Protokollieren von empf. Sat-Anzahl und Empfangsqualität (HDOP) ?
    ich möchte die Empfangsqualität von 2 PPC's (1x eingebaute Antenne, 1x extra Antenne) miteinander vergleichen.
    Welches Zusatztool kann die Information wie empfangene Satelliten und Empfangsqualität (HDOP) lesbar in einem Textfile protokollieren?
    VisualGPSce geht zwar, ist aber für mich nicht so leicht lesbar (wo steht im textfiledie Empfangsqualität??)
    (möglichst Freeware ;)
    Grüße,
    Martin
  • Hallo Martin,
    Original von Topsurfer
    ... warum, bei VisualGPSce in Stats, findest Du die DOP Values am Bildschrim angezeigt:
    PDOP: Position Dilution of Precision
    HDOP: Horizontal Dilution of Precision
    VDOP: Vertical Dilution of Precision
    .... wo Du im NMEA Log den HDOP Wert findest liest Du am besten HIER ;)
  • Und wieder wurde einer entdeckt, der die Tests von pnav nicht liest :gap
    Also Charly und ich machen das mit GPSLog . Erfordert aber eine gewisse Einarbeitungszeit.
  • Hallo Peter,
    Original von peterpu
    ... ja, ja, erwischt :gap
    ... aber diese Tests sind in pnav nicht leicht zu finden, ehrlich und zweitens sollte doch das Unternehmen "Jugend forscht" unterstützt werden ;D
    habe mal GPSlog.xls heruntergeladen, aber bei Start kommen nur Fehlermeldungen und auf der DL-Seite finde ich auch keine Infos, wie dieses Tool anzuwenden ist.
    "Fehler beim komiplieren:
    Projekt oder Bibliothek nicht gefunden"
    Läuft das Tool bei Euch?
    Sollte ich mit VisualGPSce oder Glopus ein Log erstellen, was empfehlt ihr? Welches ist nachher besser "lesbar" bezüglich auswertung Empfangsqualität?
    Kann GPSlog prinzipiell beide Logs lesen?
    Grüße,
    Martin
  • Ich vermute, Charly hat nicht die aktuellste Version auf seiner Seite, momentan wird das Tool auch täglich weiterentwickelt.
    Bitte versuch's mal mit dieser Version
  • Danke,
    super, damit klappts!
    Aber in welcher Spalte finde ich nun Infos über die Qualität des empfangenen Satelittensignals?
    Mit diesen Werten kann ich ja diesbezüglich nicht anfangen, oder?
    Zeitanomalie PDOP HDOP VDOP
    GSA GSA GSA
    Vermutlich sind diese Felder relevant:
    Empfangsstärke zu Sat PRN-Nr. in dB, 35 mal, leere Felder werden mit -99 belegt (GSV)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 35
    38 40 37 39 43 20 36 42 36
    Grüße,
    Martin
  • Bin eben erst gekommen:
    Was willst Du wissen - lass mich jetzt nicht endlos suchen.
    Stelle das log mal hier rein.
    Ich kann momentan nicht auf meine HP hochladen, offenbar habe ich das Transfervolumen überschritten. GPSLog ist gerade momentan wieder mal im Umbruch. Ich prüfe Dein log und stelle evtl. die letzte Version hier rein.
  • Habe noch kein Log, werde ich heute abend erst erstellen.
    Ich will, wie oben geschrieben, einfach die Empfangsleistung von 2 verschiedenen PPC's (bzw. derer GPS-Antenne) direkt vergleichen (habe momentan 2 PPC's zur Verfügung).
    Grüße,
    Martin
    Grüße,
    Martin
    Ein neuer Tester-Kandidat - du bist schon in der Beobachtungsliste ;)
    Bin gespannt, wie du das angehst. Es gibt ja immer mehrere Wege.
    Grüße,
    Martin
    Kommt natürlich darauf an, ob Deine PPCs oder die Mäuse das GSV-Protokoll liefern. Ohne dieses keine Empfangsstärkenanzeige. GPSLog kann nur das lesbar darstellen, was auch geliefert wird.
    Zu den Protokollen schau mal in FirstStep in der Doku-Sammlung.
  • Halloo Topsurfer,
    zur N:
    GPSLog läuft hier nicht mit allen Auswertungen, da GSA fehlt.
    sat in use 3-7, Durchschnitt 5,15, HDOP liegt am Anfang schlecht bei ca 11-15, drückt den Durchschnitt auf 10,16, später wird er 1,2 - 1,5. sat in view werden nicht angezeigt, da muss ich aber nachsehen warum das so ist.
    zur T:
    in view 8-9, in use 3-8, D 6,32, HDOP 1,1 - 274 (!!) allerdings nur für 5 sek., Daten hier invalid, D 3,65.
