GPS per Kabel
    vielleicht kann mir jemand helfen bin am verzweilfen.Benutze einen Pocket Loox 420 mit MN 4.Ich möchte gerne mein Pocket PC mit Kabel an das GPS von Navigon anschliesen aber es tut sich nix.Die grüne Leuchte ist auf Dauer grün.Auch die Einstellug sollte korrekt sein Empfängertyp Navigon Modular, Com-Port COM1, Baud 38400 die Anzeige von Satelitten steht auf rot die ganze zeit.
    Original von MatthewB
    Hallo MatthewB
    Herzlich willkommen im Forum
    Die gruene LED wird auch keine Aenderung erfahren. Sie ist lediglich zur Kennzeichnung das der Empfaenger Aus, oder An ist.
    Ehe wir aber nun versuchen den Fehler zu lokalisieren machst Du bitte einen Soft-Reset, damit wir von einem genau definierten Punkt starten koennen.
    Hattest Du Dein Navi vorher schon mal funktionstuechtig?
    Ist der Empfaenger laengere Zeit ohne Spannung gewesen?
  • Habe die ganze zeit Bluetoth benutzt und immer hat alles einwandfrei funktioniert.Nur jetzt ist mir das BT Modul kaputt gegangen und ich wollte es mal mit dem Kabel probieren.Als ich das Gerät neu gekauft hatte letztes Jahr im August habe ich es auch nicht hinbekommen per Kabel.Einen Softreset hab ich auch schon gemacht und bin schon mindestens eine halbe bis eine Stunde in der Gegend herum gefahren angeschlossen am Zigarettenanzünder natürlich aber ich bekomme einfach kein Sat rein. Die Anzeige bleibt immer Rot.
    evtl. lag es auch rumfahren. Am besten ist, Du fährst aufs freie Feld und legst die Maus mal ne Weile aufs Autodach und wartest dann im Stand nochmal 20min. ab.
    Probier mal die Einstellung: 4800 Baud!
    Einmal editiert, zuletzt von Peiki ()
  • meine Einstellung ist Empfängertyp Navigon Modular,Com-Port COM1 und Baud 38400 leider lässt sich der Wert nicht verändern er ist nur grau hinterlegt.
  • Hmm, das ist komisch. Bei mir lässt er sich verändern, allerdings ist bei mir keine Maus angeschlossen.
    Original von Peiki
    Nein, das bringt nichts, da das SAT-Symbol rot ist. Rot bedeutet, das keine Kommunikation zwischen Empfaenger und PDA vorhanden ist. Wenn es gruen waere, dann waere eine Kommunikation vorhanden. Wenn dann noch kein Fix da ist, dann greift Dein Vorschlag.
    Koennte es sein, das beim Fehler, der zum Defekt des BT-Moduls gefuehrt hat, auch der Empfaenger einen Fehler bekommen hat?
    Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
    Original von 900SS-97
    Stimmt, das hatte ich nicht bedacht. ;D
  • Hallo Leute,
    habe mein Problem gelöst.Jetzt klappt alles einwandfrei :) , es lag am Kabel vom Empfänger zur T-Box das war defekt.Danke an alle die mir versucht haben mein Problem zu lösen.
    :D
