Navpilot II hat anscheinend Sat-fix, aber keine Navigation auf TomTom 3.0
  • Update:
    echt abenteuerlich, was die da gemacht haben... Wobei dies bei USB-Geräten ja funktionieren mag...
    Wer ein wenig Ahnung von E-Technik hat, der wird meine böse Ahnung verstehen:
    Folgendes konnte ich feststellen:
    12V/5V-Adapter - USB-Port - Kabel - Kondensator - Widerstand gegen GND - PL-2303
    Was heißt das? Nun, diese 1-2m langen Datenleitungen hängen elektrisch gesehen in der freien Luft!!! Schon kleinste Einstreuungen können hier so einiges auslösen...
  • Ich habe die Maus gerade am PC am USB und wie erwartet funktioniert sie dort einwandfrei!
    Programmieren läßt sie sich dort auch hervorragend OHNE serielles Kabel...
    Also über diesen PL-2303 seriell-USB-Wandler.
    Einfach diesen Treiber installieren:
    Treiber PL-2303HX von tech.prolific.com.tw
    Dann den u-Nav-Analyzer 1.1 installieren:
    Tool von road-navigation.de
    dann anschliessen und den Analyzer starten. Den richtigen COM-Port und 4800Baud einstellen (standard bei den Mäusen).
    Schon kann man sie bei 'Command'->'Config' nach Herzenslust konfigurieren.
    Wenn man die Parameter dauerhaft haben will, dann drückt man auf dieser Seite den STOP Knopf und dann daneben auf STORE! Jedoch sollte man natürlich vorher dier neuen Parameter (z.B. Haken bei GSV weg) per 'Send Params' an die Maus übertragen haben.
    NAch dem Stop und Store sind die Werte DAUERHAFT auf der Maus verankert!
    So, die beiden 15k-Widerstände sitzen und gleich werde ich mal von Darmstadt nach Stuttgart fahren. Dann wird sich zeigen, was das 'Tuning' gebracht hat...
    Ich werde dann berichten.
    So long,
    Marcel
    2 Mal editiert, zuletzt von cadkiwi ()
    villeicht kann ich einigen bei dem nachhinken der NAvPilot II helfen, denn ich hatte das selbe Problem (bis zu 30 Sekunden!!!).
    Der Feheler liegt meineserachtens nicht an der Maus. Da die Maus den Com1 Port benützt und ActivSync ebenfalls auf diesen Com1 zugreift stört dies die NavPilot II.
    :) Lösung: :)
    Alle Programme beenden unter:
    START - Einstellungen - Systhem - Speicher - Ausgeführte Programme - Alle beenden!!! sollte ActiveSync kann nicht beendet werden kommen --> Task beenden anklicken!!!
    am besten dieses Tool - FindGPS auf den PDA, XDA,... drauf spielen (oder die Speicherkarte) - Ausführen immer mit O.K. bestätigen --------> und siehe da .... die Maus funktioniert einwandfrei!!!!!!!! sollte Sie einmal nicht mehr 100%ig funktionieren - schauen ob ActiveSync unter den ausgeführten Programmen auftaucht - beenden ...und es geht wieder einwandfrei!!!
    ---> auspropieren und zufrieden sein ;) (natürlich müssen die richtigen Protokolle für das jeweilige Naviprogramm aktiviert sein!!!)
  • Das ist ein sehr guter Tip, fancy1!!!
    Doch zu meiner Spitzenmaus...
    Ich habe nun diese Abschlußwiderstände eingelötet...
    Doch nun hat dieser Prolific 2303 ein kleines, aber solides Problem...
    Exakt 3-4 GPS-Positionen läßt er nach dem Einstecken des PDAs durch, danach ist sense. Also nicht mehr wie vorher nur sporadisch...
    Es ist also dieser Chip.
    Meine nächste Lösung? Ein kleiner Kippschalter, womit ich den PL-2303 überbrücke und die seriellen Daten direkt durchschleifen kann, aber immer noch den PC per USB anschliessen könnte...
    Ich werde mir einen kleinen (zwei mal um) Schalter besorgen und ihn einbauen.
    Bei Erfolg oder Misserfolg werde ich hier wieder posten...
    Grüße,
    Marcel
  • @cadkiwi
    ...meinst Du 3-4 Satteliten oder Postionen????
    ...denn 3-4 GPS Satteliten sind doch normal, naja manchmal sind es 7 aber das schwankt doch permanent!!!!!
  • Also ich meine wirklich 3-4 Fixes, wie es so schön heißt. Also nicht Satellitensignale!!!
    Also drei bis viermal akrualisiert er die Position und dann steht sie still. Habe noch nicht geschaut, aber es dürfte wieder nur noch Schrott beim PDA ankommen. Die Maus blinkt munter weiter...
    Naja, am Wochenende werde ich den MOD durchführen und hier das Ergebnis posten. Die Maus meines Kumpels ist danach dran, wenn es geklappt hat. Sie zeigt ja das gleiche Verhalten und deshalb rechne ich mir mit der Umgehung des Wandlerchips gute Chancen auf einen reibungslosen GPS-Navi-Betrieb im Auto aus... ;)
  • Wenn man schon mal dabei ist diese Maus zu "optimieren": An meinem PDA stecker sind auch mehrfach die Kontakte abgerissen(nicht nur der Gelbe). Nach dem zweiten mal komplett nachlöten und Stecker zusammenpuzzlen hatte ich die Nase voll und hab den Stecker innen mit Heißkleber gefüllt. Jetzt kann sich das Kabel im Stecker nicht mehr verdrehen.
    @cadkiwi
    meinst du nicht das evtl. eine Serienstreuung des Chip vorliegen kann? Vielleicht ist es ja besser, du wechselst einfach den Chip?
    The Alc
  • Hi Alchemist:
    Klasse Tip! Sehr gute Idee mit dem Heißkleber.
    Das mit dem Chip ist auch ein netter Vorschlag, doch leider hat dieser so um die 20 Pins und ist deshalb nicht besonders lötfreundlich. Wer entsprechendes Equipment hat, für den wäre das wohl eine Sache, wobei man erst an einen solchen PL2303 kommen müsste.
    Ich werde erst mal die einfach und robuste Methode durchführen, denn was nicht drin ist, kann auch nicht kaputt gehen...
    Heute Mittag weiß ich mehr...
  • Das es sich hierbei um ein IC mit 20 Beinchen handelt, das zudem wahrscheinlich nicht ganz preiswert ist, war mir nicht bewußt.
    Viel erfolg beim Überbrücken. Vielleicht kannst du ja eine bebilderte Beschreibung machen , für all diejenigen, die Probleme mit der Maus haben und diese noch nicht in die Tonne geklopft haben.
    The Alc
  • So, es ist Sonntag Abend und morgen muss ich wieder nach Stuttgart, also 180km Teststrecke. Bis jetzt ist die Maus immer abgestürzt bei so einer Strecke.
    So, nach eingehender Analyse der Converterschaltung ergab folgende Ergebnisse:
    Der PL2303-HX ist ein Chip mit 28 Pins, also auslöten ist da nicht angesagt.
    Ich suche lieber nach einem schnellen Fix und habe zwei Ideen.
    Mir fiel auch auf, das die Maus zwei getrennte serielle Schnittstellen besitzt.
    Zum einen eine mit 3,3V und eine mit normaler, serieller Beschaltung (hier jedoch bestimmt nicht mehr wie 5V). Weiters fiel mir auf, das die normale Schnittstelle DIREKT mit dem PDA-Stecker verbunden (Ich besitze einen Telekom MDA und dieser besitzt noch eine vollwertige serielle Schnittstelle, die ganz oder eher neueren haben nur noch eine 'kastrierte' 3V-Schnittstelle). Ich denke, das Adapterkabel für neuere PDAs diesen Weg nutzen, doch ist hier nur noch ein Empfang der Mausdaten möglich).
    Diese direkte Verbindung ist doch das, was ich wollte.
    Wo geht die andere Schnittstelle hin? Natürlich an diesen PL2303, der dann die Kommunikation mit der USB-Schnittstelle herstellt.
    Diese ist bei mir bidirektional ausgebaut. Dies erklärt auch, warum man die Maus (auch ich) per USB programmieren kann. Doch anscheinend ist genau DIESE Möglichkeit, die Ursache für die Problematik.
    Ich habe nun mal die Sendeleitung an die Maus der schwachen Schnittstelle einfach mal ausgesteckt. Jetzt kann ich die Maus immer noch am PC nutzen, aber sie nicht mehr programmieren. Sollte dies von Nöten sein, so könnte ich sie einfach wieder verbinden...
    Morgen werde ich Euch berichten, ob es was gebracht hat. Wenn nicht (Was ich mir nun nicht mehr vorstellen kann), dann werde ich die andere Leitung auch noch abtrennen, doch dann liegt es nur noch an der Maus und dies wollen wir ja nicht hoffen...
    Drückt mir die Daumen,
    Marcel
  • Nachtrag:
    Ich werde dann gerne Fotos von diesem 'Mod' machen und hier reinstellen...
  • So,
    bis jetzt gibt es nur erfreuliches zu berichten.
    Die Maus lief ohne Aussetzer ab der ersten Minute die ganzen 180km lang. Habe sie dann über Nacht einfach angelassen und heute morgen dann schon für zwei kurze Fahrten einfach wieder ins PDA gesteckt und benutzt.
    Sie blinkt die ganze Zeit und anscheinend ist das Problem behoben.
    Ich habe auch alle unnötigen Protokolle abgeschaltet und sie läuft nun bei 9600Bd.
    Wenn Sie diese Woche bis Donnerstag brav durchhält, dann betrachte ich die 'Reparatur' als erfolgreich. Dann werde ich Fotos machen, so dass es jeder, der noch eine solche Maus besitzen sollte, diese wirklich winzige Änderung durchführen kann.
    Wenn es so bleibt, dann benötigt man noch NICHT EINMAL einen Lötkolben!
    Wie beschrieben kann dieser PL2303 bei mir nach der Änderung nichts mehr an die Maus senden, doch wer will das schon, wenn sie mal eingestellt ist??? ;)
    Wer ist denn noch an so einer Anleitung interessiert???
    Marcel
    P.S.: Ich habe noch eine Baugleiche Navpilot II mit Ipaq Adapter. Diese werde ich dann am Donnerstag Abend umbauen und testen. Sollte ja dann auch funktionieren...
    Einmal editiert, zuletzt von cadkiwi ()
  • Hallo cadkiwi,
    habe auch eine NavPilot 2. Dazu einen MDA 1 und die NAVSW Medion Navigator 4.2. Bei mir ist das Problem, daß die Positionsanzeige immer ca. 30 sec (oder ca. 400-600 meter) nachhinckt.
    Empfang /Signale sind gut.
    Muß erwähnen, daß ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin.
    Macht es Sinn, die beiden von Dir erwähnten Tools auf den MDA zu installieren? Wenn ja, wie muß ich denn die Maus konfigurieren?
    Ne Menge Fragen, aber vielleicht kannste mir ja helfen.......
  • Hallo moppeddriver,
    wenn die Maus nachhängt kann das eher Ursachen beim PDA haben. Hast du unter Einstellungen->Verbindungen->Übertragen das Häkchen weggemacht?
    Übrigens, ich finde den Navigator 4.2 nicht so dolle... Ich mag lieber den Look und Feel des TomTom, ist auch WESENTLICH flüssiger in der Darstellung. Selbst die 3D-Darstellung rennt auf dem alten MDA fast flüssig... Ein Nachhinken kann ich überhaupt nicht feststellen, die Position stimmt immer exakt mit der realen überein...
    Dann kann es sein, das der NAvigator wegen zuvielen Daten nicht mehr hinterherkommt... Such mal bei Google oder hier in den Artikeln nach Grundlagen über die NMEA-Protokolle... Es gibt da viele verschiedene Nachrichten, die eine GPS-Maus schicken kann. Wen eines aktiviert ist, dann sendet es die Maus in regelmäßigen Abständen einfach heraus, egal ob die Gegenstelle mitkommt.
    Bei der navpilot kannst du bis zu 8(!) Protokolle aktivieren, jedoch überlappen sich die Informationen derart, das nur vier nötig sind.
    Die navpilot kann man mit dem Tool oben per PC programmieren. Damit sie aber am PC überhaupt funktioniert muss man den Treiber für das Kabel installieren. In dem Adapterkabel für die Maus (mit dem Spiralkabel), in der kleinen schwarzen Kiste sitzt ein USB nach Seriell Wandlerchip. Steckst du den USB Anschluss in den PC, dann will Windoof einen Treiber haben. Am einfachsten nutzt du hierzu die erste Datei, die ich angegeben habe und installierst sie VORHER! Dann reinstecken, bestätigen und schon wirst du in deiner Systemsteuerung->System->Hardware->Gerätemanager unter Anschlüsse oder Ports einen neuen COM-Port entdecken. In Klammern steht dahinter welche Nummer der COM-Port nun hat.
    Diese Nummer ist wichtig für das Programmiertool, welches Du daraufhin installierst.
    Im Hauptfenster ist links oben der Button um den Com-Port und die Baud-Rate einzustellen. Standard sind 4800 Baud, also 600 Zeichen pro Sekunde.
    Dann kannst du mal die anderen Buttons ausprobieren, wenn die Maus Empfang hat, sollte sich da einiges Zeigen (Satelliten, Position usw...).
    Unter Command kannst du nun die Maus programmieren... Aber das ist nicht schlimm, aber man muss die Reihenfolge beachten... Ich mach nach der Arbeit mal ein Tutorial...
    cu later,
    Marcel
    herzlichen Dank für die Info.
    Also, habe wie beschrieben zuerst das Tool für den Treiber installiert. Hat hervorragend funktioniert.
    Danach das zweite Tool installiert. Zwischenzeitlich MDA an PC gehängt> Empfang bei MN 4.2 vorhanden. Leider kann ich den (ich hoffe das Tool heißt so) UV-Nav nicht ansteuern Es kommt folgende Meldung:Access Denied.
    The communications port may be use at this time. Please choose another port or close the application using the desired port.
    Und jetzt? Kannste mir helfen?????
    Ups, war zu schnell. Habe bei Command den Port 3 eingegeben und schon habe ich bei U-Nav Analyzer und hier bei Com überall Werte stehen (bitte entschuldigung für die "LaienhafteFormulierung..)
    Werte stehen bei Latitude, Longitude, Altitude (denke mal, sind Breitengrade und Höhenmeter).....
    So jetzt noch die konfiguration (was muß ich aktivieren und was deaktivieren) dann wäre es perfekt. Freue mich auf Deine Hilfe..........
    2 Mal editiert, zuletzt von moppeddriver ()
