bm6300 destinator3 brd md95119 --- hilfe ---
  • hallo zusammen,
    mein gerät "spinnt" im routing modus.
    nach 5-30 min. klickt es klickt es immer wieder, fenster erscheinen und verschwinden wieder.
    dann fängt nach einer weile die karte an zu "zittern" und verschiebt sich aus dem display, die standortmarkierung verschwindet, dann rechts ran fahren, das gerät reseten und in zeile 1 wieder von vorne.
    hat die hardware probleme, ist die software tatsächlich so fehlerhaft oder langsam(ich hab im verlauf 30 einträge)
    für eure tips wäre ich sehr dankbar
    :-D)
    Hallo brunzel,
    Hast du eine Display-Schutzfolie angebracht?
    Du schreibst : gerät reseten
    Ich vermute, daß du dem Soft-Reset durchführtst
    und danach geht es wieder eine Weile.
    Hast du auch schon einmal eine Hard-Reset ausgeführt?
    Kannst du von der Speicherkarte z.B. in einem externen
    Cardreader lesen und schreiben?
    cu
    kplan
  • hallo kplan, danke für dein schnelles "kümmern",
    1. schutzfolie war drauf - funktionierte, dann kamen die symtome, habe sie entfernt, symtome bleiben
    2. reset- auf der rückseite des gerätes mit dem stylus den schieber betätigen
    3. die sd card ist die originale brd und lässt sich extern lesen oder schreiben
    4. Bluemedia BM6300 Deutschland / Staples:
    => MD 95119 = modifizierter Destinator 3, Version: 3.0.75_69.25CE ohne MP3-Player serienmäßig
    => Speicherkarte: 256 MB SD-Karte, mit Deutschland-Karte vorinstalliert
    => Kartenmaterial von TeleAtlas in der Version: 2004.Q1.2794 (Deutschland)
    Hallo brunzel,
    wir sollten einmal den Auslieferungszustand des Gerätes wieder herstellen.
    Alle gespeicherten Daten gehen dabei allerdings verloren.
    Mit den CD Bezeichnungen bin ich mir nicht ganz sicher,
    da ich ein anderes Gerät besitze. Da mußt du selber schauen.
    - Speicherkarte in den Card-Reader
    - Speicherkarte mit FAT16 neu formatieren
    - Deutschland Karte mit der Konsole via Card-Reader auf die Speicherkarte übertragen
    - Es sollte dann ein Ordner auf der Speicherkarte sein: \MNAV\Deutschland\ .....
    - Die zwei Dateien auf der Karten-CD 01 aus dem Ordner: \QuickInstall\German\ .... auf die Speicherkarte ins Hauptverzeichniss kopieren
    - Danach sollte sich: AUTORUNCE.exe und MNAVDCE.CAB auf der Speicherkarte befinden.
    - Diese zwei Dateien sollten danach auf der Speicherkarte schreibgeschützt sein
    - Speicherkarte aus dem Card-Reader entfernen, aber noch nicht ins Gerät einsetzen
    - Hard-Reset Schalter min. 5 sec. in "off" -Stellung lassen
    - Hard-Reset Schalter in "on" Stellung bringen
    - Gerät wird gestartet
    - Warten bis Fehlermeldung erscheint " SD-Karte einsetzen"
    - Dies jedoch nicht tun!
    - USB-Kabel jetzt anschließen
    - Eine Gast-Verbindung herstellen
    - Der Ordner: \MNAV sollte jetzt verschwunden sein
    - Den Inhalt des Ordner: \My Flash Disk\ ... komplett löschen
    - Gerät ausschalten
    - USB Kabel entfernen
    - Speicherkarte einsetzen
    - Gerät einschalten
    - Navi-Software sollte automatisch neu installiert werden
    - Navi-Software sollte danach automatisch gestartet werden
    - evt. im erscheinenden Einstell-Dialog Uhrzeit einstellen und mit "Beenden" verlassen
    Von den zusätzlichen POI´s solltest du einmal die Finger lassen.
    Auch sollte man in 'Favorite' bei 'POI1' und 'POI2' keine Veränderungen
    oder Einstellungen vornehmen. In meiner Version gibt es da einen Bug.
    Und hat es funktioniert?
    cu
    kplan
  • hallo kplan,
    danke für die anleitung,
    ich lass dich wissen was rausgekommen ist !!!
  • Hallo kplan!
    Super Anleitung.
    Habe auch Probleme mit meinem BM gehabt (POI Blitzer), jetzt kann ich wenigstens den Auslieferungszustand wieder zurücksetzen.
    DD
  • hallo kplan,
    das geraet arbeitet jetzt seit 2 tagen wieder einwandfrei !!!
    ich habe noch zusaetzlich die geschwindigkeit mit dem "verlaufsdatei" trick optimiert.
    kann ich denn nun die schutzfolie wieder anbringen! oder macht das deiner ansicht nach keinen sinn ?
    herzlichen dank für die kompetenten tips !!!
    Hallo brunzel,
    freut mich zu hören, daß meine Anleitung dir geholfen hat. :]
    Verräts du uns welche Folie du anbringen möchtest?
    Display-Schutzfolie machen vom Prinzip immer Sinn, da sie nicht nur schützen,
    sondern teilweise auch das Reflektionsverhalten des Displays verbessern.
    Den Bericht von nav-user dazu hast du ja bestimmt schon gelesen.
    (siehe Abschnitt I )
    http://www.pocketnavigation.de…6d69e470eb86768df2e33.htm
    Bei der Montage ist jedoch darauf zu achten, daß sie nicht unter den Rand
    geschoben werden. Sie dürfen nur den sichtbaren Teil des Displays bedecken.
    Es sollte auch kein Wasser zur Montage verwendet werden, weil es leicht
    hinter das Display und somit an die Elektronik des Gerätes gelangen kann.
    cu
    kplan
  • hallo kplan,
    die schutzfolie ist eine noname im ebay ersteigert
    also ich probiers mal aus, denn die entspiegelung war schon wesentlich angenehmer
    ich lass es wissen wie sich der pna dann verhaelt
    cu
    brunzel
  • hallo kplan,
    bin mittlerweile wieder ohne probleme quer durch deutschland gefahren.
    mit schutzfolie alles bestens, nur beim aufbringen muss ich wohl noch was üben
    (ein paar luftbläschen stören noch etwas).
    cu brunzel
