ipaq 2210, GPS Empfänger ST-CF500 und MagicMaps
  • Habe für meien Ipaq 2210 einen Compact-Flasch GPS Empfänger der Firma EverMore und die PDA-Erweiterung für die MagicMaps-Karten installiert. Die Baudrate habe ich auf 4800 eingestellt und dazu verschiedene serielle Ports ausprobiert. Weder die LCD-Leuchte des GPS Empfängers gibt ein Signal, noch empfängt das Gerät ein Sateliten-Signal. Was kann ich tun?
  • Den GPS Empfänger kenne ich leider nicht.
    Aber Du könntest zuersteinmal mit dem Programm aus DIESEM Beitrag testen. Wenn Du Dir die COM-Liste vor Einstecken der Karte anschaust, dann die Karte einsteckst und das Programm dann noch einmal startest, dann solltest Du anhand des Unterschiedes Deinen Com-Port herausfinden können.
    Und wenn Du den dann einstelltst und "start" anklicket, dann sollte normalerweise etwas passieren :)
    Ulli
  • Danke für den Tip. Trial and error, dann hats geklappt: com 1 und 4800 Baud!
    2 Mal editiert, zuletzt von reggentin ()
