PDA mit GPS cf- empfänger und microdrive
  • Hallo , Leute
    Kann man mir kurz erklären wie so ein GPS Empfänger als cf slot arbeitet im Verbindung mit PDA ?
    Soll ich so verstehen ein PDA hatt so ein Slot und man steckt denn GPS da drin ?
    Wo ist die speicherung vom PDA wenn diese slot benutzt wird ?
    Hat PDA mehrere Slots um Karten wie CF oder SD gleichzeitig zu benutzen ?
    Sd ist jetzt aktuell mit 512 MB noch zu bekommen aber Preise sind vergleichbar mit Microdrive 1 GB daher kann man in einem PDA so eine Microdrive benutzen und auch ein GPS mit CF slot oder benutzt man Maus GPS und wo wird er angeschlossen ?
    DANKE
  • Hi ...
    ich versuche mal die Fragen zu beantworten:
    Es gibt unterschiedliche PDA Typen.... manche haben nur einen SD-Slot , manche SD & CF-Slot .... einige sind über zusätzliche "Jackets" mit den verschiedensten Steckplätzen erweiterbar (IPAQs).....
    Vorteil von 2 Speichersteckplätzen:
    im (1.) CF-Slot wird der GPS-Empfänger reingesteckt
    und im SD -Slot (oder 2. CF) wird die Speicherkarte mit den Kartendaten betrieben.
    Ob dein PDA eine CF-Karte für den Speicher und einen CF-GPS Empfänger verkraftet, kommt auf den PDA und ggf. auf das genutzte Jacket an.
    Beispiel:
    Die MemPlug-Jackets machen bei manchen IPAQ-Typen (z.B. 3970 ), bei der Nutzung von GPS und Speicher, Stress....
    Da schau dich mal vorher im Forum um... die Themen werden öfter diskutriert.....
    SD und Microdrive sind 2 verschiedene Paar Schuhe....
    für SD-Speicherkarten ist wie gesagt ein SD-Slot nötig, bei MicroDrive handel es sich um CF-Slot-Karten... und je nach Größe, hier Typ I oder Typ II .....
    So ... das war der erste Aufschlag von mir....
    Gruß Addi
  • Danke ; ADDI
    Ich habe einen Notebook mit USB schnittstelle und auch ein USB Flash DIsk ( mini PEn 256 MB) . Wenn ich denn USB Flah einsetzen will ist das vom bauform so das es nicht ganz rein kommt und muss mit verlängerung arbeiten.
    Ist es beim PDA auch gleich ?
    Wenn ich mit so ein Jacket ?? um eine weitere CF / microdrive zu benutzen und zusätzlich mit GPS-CF Adapter habe ich gleiche Probleme (Platzmangel ? )
    Welche Art PDA unterstützt die zwei Slot für CF ( erfahrungen mit LOOX vom FUGI-Siemens )
    Die microdrive die ich mir zulegenmöchte für die Kamera wurde ich auch für Navi - PDA benutzen.
    Übrigens : ich habe noch kein PDA ; werde mir durch eure Beratung zulegen ) danke für Unterstützung.
    Günstig aus der Konkursmasse LOOX vom Siemens-Fugi für 350,00 Teuro eventuell zu bekommen.
    fest einbau für navi ist ab 650,00 teuro zu bekommen daher auch wenn PDA vorteile haben würde ich bei der anschafung nicht mehr Geld ausgeben.
    Im verbindung mit FOTO digikamera und PDa und Navi kommt das schon auf über 1000,00 teuro daher Kombination ist angesagt .
    Danke .
    Grüsse PDA - Anfänger
  • Hi ...
    zu den verschiedenen PDA Typen kann ich dir keine 100%ige Antwort geben.
    Ich hatte mal getestet, ob an meinem IPAQ 3970 und dem MemPlug-Jacket ( hat 2 CF-Slots ) eine CF-GPS Maus und eine Speicherkarte gleichzeitig geht.... und wie es immer ist.... es geht nicht....
    Das ist aber anscheinend nur mit den neueren IPAQs so... aber da versuch dich mal durch das Forum zu informieren.....
    Wenn ich nicht irre hat der Loox 2 Steckplätze... ein CF & ein SD .... somit müsstest Du den CF GPS Empfänger und eine SD Speicherkarte betreiben können... das Microdrive dann aber nicht.....
    Der Loox wird zur Zeit im Netz für rund 400 angeboten, vielleicht solltest Du hier einen Neuen vom Händler kaufen.... oder ist die Garantie auch bei der Konkursmasse vorhanden ????
    Gruß Addi
  • ... also, ich bin ein absoluter Anfänger. Besitze einen Palm V und möchte diesen oder evtl. einen künftigen Palm M515 auch zur Navigation nutzen. Auch besitze ich ein 1GB-Microdrive und CompactFlash-Karte.
    Welche Möglichkeiten habe ich? Könnte ich die Speicher evtl. mit einem Zusatzgerät nutzen? Welche GPS-Empfänger stehen mir zur Auswahl? Wozu ratet ihr mir?
    Original von zack04
    Zum wechsel auf einen PocketPC?
    :P
    Auf dem PPC ist die Entwicklung der Navi danke ich schon deutlich weiter vorangeschritten als auf dem PALM-System.
    Garry
  • @zack04
    ich glaube du bist in diesem Forum falsch gelandet. Hier geht nur um Navigation für die Pocket PC's. Navigation Forum für deinen Palm gibts hier:
    http://digimap.info/forum_de/index.php?qs_noheader=1
    Das Forum ist von der Firma Hekosoft betrieben. Das Digimap ist momentan das einzige 'richtige' Navisoftware für die Palm's.
