Erfahrung mit Medion 9500 und Outdoorbox von Otterboxes?
    ich möchte meinen Pocket PC Medion 9500 auch für Fahrradtouren einsetzen.
    Um bei schlechtem Wetter gewappnet zu sein, möchte ich eine Outdoorbox von Otterboxes beschaffen (erhältlich bei Magicmaps.de).
    Hat jemand mit dieser Vorrichtung oder ähnlichen schon Erfahrungen?
    Gibt es damit Probleme?
    Danke für Hinweise,
    Wole
  • Ich habe auch erst diese probiert, sie ist aber für heutige PDAs etwas sehr gross.
    Sieh Dir mal die Armor 1900 von Otter und das Palmcase an. Das Palmcase ist die günstigere Lösung, die Fahrradhalterung ist gleich mit dabei. Die Armor1900 gibt es komplett mit Klickfix z.B. bei coolppcstuff.de
    Ich glaube, beide sind gut.
    das Problem beim Medion 9500 ist m. E., dass er einen ausklappbaren GPS-Empfänger hat.
    Kann man diesen im Gehäuse aufklappen und ist der Empfang dann noch gut?
    Wole
  • Mit dem Armor1900 wird es sicherlich gehen - beim Palmcase-Mini nicht. Schau dir mal auf www.palmcase.de die Kompartibilitätslisten an.
    Das Armor1900 ist m.E. das ausgereifteste Palmcase, das es momentan gibt. Gerade deswegen, da es die Verwendung aller möglichen GPS-Empfänger zuläßt. Gut, das geht beim Armor II auch, aber in welchen (physischen) Ausmaßen!? Armor I und Palmcase-Mini lassen nur Bluetooth-GPS, denn die Zahl der SD-GPS ist verschwindend gering bzw. fällt dann die Möglichkeit weg, Speicherkarten zu verwenden. Nicht sehr sinnvoll...
    nein, mit aufgeklappter Antenne passt der PDA leider nicht ins Armor 1900 (das liegt daran, dass sich die Antenne leider nicht bis zu einem Winkel von 180° ausklappen lässt).
    Zufriedenstellend geht das nur im Armor II, da dieses Gehäuse ausreichend tief ist und man den PDA darin trotzdem noch komplett bedienen kann.
    Auf die GPS-Empfangsqualität hat das Gehäuse keinen nennenswerten Einfluß, da es aus Kunststoff ist und das GPS-Signal nicht besonders stark gedämpft wird.
