MD95000 will dauernd auf Sommerzeit umschalten
  • Mein Medion PocletPC hat ne merkwürdige Macke:
    Beim Start zeigt der Heute-Bildschirm immer erst 2-3 Sekunden lang den 16. Januar an mit den entsprechenden Terminen, danach kommen die richtigen Termine und die richtige Zeit..
    Jedes 7.-8.mal einschalten meint er, die Uhr sommerzeitbedingt eine Stunde vorstellen zu müssen. (was er dann auch tut). Man muss die Uhr dann immer manuell zurückstellen.
    Habe ne Sandisk WLan Karte 256 MB drin laufen.
    Hat jemand ne Erklärung für das Verhalten ?
    Bert
    vielleicht hilft ein Blick in den Kalender.
    Wir haben Sommer. ;D Na gut, wir haben Sommerzeit.
    Kontrolliere mal die Zeitzonen auf PDA und PC.
    H.-J.
  • Kann ich auf dem PDA denn explizit Sommerzeit anwählen ?
    Ich habe nur 2 verschiedene GMT+1 gefunden bei der Uhrzeiteinstellung. Oder muss ich im Sommer auf GMT+2 gehen ?
    So wie ich das verstanden habe, schaltet das Gerät abhängig von der Zeitzone normalerweise an den jeweiligen Umschalttagen die Uhr einfach nach vorn oder nach hinten und meldet sich dann.
    Bert
  • Hatte die gleiche Erscheinung am 17.04. - aber nur 1 Tag lang. Ist dann wieder von alleine weggegangen. Vielleicht liegts wirklich an der wlan-Karte (hab nämlich die gleiche drin) - aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Hardreset??
    Michi
  • Hallo, hat sich dieses Thema zwischenzeitlich erledigt oder haben auch noch andere dieses Problem? Mir ist es heute zum 1. Mal passiert. Ich habe nur die Uhr am PDA um 1 Minute nachgestellt und bekam dann beim Neustart jedesmal die Meldung, dass die Uhr "sommerzeitbedingt" umgestellt wurde. Das Datum 03.08. ist jedoch korrekt. Nach einigem hin und her habe ich dann einen Softreset gemacht und bisher hat er gottseidank Ruhe gegeben. Nachdem dies hier schon ein paar Mal angesprochen wurde. Ich benutze derzeit ActiveSync 3.8. Habe aber sicher schon eine ganze Woche nicht mehr gesyncht.
  • Hallo und Moin,
    das gleiche hatte ich auch, war nervig. Brachte dann auch immer einen "alten" Termin bzw. Geburtstag, der Monate zurück war, als aktuell. Habe dann das Datum korrigiert. Ja, warum auch immer, nun ist es weg. Mögliche Ursache könnte sein, dass ich mit SpriteBackup eine Rüchsicherung gemacht habe bzw. machen musste, aber ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Allerdings habe ich seitdem dieses: PDA steht in der Dockingstation, schalte ich den Rechner ein, geht PDA an, schalte ich ihn aus, geht PDA wieder an, muss jeweils manuell ausschalten.
    ... vielleicht mache ich mal wieder eine Rücksicherung?
  • Also ich werd´s auch mal beobachten. Seit gestern läufts wieder. Das einzige was ich vorher gemacht hatte, war, die Uhr um 1 Minute zu verstellen, weil sie etwas nachgegangen ist.
    Liegt Dein Problem unter Umständen an den Einstellungen unter Start/Einstellungen/System/M System-Utility/WakeUp? Da ist sicherlich "USB Plugin" aktiviert. Wahrscheinlich kriegt der PDA auch ein "USB-Signal", wenn der Rechner ausgeschaltet wird. Wenn Du das deaktivierst, hat´s allerdings den Nachteil, dass der PDA nicht mehr von alleine angeht, wenn Du ihn per USB mit dem Rechner verbindest. Ich hab die ganzen Möglichkeiten ausgeschaltet, weil es mich auch genervt hat, dass er z.B. jedesmal angeht, wenn ich die Speicherkarte raus oder reintue oder den PDA in die Ledertasche stecke und versehentlich den Joystick berühre.
  • Ja, danke, war angekreuzt. Wohl erst seit Restore. Werde es beobachten.
    Danke!!!
  • Hallo bholmer,
    habe das gleiche Problem. Auch gleiches Datum :)
    (aber keine Wlan-Karte).
    Hast du das Problem noch, oder ist es gelöst?
    Mich nervt es total immer wieder die "falsche"Sommerzeit zu bekommen.
    Hat sonst vielleicht noch jemand einen Vorschlag?
    Vielen DAnk
    Stephan
