aktuelles Falk/Lidle Bundle: Routenführung zu langsam - was tun ?
  • Meine Schwägerin hat seit drei Wochen das aktuelle Lidle-Bundle MyGuide 6500XL mit vorinstalliertem Falk-Navigator TMC. Das Gerät ist im Auto über Antenne verbunden und die Falk-Software lässt sich auch bedienen, d.h. der Start des Programmes, die Eingabe von Zielen usw. funktionieren einwandfrei. ABER !
    1.) es dauert manchmal Minuten , ehe die Routenführung sich entschließt zu starten
    2.) das grüne Kontroll-Licht am PDA leuchtet meist nicht auf oder nur kurz und wird dann wieder rot, nach kurzer Zeit wieder grün, dann wieder rot usw
    3.) falls die Routenführung dennoch beginnt, hinkt sie meist hinter der aktuellen Position des Autos hinterher, d.h. z.B. eine Kreuzung wird erst angezeigt, nachdem man schon drübergefahren ist, oder die Stimme sagt "nach 500 Meter links abbiegen" aber man ist längst an der Abbiegestelle - usw
    So kann man natürlich nicht navigieren.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
    rolonavi
    PS: Ich habe die für Lidl arbeitende Hotline angerufen - diese ist aber ein Reparaturservice, falls das Gerät defekt ist, wird es abgeholt und kommt nach 2-4 Wochen zurück. Aber das Gerät ist ja technisch einwandfrei (alle anderen Anwendungen funktionieren). Und für die Software ist die Hotline nicht zuständig.
    Einmal editiert, zuletzt von rolonavi ()
  • Klingt seltsam.
    Was mich am meisten irritiert, ist das Licht (die rechte obere Diode am Gehäuse), sie zeigt den Ladezustand an. Grün=Akku voll, Rot=es wird geladen.
    Normalerweise am TMC-Kabel ist sie anfangs rot und wird irgendwann bei vollem Akku grün und bleibt dann da.
    Der Wechsel spricht für einen Wackelkontakt am Stecker/in der Steckdose. Damit hat Falk auch mal TMC, mal nicht-das bringt ihn komplett durcheinander.
    Mein Tip: zuerst mal Navi ohne Kabel bei vollem Akku, bei Start von Falk TMC abschalten. Jetzt sollte die Navigation doch zeitnah (bis auf vielleicht 10m Abweichung) funktionieren.
    Wenn dem so ist: TMC-Ladekabel wieder dran unter Kontrolle der Stecker, vor allem kein Zug auf das Kabel. Dann Navi mit TMC.
    Wolfgang
  • Deutet auf Kontaktproblem am PDA Stecker des Ladekabels hin, dieses muss am PDA einrasten und auch am Zigarettenanzünder korrekt "einschlüpfen"!
    Laufen andere Programme im Hintergrund? Bei mir ist die Navigation bis auf ca. 10 m genau.
    Zu guter letzt, ein Softreset hilft Wunder.
    UUPS!!kockie war schneller :-D) :D
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Einmal editiert, zuletzt von master1964 ()
  • Hi Kockie/Wolfgang und master,
    vielleicht ist es ja ein Wackelkontakt, das muss ich mir mal selbst ansehen (meine Schwägerin ist absoluter PDA-Laie, hat ja nicht mal einen PC). Erst mal vielen Dank.
    rolonavi
  • Die Buchse am PDA sollte man äußerst pfleglich behandeln!! Lass Dir am besten von Deiner Schwägerin demonstieren, wie Sie das Teil in Betrieb nimmt. Ungünstig ist auch das Auto mit angeschlossenem PDA zu starten. Da friert die Navigation ab und an ein.
    Gruß master1964
  • Ich vemute mal wegen dem Ladeanzeige Problem einen wackelkontakt entweder am PDA od. Zigarettenanzünder, schließe einmal das Gerät bei einem anderen Auto an, aber das hat alles nichts mit dem langsamen laufen der Falk SW zu tun. Ich verwende manchmal den 6500er ohne Stromversorgung und da läuft die Falk SW bis zum Ende der Batterie Leistung (ca. 3Stunden) bestens. Ich denke das da einige Programme im Hintergrund laufen und zu wenig Speicher frei ist, mach mal einen Softreset (mit dem Stift links unter den 2 Knöpfen reinfahren, oder auf Start-Einstellungen-System-Speicher-Ausgeführte Programme klicken, und sollten dort Programme aufgelistet sein auf alle Beenden klicken (Natürlich bevor du die Falk SW gestartet hast. :-D) )
  • Es war in der Tat ein Wackelkontakt (Zigarettenentzünder) der aber jetzt behoben ist.
    Dennoch läuft die Routenführung sehr langsam. Ich werde mich heute abend mal ausgiebig mit der Bedienungsanleitung befassen, ob irgendwelche Basis-Einstellungen fehlerhaft sind.
    Und auch in einem anderen Auto ausprobieren.
    Danach melde ich mich nochmal (morgen).
    Vielen Dank erst mal allen die Tipps gegeben haben.
    rolonavi
  • Beherzige den Tipp mit den evetuell nicht beendeten Programmen, diese können u.u. zu einem solchen Verhalten führen. Es gibt User, die machen bevor sie die Navigation starten generell einen Softreset.
    Gruß master1964
    es gibt User, die machen bevor sie die Navigation starten zwei SoftResets. Den ersten um alle Programme wirklich zu schließen und den zweiten damit der PDA bei angeschlosener Maus nicht einfriert.
    Das ist kein Witz: Wenn ich nach einem SoftReset das Kabel mit Stromversorgung und Maus an den PDA anschließe friert mir der PDA ein. Meist startet man im Auto die Navi-Soft so dass man denkt diese friert ein, aber das passiert auch bei anderen Programmen. Wenn ich dann das Kabel wieder abziehe und einen zwieten SoftReset mache, dann funktioniert alles normal. Keine Ahnung was da beim zweiten Anlauf anders ist.
    Hardy
  • Sachen gibt's, war bei mir noch nie nötig. Die Maus ist ja integriert.
    Gruß master1964
    Original von rolonavi
    rolonavi
    Habe heute ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Auf der Autobahn wurde ich rechtzeitig, bzw. genau an der 1000m-Marke auf baldiges abbiegen oder abfahren von der BAB hingewiesen. Das eigentliche abbiegen etc. aber war zu knapp, d.h. Frau Falk sagte "biegen Sie jetzt ab", aber da war ich bereits weg von der BAB.
    Ich denke nicht, dass das etwas mit der Geschwindigkeit zu tun hat (oder liegt es an irgendwelchen Einstellungen in der ini), denn ich hatte ein wirklich moderates Tempo drauf. Ausserdem hat es geregnet.
    Grüsse,
    Heinz
    Nachtrag:
    Stelle meine Frage zurück. Habe an anderer Stelle einen Hinweis auf die datei callnowforecast gefunden und werde das erst mal ausprobieren.
    Neuer Nachtrag:
    CallNowForcast ist keine Datei sondern ein Eintrag in der Datei Falknavigator.ini. Der Standardwert dort ist 10 und kann bis auf 50 heraufgesetzt werden, damit die Ansagen früher kommen. Man sollte aber erst mit niedrigeren Werten beginnen, was ich tun werde.
    PS. Habe das alles von Hardy gelernt= many thanks!.
    2 Mal editiert, zuletzt von tresor ()
    das Problem von tresor ist ein anderes als das mit dem Nachhinken der Karte. Bevor du callnowforecast hochsetzt kannst du ja mal testen ob der Eintrag SpeakLess=0 dir zu mehr Ansagen verhilft.
    Hardy
  • Hallo Leute,
    ich bin komplett neu in Eurem Topp Forum.
    Zugegebenermassen bin ich aus lauter Verzweiflung hier gelandet.
    Ich selber nutz(t)e bisher mit absoluter Begeisterung und Präzision den letzten Tchibo-PPC ohne TMC und mit dem beigepackten TCM Navigator (OEM-Billigvariante Navigon).
    Mein alter Herr (>50) nutzt mit noch grösserer Begeisterung einen Yakumo delta 300 GPS in Verbindung mit dem Navigon Mobile Navigator 4 plus TMC.
    Bei beiden o.g. Gerätekombinationen klappt die Navigation absolut vorbildlich und (fast) fehlerfrei und eindeutig. Eben genau so, wie man es sich wünscht.
    Nun schenkte ich meiner Frau das neue MyGuide Navigator 6500 XL Bundle von Lidl mit dem Falk Navigator und TMC Empfänger.
    Schon die erste Testnavigation letzte Woche auf meiner Dienstreise von Braunschweig nach Chemnitz war extrem enttäuschend:
    * Die Ansagen zum Abbiegen kommen fast immer deutlich zu spät (und klingen ziemlich unfreundlich!).
    * Manchmal hinkt die Navigation meiner aktuellen Position sogar unzumutbar weit hinterher und verharrt extrem lange an einem Punkt, von dem ich schon kilometerweit entfernt bin.
    * Wenn ich mir erlaube, von der Route abzuweichen, weil ich z.B. neben der Autobahn mal tanken möchte, kann es passieren, dass sich der PocketPC komplett aufhängt und erst resettet werden muss, um endlich weiter zu navigieren. (Die Tankstelle war überdacht). Nach dem Rest brauchte das Gerät mehrere Minuten, um festzustellen, dass ich schon wieder mehrere Kilometer weiter auf der Autobahn auf dem richtigen Weg war.
    Auf der Hin- und Rückfahrt Braunschweig / Chemnitzt (inklusive der Stadt- und Landstrecken) hatte ich mehr als 6 absolut unzumutbare Navigationsfehler und Abstürze.
    So macht das Navigieren keinen Sinn. Glücklicherweise hat mein FesteinbauNavi mir geholfen, trotzdem den richtigen Weg zu finden.
    Und heute wollte meine Frau mit Ihrem neuen Navi von Nähe Braunschweig nach Mitte Hildesheim navigieren ... (hätte ich Ihr doch bloss mein Tchibo Gerät gegeben ...)
    Obwohl Sie mit 30 Minuten Zeitreseve zu einem Arzttermin losgefahren ist, kam sie wegen mehrerer Navigationsfehler, verspäteter Ansagen und mehrfach hängenbleibender Routenposition ganze 20 Minuten zu Spät zu Ihrem Termin ... Da ist es auch wenig tröstlich, dass die Rücknavigation unerwartet problemlos und schnell gegangen ist. X(
    DAS KANN DOCH NICHT WAHR SEIN, oder?
    Ist das nur bei unserem Lidl-Bundle so schlimm, oder machen wir bei dem Gerät irgendetwas falsch?
    Ob es besser ist und garantiert weiter hilft, wenn ich bei diesem Gerät schnell auf den kommenden Navigon Mobile Navigator 5 umsteige? Und kann der MN|5 dann das TMC Modul von unserem Lidl Bundle erkennen?
    Wisst Ihr vielleicht RAT und Hilfe in diesen vielen Fragen und Problemen? ?(
    Und / oder gib es dort draussen noch mehr enttäuschte Lidl-User wie uns? :-D)
    Ich kann auch keine Updates, Patches oder Fehlerbereinigungen auf den Seiten vom Falk Navigator finden ?!? :(
    Wäre schön, wenn es vielleicht doch noch gute Lösungsansätze gibt
    Strichi
  • Das ist in der Kürze etwas viel auf einmal!
    Fehler wirst du in jedem Navi-Programm finden. Allerdings gleich sechs auf einer Strecke ist schon sehr seltsam.
    Aber um mal den Anfang zu machen: Was hast du bei der Navigation für Fahrprofile eingestellt? Schnelles Auto? Zeitoptimiert? Autobahn benutzen?
    Wenn du die Möglichkeit hast die Falknavigator.ini zu bearbeiten:
    Dort gibt es den Eintrag: CallNowForcast=10 Mache aus der 10 eine 30 und du wirst etwas früher von Frau Falk um die Eckehn geleitet.
  • Ich warte auch auf MN 5.
    Momentan hab ich die aktuelle Tschibo Soft auf dem Rechner installiert und was soll ich sagen,ohne TMC aber von TCM und es liegen Welten dazwischen.
    Der Tschibo Rechner hat erst mal Pause,zu kurze Akkulaufzeit. : drink :D
