Das war ein Teil fürs Antennenkabel, fast 20 m Reichweite?? Ob das erlaubt ist? Egal, wo kein Kläger, da kein Richter.
@Maverick1
Beim Mortplayer gibt es bei Programmstart und Programmende Einstellungen bezüglich der Lautstärke. Da mal schauen. Außerdem gab es irgendwo im Mortplayer eine Einstellung die so hieß wie "Systemlautstärke verwenden". Die solltest Du auf jeden Fall aus stellen. Finde sie aber leider grade nicht aber weiß genau dass es sie irgendwo gab. Habe nämlich dieses Problem absolut nicht. Ah, Sekunde, gucke mal in meine Navigator Ini, vielleicht ist da was. Bin gleich wieder da. Ne, da war nix dolles. Such mal nach dem "Systemlautstärke verwenden".
master1964 & @Wocker
EnigmaGPS hat vollkommen recht. Da diese Sender normalerweise technisch so ausgelegt sind dass sie das erzeugt HF Signal nur in Richtung Autoradio abstrahlen und nicht zur Antenne sind die auch in Deutschland erlaubt. Um 100% sicher zu sein sollte man natürlich mal nachlesen weil diverse Teile sicherlich auch in die andere Richtung strahlen. a) Weil es im Herstellerland vielleicht erlaubt ist oder b) weil die technische Trennung nicht so gut gelungen ist. Aber in dem Falle hat master1964 wieder Recht mit dem Kläger.Würde aber immer die Kasetten Adapter Variante vorziehen. Wenn es nicht die 1.95 Variante ausm Super Discounter um die Ecke ist hat sie IMMER den besseren Klang und ist IMMER Stereo (manche der HF Teilen sind nur Mono). Allerdings kommt es bei den Teilen schonmal vor dass sie nicht 100% im Schacht sitzen. Da sie den Ton dadurch übertragen dass sie quasi ein Band mit Musik dem Radio vorgauckeln liegt somit das "Pseudotonband" nicht richtig auf dem Tonkopf des Autoradios auf was sich in dumpfen oder nur einseitigem Ton äußert. Da hilft aber immer ein kurzes Wackeln und gut is.
Tschööö
@oneofthem
Hallo
Ich finde unter Einstellungen einen Menüpunkt "Programm-Start" und einen Punkt "Programm-Ende". Da gibt es jeweils den Eintrag Lautstärke nicht ändern.
Damit probier ich's mal. Von Systemlautstärke kann ich nichts finden.Gruß Mav
So da bin ich wieder.
Also daran lag es nicht. Die Veränderung der Einstellungen brachte keine Verbesserung.
Dann werd ich wohl damit leben müssen. Auf jeden Fall ist die Kombination mit dem Mortplayer wesentlich besser als die mit dem original Windows mobil Player.Gruß und schönen Herrentag
Mav -
@Maverick1
So, Papa hats mal ausprobiert.
Generell gilt folgendes. Die Lautstärken Einstellung beim Marco Polo bezieht sich immer auf die Systemlautstärke. Beim Start von Freund Marco wird die Systemlautstärke auf den von Dir eingestellten Wert gesetzt. Unterbrichst Du eine Route (Navigation beenden) und startest sie wieder macht er das NICHT. Dieses behalten wir mal im Kopf
-> Mortplayer
Die Lautstärken Einstellungen des Mortplayers bezieht sich auch auf die Systemlautstärke und er folgt dieser auch. Heisst, setzt ein anderes Programm die System Lautstärke runter springt der Lautstärkenregler des Mortplayers immer mit, er hat auch keine andere Chance.Habe noch den Betaplayer, ein AVI Player der auch MP3s kann, getestet. Er hat eine Einstellung "Systemlautstärke verwenden". Heisst folgendes. Hast Du .... verwenden angeklickt ist seine Lautstärke die momentan eingestellte Systemlautstärke und sein Lautstärkeregler folgt dieser Einstellung. Er spielt also die Musik immer ungedämpft, also mit 100% Lautstärke ab. Hast Du jetzt die Systemlautstärke auf 50% stehen spielt er mit 100% Lautstärke und der Verstärker in Deinem PDA verstärkt die Musik auf 50% -> halbe Lautstärke. Veränderst Du jetzt im Betaplayer die Lautstärke (gleiches gilt übrigens für den Mortplayer) veränderst Du automatisch auch die Systemlautstärke.
Klickst Du ..... verwenden aus dämpft der Betaplayer. Heisst Systemlautstärke auf 100% Betaplayer auf 25% = Musik hat Lautstärke 25%.
Und genau so eine Funktion hätte unser Marco auch haben sollen. Hat er aber nicht. Marcos Lautstärke entspricht immer der Systemlautstärke.
Heisst auf Deutsch, Du kannst tuen und lassen was Du willst, Marco wird Dir immer in voller Lautstärke um die Ohren fliegen.
Ich persönlich habe das mittlerweile akzeptiert. Kann aber trotzdem Dein Problem nicht verstehen.Ich mache das immer so, Player starten, Marco starten (Lautstärke springt auf in Marco eingestellten Wert), Route eingeben und Route starten, Navigation beenden (damit ich wieder an die Taskleiste komme und den Mortplayer in den Vordergrund holen kann), Lautstärke im Mortplayer auf gewünschten Wert, wieder zu Marco wechseln und Route wieder starten da das Ziel ja noch drin steht. Und siehe da, Marco lässt Lautstärke bestehen. Kann es nicht feststellen (bin grade 10km durch die Gegend gefahren nur für Dich um zu gucken ob "jetzt links abbiegen" die Lautstärke verändert) dass die Lautstärke bei Routenansagen verändert wird.
So, was machen wir nun?
Na da bedanke ich mich mal recht herzlich. Ich werde es dann mal in der von dir beschriebenen Reihenfolge probieren. Vielleicht habe ich ja auch irgendwo einen Denkfehler oder so. Mir kam das eben nur komisch vor, da ich den Vergleich zwischen meinem Marco Polo und dem Route 66 eines Bekannten hatte. Und bei Route 66 mit MP3 gibt's keine Probleme. Vom Navi-Programm her finde ich allerdings Marco Polo besser. Von der Übersichtlichkeit, der Bedienung und der Graphik.
Viele Grüße
Mav
