Maus immer im Auto?
  • Hiho und guten Morgen,
    ich will mir demnächst ne Blauzahn-Maus BT-338 zulegen und die sollte dann auch gleich fest im Bordnetz eingebaut sein. Also würde das Ding ja jahreinjahraus an exponierter Stelle im Auto liegen und den üblichen thermischen Belastungen ausgesetzt sein, sprich von Bullenhitze bis saukalt. Jetzt die Gretchenfrage: Halten die Dinger das aus bzw. auf was muß man achten?
    Gruß und danke schon mal
    Balu
    die Maus selbst hält das sicher aus. Allerdings vertragen die Akkus leider keine so extremen Temperaturschwankungen und könnten daher frühzeitig Ihre Kapazität verlieren.
    BTW: Ich hatte tatsächlich meine Holux GR-230 den ganzen Winter über immer im Handschuhfach liegen und der ist nichts passiert. Der Akku hat auch keinen Schaden genommen, sodass man meine obige Aussage auch nicht immer verallgemeinern kann, aber über die Gefahr sollte man sich im Klaren sein.
  • Hi Peiki,
    da ich die Maus ohnehin ständig am Bordnetz hängen habe, würde ich den Akku einfach rausnehem und zu Hause lagern, oder spricht da was dagegen.
    Balu
  • Bei hohen Außentemperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung kann die Innentemperatur in einem PKW in wenigen Minuten auf weit über 60°C ansteigen.
    Und das ist dann eine Temperatur, die über dem zulässigen Betriebstemperaturbereich liegt. ( wegen dem Li-Io Akku )
    Abgesehen davon ist an der Maus selber eine Steckverbindung, um sie vom Netz zu trennen und sie mitzunehmen.
    Aber wozu braucht man eine Bt-Maus, wenn man sie nicht immer und überall in Betrieb nehmen kann ? Nur um ein Kabel zu sparen ? ?(
  • Daran denken, das auch Li-Io-Akkus nicht permanent dauergeladen werden sollten. Die Maus hat zwar intern einen Ladebegrenzer, aber nur zum Schutz vor Überladung, damit die Maus nicht zur Bombe wird. Auch diese Li-Io Akkus sollten regelmässig fast entladen werden, damit sie immer die 100 % erreichen können.
    wobei man Li-Ion Akkus bei 50% auch sehr lange zu Hause lagern kann, da die Eigenentladung bei Lagerung sehr gering ist.
  • Also Akku raus und zu Hause ab und an entladen lassen und wieder vollladen und wenn er wirklich schlechter wird, auch egal. Verkaufen will ich das Ding - wenn es ordentlich funzt - sowieso nicht mehr.
    Am liebesten wäre mir, wenn ich die Maus (ohne Akku) ständig auf dem Armaturenbrett liegen lassen könnte (da wo es am heißesten ist 8) ). Zur Not kann ich das Dingens auch im Handschuhfach aufbewahren (heißt, da passen dann wieder weniger CDs rein) :-D)
    Und ja, Bluetooth einerseits, weil dann ein Kabel weniger im Auto rumliegt und außerdem weiß ich nicht of die BT338 im Mom nicht die einzigste ordentliche Maus mit SirfIII ist.
    Balu
  • Ich kann zur Maus nur eins sagen: Sie ist SPITZE ! ;)
  • Soweit ich weiß, ist doch das Laden selbst eigentlich gar kein Problem für Lio-Io Akkus, oder? Es geht vielmehr um die Wärme, die dabei entsteht. Und dann wäre die Autoaufgewahrung... na ja.
    In der CHIP war vor ein paar Monaten mal ein Test verschiedener Akkutypen mit Stärken und Schwächen. Wenn's jemanden hier besonders interessiert, kann ich mal in meinem Archiv kramen.
