Problem beim update auf 5.0 - rotes Kreuz/Pfeil
  • Sodele. Hab das update runtegelden und erstmal alle Stimmen mit der original CD entfernt weil zuwenig Platz auf der Karte war. Dann hab ich das update aufgespielt und die beiden deutschen Stimmen wieder mit der CD aufgespielt.
    Der TTG funktioniert auch soweit. Schließe ich ihn aber per USB an den PC an kommt der plöde Pfeil mit dem roten Kreuz. Ich hab doch aber die Anwendung drauf und nur vorher die Stimmen gelöscht----was hab ich denn falsch gemacht...?
  • Hallo Pupsi
    Ich habe auch das gleiche Problem und komme nicht dahinter warum. Es funktioniert alles, habe sogar noch karten installiert und deinstalliert usw.
  • Hhab jetzt gelesen das das normal sein soll und nicht bedeutet das etwas nicht i.O ist.
    Ich werde morgen mal die Karte löschen (formatieren) alles von der original CD aufspielen und dann das update machen. Mal sehen was dann passiert.
    Hoffentlich läufts danach...manchmal scheint das ja mit dem Karte formatieren Probleme geben - mal sehen ob dazu was im Handbuch steht. Auf der TTG Seite steht jedenfalls nix dazu.
  • Hab ich heute beim Aufspielen des splash.bmps auch festgestellt,nehme aber an, das da auch was geändert wurde.Früher stand dort ein USB Zeichen,heute ist da ne SD-Karte im Bild die beim aufspielen blinkt.Der Pfeil mit dem Kreuz über das Kabel soll wohl heißen,"Sie können das Kabel abziehen,da nichts überspielt wird" oder so ähnlich. ?( :D
    Original von macsap
    Darum ging es in einem anderen Thread hier auch schonmal. Es soll wohl mehr heißen, denn TTG nicht vom Rechner trennen.
    Geh am besten nach dem Update im Arbeitsplatz auf das TTG-Laufwerk und wähle mit der rechten Maustaste im Kontextmenü "Auswerfen". Dann wechselt das Bild, der TTG bootet und du kannst ihn bedenkenlos lösen.
    Viele Grüße, Api.
  • Da der Pfeil durchgestrichen ist denk ich mal das soll bedeuten das Kabel wärend der Go läuft nicht zu entfernen. Hatte mich aber anfangs auch irretiert geht aber alles noch wie immer
  • Hallo Leute!
    Also wenn ich euch richtig verstanden habe, ist dass so etwas wie wir es früher bei Win Me hatten, wo man z.B. das Speicherstick zuerst im Programm abgemeldet hat, bevor man ihm rauszog. Ich habe mir schon gedacht dass das kein Fehler sein darf, mein Go läuft nämlich mit V 5.0 wie ein Uhrwerk.
