ist das an (Navigon modular) und es macht keine Probleme.
    Ich denke, das Problem ist zumindes theoretisch gelöst.
    Ich habe trotzdem noch eine gezippte Log-Datei angehängt, für alle Fälle!
    Dank an alle!
    routi
    P.S. ob das mit dem Dateianhang auf Anhieb geklappt hat, kann ich leider noch nicht sehen!
    nun, ein paar mehr als 10 Sekunden hätten es schon sein dürfen. So 60 wären ok gewesen. Aber egal, Du hast ja selber gesehen was fehlt :)
