Navigon und Navpilot II
  • Hallo Leute
    Nachdem ich zuletzt meine Navpilot II- Maus komplett mit Multikabel und PDA-Adapter an die Fa. roadnavigation zurückgesendet hatte, bekam ich schließlich nach 10 Tagen Ersatz.
    Was soll ich sagen: alle Teile neu, aber immer noch nicht zu gebrauchen.
    Der Sat-Fix geht superschnell. Dafür bricht ständig die Verbindung zum PDA ab (vermute wieder einen Wackelkontakt des PDA- Adapterkabels).
    Desweiteren läuft die Maus, wenn sie läuft, der Position um 300 - 400 Metern hinterher.
    Das ist auch bei PDA´S von Bekannten so (um Fehler des PDA auszuschließen).
    Ich bin sehr enttäuscht von dem Produkt. Man könnte fast annehmen, daß es sich dabei um minderwertige Ware handelt.
    Habe heute eine Mail an Roadnavigation geschrieben, womit ich von meinem Rückgaberecht gebrauch machen werde.
    Ärgern kann ich mich auch anders :evil:
    Melde mich wieder, wenns was Entscheidendes gibt.
    Gruß an alle Leidensgenossen ;)
  • @Mad Mike,
    kann deinen Äger gut verstehen;drück dir die Daumen für ne reibungslose Rückgabe. Mich persönlich würds interessieren ob es dabei Probleme gibt. In einem anderen Thread zitiert jemand RN mit "Rückgabe zur Gutschrift" auf eine Gutschrift würd ich mich in deinem Falle allerdings nicht einlassen.
    verständnisvoll
    The Alc
    ich habe mit meinem Loox 718 und der Navpilot die gleichen Probleme: Die Muas blinkt, aber der PDA empfängt nur noch di e o.g. Error-Daten.
    Der Wackler liegt nach meinem Erachten im Multikabel. Hat jemand das Kabel getauscht ? Hat es was gebracht ?
    Gruesse
    Thomas
  • Hallo Thomas
    Fehler tauchen in Empfaenger immer wieder mal auf (leider). Bei dem Einen mehr, bei dem Anderen weniger. Wenn Du nun vermutest, das der Fehler bei Dir vom Multikabel her kommt, so wuerde ich versuchen mich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen. Denn mal ehrlich, was nutzt es Dir wenn Du hier erfaehrst das beim User 1 der Fehler im Multikabel, beim User 2 aber am Empfaenger lag. Wenn Du ganz viel Glueck hast, stellt sich sogar heraus, das ein grosser Prozentsatz sagt das es am Multikabellag. Selbst damit bist Du anschliessend genau so schlau wie vorher. Denn Dein Fehler ist unter Umstaenden anders gelagert.
    Also nochmals mein Ratschlag: Kontaktiere den Hersteller
  • Den Hersteller zu kontaktieren ist sicher der beste Weg. Allerdings ist es per Telefon schwierig (ewig besetzt) und per mail unmöglich (keine Antwort). Sollte man allerdings durchkommen, machen sie einen kompetenten und freundlichen Eindruck.
    Was den Fehler angeht, er liegt auch bei mir im Multikabel. Auch ein Ersatz hat nichts gebracht. Ich hab die ganze Maus wieder zurückgeschickt, da es schon der 2. Austausch war.
    Ich denke das irgendein Produktionsfehler das verursacht, denn das erste Kabel schien zu gehen. Leider habe ich das mit der ersten Maus zurückgeschickt, da diese um 20 Sekunden nachhing.
  • Hallo Leute
    Ich kann nur sagen, Navpilot ist in meinen Augen Schrott.
    Habe 2 mal neue Ware erhalten; brauchbare Funktion jeweils nicht gegeben.
    Die Fa. Roadnavigation kann man auch kaum erreichen; wenn man Glück hat bekommt man eine Email zurück.
    Ich habe mir eine Rikaline 6010-X5 gekauft; nun funktioniert alles fehlerfrei.
    Ärgere mich nun über die 2 Monate die nun locker verstrichen sind aufgrund der "hochwertigen Anpreisung" der Maus.
    Ich glaube, die Ware ist noch im Entwicklungsstadium und die User sind die Tester.
    Eigenartig, daß die Hardware (Maus) eine Hardwareversion von 2003 besitzt. Sollte dementsprechend ausgereift sein. Oder halt ungeprüfte Rücklaufware.
    So long
  • High @all,
    vielen Dank für Eure Antworten. Nach meinem Ermessen arbeitet die Maus o.k., die Kabel bzw. Verbindungen sind schrott...
    Ich denke auch ich werde sie Navpilot zurückgeben und auf Bluetooth oder CF umsteigen...
    Habe nun 4 Wochen Experimentierphase mit Loox 600 / Loox 718 und TomTom3 und MN4 hinter mir - die Symptome sind immer wieder die selben...
    Gruesse Thomas
  • LAnge ist es her, aber ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich die gleichen Probleme wir ihr habe. Doch arbeite ich gerade an einer Lösung. Lesen könnt ihr dies hier:
    Forum...
    Marcel
    Einmal editiert, zuletzt von cadkiwi ()
  • Meine Lösung des Problems war diese.....
    villeicht kann ich einigen bei dem nachhinken der NAvPilot II helfen, denn ich hatte das selbe Problem (bis zu 30 Sekunden!!!).
    Der Feheler liegt meineserachtens nicht an der Maus. Da die Maus den Com1 Port benützt und ActivSync ebenfalls auf diesen Com1 zugreift stört dies die NavPilot II.
    Lösung:
    Alle Programme beenden unter:
    START - Einstellungen - Systhem - Speicher - Ausgeführte Programme - Alle beenden!!! sollte ActiveSync kann nicht beendet werden kommen --> Task beenden anklicken!!!
    am besten dieses Tool - FindGPS auf den PDA, XDA,... drauf spielen (oder die Speicherkarte) - Ausführen immer mit O.K. bestätigen --------> und siehe da .... die Maus funktioniert einwandfrei!!!!!!!! sollte Sie einmal nicht mehr 100%ig funktionieren - schauen ob ActiveSync unter den ausgeführten Programmen auftaucht - beenden ...und es geht wieder einwandfrei!!!
    ---> auspropieren und zufrieden sein ;) (natürlich müssen die richtigen Protokolle für das jeweilige Naviprogramm aktiviert sein!!!)
    meine Maus lief immer einwandfrei, aber jetzt zieht Sie auch immer wesentlich hinterhger (so eine Art nachlaufen).
    Hab den MDA II und NAVIGON 4 drauf aber auf diesem Systhem funktionierte es schon und ich hab nichts neues installiert,... natürlich alle eingehen Verbindungen Haken weg, Activ beendet, COM 1 mit 4800,....
    alles brachte nichts.
    Die Maus findet superschnell Satelliten und scheint zu funktionieren aber Sie läuft sooooo lange hinterher :( zuvor gings aber??????
  • @Takko: läuft sie nur im Auto hinterher, oder auch wenn du die Maus am PC anschließt und dann mal nachsiehst? Am besten am Notebook und rumfahren... Könnte sein, das du an einem ähnlichen Hardwarebug leidest, an dem meine beiden Mäuse leiden. LEs mal meine Lösung nach, die kann nichts schaden, auch wenn das Problem anders gelagert sein könnte...
    cadkiwi
  • wie teste ich das am besten mit dem nachlaufen am notebook??
    ich meine mit welchem Programm am besten?
  • @Takko: wenn du die navpilot II hast, dann nutze doch das Tool u-nav analyzer. Dort sieht man alle Daten, die die Maus liefert. Damit kannst du testen, ob die Geschwindigkeit (die müsste ja auch hinterherhinken??!!) korrekt angezeigt wird. Auch anhand der Positionsangaben kann man sehen, oder da eine Verzögerung stattfindet.
    Das Tool findest du in dem anderen Thread:
    hier
    Okay?
  • @cadkiwi
    Hab jetzt mal die Maus am Laptop und den u-Nav Analyzer gestartet.
    - die Maus blinkt rot
    - aber es werden keine SAT im u.Nav Analyzer angezeigt und unter Signal ist auch alles leer
    - bei RAW kommen solche ZahlenZeilen
    also müßte Sie doch Daten empfangen - oder warum zeigt Sie mir keine SAT im Programm, im Auto/PDA gehts doch auch, allerdings mit nachlaufen :(
  • @Takko: welche Zahlen, Zeilen? Kannst du sie mal hier reinkopieren, zumindest ein paar davon?
