Schaltet MN4,2 eigentlich alle residenten Programme aus?
    ich habe mittlerweile recht viel Today-Plugins aktiviert (SPB PocketPlus2.5, PocketBreeze, Uptime) und mir kommt es so vor, als würde mein MN4.2 darunter etwas leiden. Insgesamt wird der PDA außerhalb von MN4.2 natürlich etwas träger im Bildschirmaufbau, aber wirkt sich das auch auf MN4.2 aus? Schaltet MN4.2 alle Progis, die im Hintergrund laufen aus, oder laufen die während eines Routings mit?
    Sollte man einen Navi-PDA immer frei von jeglicher Nicht-Navi-Soft halten?
    MN|4 ist etwas speicherhungrig, da kann es nicht schaden, auf das ein oder andere Plugin zu verzichten.
    MN|4 beendet selbständig keine anderen Programme.
    H.-J.
  • Selbstverständlich schaltet MN keine Programme aus - das wäre ja noch schöner :).
    Schliesslich wollen wir doch selber bestimmen, was wir laufen lassen wollen - oder nicht.
    Tatsächlich wird MN4 durch zu wenig freien Speicher gebremst.
    Ab einem gewissen freien Speicher hört dieser Effekt aber auf und mehr freier Speicher hat dann für MN keine Bedeutung mehr.
    Als ich damals bei Neuerescheinung von MN4 einen Test gemacht habe mit einem absolut "nackten" Ipaq 2210 nur mit MN4 und einer Installation mit diversen (kleinen) Utilities, konnte ich keinen besonderen Unterschied feststellen.
    Für mich gibt es somit keinen Grund auf diese Programme zu verzichten...
    Ulli
  • Speicher habe ich noch genug - 42 MB sind stets frei - dank SPB PocketPlus2.5.
    Aber dennoch braucht doch wohl PocketBreeze - denn nach dessen Installation kam mir MN4.2 langsamer und ungenauer vor - wohl ettliche Ressourcen und CPU-Leistung, die MN4.2 doch fehlt, oder?
    Habt ihr auch neben MN4.2 einige residente Programme (Heute-Plugs) aktiv?
  • Hm. Also bei mir wollte MN|4.2 meine Maus nicht mehr erkennen, nachdem SPB Plus 2.5 drauf war. Andere GPS Progamme (GPS Dash) leifen noch. Erst als ich SPB geloescht habe, hat MN|4 auch wieder seine eigene Maus erkannt :( Ich hab auch das manchmal erwaehnte "Heute" des SPB ausgeschaltet .. half auch nix. Wie kriegt man SPB und MN|4 dazu, die Maus zu erkennen?
  • @voon,
    - welchen GPS-Empfaenger benutzt Du ?
    - wo liegen die MN|4- Karten (SD oder CF) ?
    Wenn ich navigiere laufen im Hintergrund :
    - POI-Warner 2.80
    - Spb PocketPlus 2.5 (PlugIn)
    - SpbDiary 1.0.2 (PlugIn)
    - ozBT
    Habe damit keine Probleme.
    Einmal editiert, zuletzt von ullikoch ()
  • Habe Karten wie auch MN|4 auf CF Karte (Transcend 45c 1 GB) im HP2210. Laeuft ansonsten ohne erkennbare Probleme. Maus ist original Navigon BT/TMC MGPS Maus (kam mit MN|4). POI Warner ist der aktuellste (auch 2.80 glaubs). Sobald ich SPB 2.5 drauftu, erkennt MN|4 die Maus nimmer (GPS Dash aber schon). Bei SPB 2.1 gings, solange das 'Heute' Feature aus war, bei 2.5 geht gar nix mehr.
    Original von voon
    Hallo voon
    Die Problematik zwischen MN und SPB ist hier im Forum schon einige Male behandelt worden. So richtig ist da meines Wissens nach die tatsaechliche Urscahe gefunden worden. Bei einigen hat die Reihenfolge der Installation eine Aenderung des Fehlers gebracht. Bei anderen ging es nachdem das "Heute Plugin" in SPB deaktiviert wurde. Ist zwar kein Superratschlag, soll Dir also zeigen das es "den ultimativen Tipp" nicht gibt. Hier ist also testen angesagt.
