axim und RGM-2000 und alles wird langsam
    also da ich in der suchfunktion nichts gefunden habe.
    Ich bin stolzer besitzter eines Dell Axim adv. 128 MB
    Sandisk. Alles funktioniert einwandfrei
    Jetzt habe ich mir eine gps maus von royaltek rgm-2000 gekauft. wenn ich die maus anschliesse und da strom drauf ist wird der pda super lahm. ich brauche dann für word starten ca 3 min. Ich dachte es würde an meiner alten software stand liegen ( tomtom 1.52 gps modul 2.02 oder so ). Also alles gelöscht und hardreset gemacht also das gerät in auslieferungszustand versetzt. Alles genau wie vorher.
    Das einzigste was ich mir denken kann ist ich habe befor ich die maus installiert habe die neuste rom ver installiert A03. Blos ich wüste nicht wie ich zum testen das wieder rückgängig machen könnte.
    Gibt es irgendjemand der die gleich kombination benutzt oder schon mal ein ähnliches problem hatte.
    das haben wir schon von mehreren Kunden gehört. Probiere folgendes:
    Reset.
    Zuerst TomTom starten, COM1 und GPS auswählen, den Haken setzen und dann erst GPS einstecken.
    Torsten
  • Hallo zusammen!
    Also an der Rom-Version A03 liegt es garantiert nicht. Die läuft bei mir fehlerfrei.
    Es scheint ein Problem mit der Schnittstelle (Pegel) und dem Kabel zu sein.
    Was hast Du den für ein Kabel? Mit oder ohne Pegelwandler RS232<>TTL? Was liefert die Maus RS232 oder TTL?
    Versuche auch mal folgendes: Deaktiviere ActiveSync (starten, Extras, Optionen, beide Häckchen entfernen, beenden) bevor Du das Programm startest und das Kabel ansteckst.
    Viele Grüße Lucius
    auf unserer Tipp-Seite habe ich noch dieses hier gefunden:
    Dell Axim
    Lösung 1:
    Activesync überwacht laufend alle Anschlüsse. Sobald ein Anschluss verfügbar ist, wird er geöffnet und die Daten gelesen. Die Maus sendet scheinbar sofort Daten, Activesync versucht sie als Syncnachrichten zu lesen und bremst den PPC total aus. Deaktivieren Sie Activesync und die GPS-Maus wird korrekt funktionieren. (Hinweis von J. Heidrich - Vielen Dank dafür!)
    Lösung 2:
    In der Registrierung des PocketPC 2002 muss folgender Wert geändert werden:
    HKEY_CURRENT_USER >> ControlPanel >> Comm >> AutoCnct. Der Wert für den Schlüssel AutoCnct von 1 auf 0 setzen. Die Registrierung lässt sich bequem mit dem Tool Registry Editor von PHM editieren. Nach dieser Änderung funktioniert die GPS-Maus problemlos. (Hinweis von Wolfgang Brugger - auch hier vielen Dank!)
    Torsten
