Nach update auf TTG Version 5.000 fehlen bei mir die unter "Navigieren zu" dann "Favorit" bisher vorhandenen Favoriten-Einstellungen ! Kann man diese wieder generieren ? Freue mich ueber Hilfe.
Original von steinerdieter
hallo... ich denke da hast du Pech gehabt .... war bei mir auch mal so....du hättest es vorher sichern müssen...da gibt es einen Punkt auf der CD..."Datensicherung vom go zum PC und wieder zurück"....
gruss
Boris -
Original von wittenburg
Bloß nicht !
Wenn du vor dem Update die Datensicherung verwendest und danach zurückspielst richtest du ein gewaltiges Software-Chaos an.
Bei einem normalen Update auf 5.0 - d.h. ohne vorher die SD zu löschen oder zu formatieren - bleiben die Favoriten, Heimatort etc. erhalten. Wenn diese nachher weg sind ist beim updaten etwas schief gelaufen, z.B. wurde dann der GO zu früh vom PC getrennt bzw. von dem nicht abgemeldet.
Das Thema hatten wir doch hier schon ... (Schlüsselwort: "auswerfen") -
Original von need.for.speed
Bloß nicht !
Wenn du vor dem Update die Datensicherung verwendest und danach zurückspielst richtest du ein gewaltiges Software-Chaos an.war aber bei mir nicht der Fall ? wieso das dann nicht ?
gruss
Boris -
gruss
BorisDas kommt immer auf den Einzelfall an - wenn du z.B. mal die Deutschlandkarte mittels TTG-Programm von der Original Card gelöscht und dann von CD neu installiert hast müßten sich 2 Ordner ("Deutschland Map" und "Deutschland Navigator Map") auf der Card befinden wobei nur einer der beiden auch tatsächlich die Karten-Daten enthält. Bei einer Dateisicherung über das TTG-Programm werden dann u.U. die Daten aus dem falschen Ordner gesichert was bei einer "Rückspielung" Probleme machen kann.
Insofern muß ich mein erstes Statement einschränken in "besteht die Gefahr ein gewaltiges Software-Chaos anzurochten"
hallo fans,
habe mir von der neuen MoWE die dach-plus geladen. dabei eigentlich alles richtig gemacht, mit datensicherung, die ovis von der 'south-karte' mit rüber genommen, die schemes und voices genauso. also letzlich alles ok.
nur mein 10 favoriten fehlen. also 'navgieren zu' den favoriten geht nicht.frage: wie heißt der oder die beiden favoriten ordner und in welchem ordner waren diese abgelegt.
ist für mich ja nicht ger. lebenswichtig aber interessieren würd's mich schon, aus prinzip halt.
mein dank ist euch sicher -
die Datei heißt xxxx-map.cfg wobei das xxxx für den Datenordner steht. z.B.: DE_AT_CH_PL_CZ_Plus-Map.cfg
Die Datei einfach in den neuen Ordner kopieren und umbenennen, fertig..
wenn du hier nach .cfg suchst findest du noch mehr zu dem Thema
hallo, lieber billig.
danke recht schön für der supertipp, hat funktioniert.
habe das gleiche heute vormittag schon einmal probiert, allerdings ohne die datei umzubenennen. jetzt heißt sie oesterreich-schweiz-map und ist in gleichnamigem ordner und die favorits sind wieder da. prima, danke.
übrigens: bei obengenannter karte ist ganz südbayern auch mit drauf. damit ist mein heimatort wieder im nabel der welt, das ist auch prima.
