XaiOX Bluetooth Maus - HILFE!
  • Hallo
    Ich habe mir kürzlich einen GPS Bluetooth Empfänger von XaiOX zugelegt!
    Batterie geladen, Netzwerk eingerichtet , FERTIG!!
    TomTOM getestet: Einwandfrei!!
    Jedoch benutze ich auch Navogation im Bereich der Luftfahrt und hab ebenfalls ein Programm, mit dem ich die MAUS nicht bekomme!!!
    Wenn man sich im TOMTOM GPS Menü einfindet, kann man die Empfänger nach Herstellern sortieren- da leider der XioX nicht drinne is, weiss ich nicht, welchen ich anwählen soll. Kann man diese Liste irgendwie aktualisieren??? Oder muss ich auf andere Hersteller weichen und gucken, welche kompatibel sind....
    Kann mir da jemand helfen? Was habt ihr für Einstellung???
    DANKE im VORAUS!
  • Hallo Stellwago,
    erst einmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    Die XAIOX wirst Du bei TTN nicht finden, in der Regel sollte man die NMEA-Einstellungen nutzen.
    Mit Deinem anderen Prog ist die Frage, welche Protokolle und auch welche Baudrate dieses erwartet. Dieses muss mit den Einstellungen des Empfängers zusammenpassen. Es gibt übrigens auch ein eigenes Brett zur Navigation in der Luftfahrt, vielleicht wird Dir da eher geholfen, wenn Du postest, welche Prog Du nutzt.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Stellwago,
    ich denke, du bist bei iPAQ auf das alte Problem gestoßen, dass TomTom den BT-COM für sich reserviert und deshalb andere GPS-Programme nicht mehr laufen.
    Bevor du jetzt aber den Registry-Hack durchführst, stell mal sicher, dass TT-GPS nicht läuft, wenn du das andere Programm aufrufst (z. Bsp mit Softreset).
    Hier der Hack, du brauchst einen Registry-Editor dafür. Gibt's von PHM free.
    Tausche in der Registry den BT-Treiber von TomTom (ttbtdev.dll) gegen das Original aus.
    Der behindernde TT-Treiber stand bei mir in HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial8\Dll, dort sollte "BtCeIf.dll" stehen. Schreibweise beachten (in 'Celf' ist ein großes i gemeint)!! Kann auch - geräteabhängig - COM5 sein.
  • Danke für den Tipp!
    Werde es mal austesten...
    bin noch ein kleiner Newcomer....aber ich werde es testen!!!
  • Also irgendwie bekomme ich den Registry mananger da nicht auf den IPAQ drauf...der öffnet immer das fenster, wo man sachen de/installieren kann...
    Mir ist auch aufgefallen, dass ich einen BT Ausgangsport 5 habe und Eingang 8. Bei meinem Kumpel ist das genau andersherum-ich kann diese einstellung jedoch auch nciht ändern....woran liegt das??
  • In Deiner Software stellst Du NMEA, Com5 (den Ausgang) und 9600Baud ein.
    TomTom GPS darf wie schon gesagt nicht laufen. Kannst Du daran erkennen, daß das TomTom GPS Icon in der Status-Zeile nicht vorhanden ist.
