Wieviel Volt liefert Ipaq Zigarettenanzünderadapter?
    das Subject sagt's eigentlich schon. Ich wüsste gerne, wie groß die Spannung ist, die am Zigarettenanzünderadapter "hinten" raus kommt.
    Grund der Frage: Habe bereits einen Zig.Anz.Adapt. der 5 Volt liefert und würde mich freuen, wenn ich damit meinen Ipaq hx2410 laden könnte.
    Grüße,
    Nullus
    Original von nullus
    Hallo zusammen,
    Grund der Frage: Habe bereits einen Zig.Anz.Adapt. der 5 Volt liefert und würde mich freuen, wenn ich damit meinen Ipaq hx2410 laist Innenden könnte.
    Grüße,
    Nullus
    Schau mal Deinen PDA genau an, irgendwo - beim Loox 600 wars die Rückseite, beim 720 ist es unter dem Akku - sollte ein Typenschild sein auf dem i.d.R. die Versorgunsspannung mit Stromaufnahme und ein kleines Schaubild mit Angabe wo + und - sind, Innenleiter oder Außen. Im Allgemeinen sind es 5 V, + ist innen, + außen. Das ist auch Standard für alle Mäuse die ich habe.
    Original von karomue
    Einspruch euer Ehren, das wage ich zu bezweifeln "Im Allgemeinen sind es 5 V, + ist innen, + außen." ;)
    Also bei mir ist es (+)=innen und (-)=aussen
  • Polarität ist in diesem Fall irrelevant. Der vorhandene Zig.Anz.Adap. hat einen USB Anschluss (ich hoffe mit genormter Belegung :angst ). An den würde ich dann z.B. mit DIESEM "Hotsync" Kabel rangehen.
    Sollte also klappen.
    Nullus
    Original von 900SS-97
    Sorry, falsch geguckt. :]
    Das hatte aber ja immerhin den Effekt, dass es bei mindestens einem Anderen auch nachgeschaut werden kann....
    Im Allgemeinen steht es auch auf den Ladegeräten...
    Ja, dass stimmt schon, muss aber nicht immer der Ladespannung durch Zig.Anz.Adap. entsprechen! Bei meiner BT-Maus z.B. steht auf dem Ladegerät (Netzteil) 5,2V, der Zig.Anz.Adapt. liefert aber nur 5V. Ich hab zwar keine Ahnung, ob diese 0,2 V Differenz den Braten fett machen, aber eher ich mir meine kostbare Hardware ruiniere wollte ich mich rückversichern... .
    Nullus
  • Hallo Leute,
    beim Strom ist es wie mit dem Wasser es geht bergab.
    5,2 - 5,3 ist OK, denn auf der Leitung hast du ja noch einen Spannungsabfall.
    Die Eingangsdioden so vorhanden, aber die Kondensotoren im Eingangszweig
    puffern die Spannung auf ca 5V.
    MWB
