Haicom HI-204S verliert immer wieder die Sateliten, defekt ?
    habe hier ein hartnäckiges Problem mit meiner HI-204S von Haicom.
    Sie verliert immer wieder (sporadisch) die Satelliten und das dann auch dauerhaft.
    Einmal hat sie tatsächlich 3 Tage hintereinander funktioniert bis sie wieder mal keinen Sat
    mehr gefunden hat.
    Die kommen dann meist auch nicht mehr wieder, selbst nach einer Stunde nicht !
    Auch Unterwegs, gerade habe ich noch 8-10 Sats und auf einmal sind sie weg und kamen
    dann auch nach ca. 100 km Fahrt nicht wieder !
    Die Verbindung zur Maus ist o.k. und sie wird ja vom MN auch gefunden.
    Habe auch mal die GPS-Tools ausprobiert (Winfast und GPSmaus).
    Diese haben ebenfalls die Verbindung zur Maus, aber können auch keine Sats bzw.
    Fixierung finden.
    Das sog. "Fixen", also Maus eine weile liegen lassen, habe ich auch schon mal gemacht.
    Das war als sie dann mal 3 Tage funktionierte, wie oben erwähnt ... Zufall ?
    Hat so eine Maus nun eine Art Speicher mit Akku oder C zum speichern der Fixierung ?
    Habe da immer ansatzweise mal was gelesen, aber nie was konkretes.
    Dann dürfte sie aber nicht ausfallen wenn sie einmal den Fix hat, oder ?
    Ich bin mittlerweile echt ratlos ?(
    Hat da evtl. noch jemand einen Tipp für mich ?
    P.S. Wo kann man mal detailliert beschriebe Aufbauten und Funktionsweisen von GPS Mäusen im Netz finden.
    Habe da schon vergebens gesucht.
    Einmal editiert, zuletzt von zxt10 ()
  • Hallo zxt10
    Das mit dem Akku greift nur, wenn der Empfaenger nicht mit Spannung versorgt wird. Waehrend dieser Zeit werden die Empfaengerdaten gepuffert. Bei Dir tritt der Fehler aber auf, wenn der Empfaenger an Spannung ist. Das koennte zum Einen die Ursache haben, dass der Empfaenger keine Sicht auf die SAT´s hat, oder das er defekt ist.
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Eine Beschreibung wie das geht ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
  • Also mir ist aufgefallen das er zwar Satelliten sieht, aber diese werden nur in einer senkrechten angezeigt.
    Das reicht dann natürlich auch nicht für einen Fix (Prinzip Dreieckpeilung), oder wie ist dieses Bild zu deuten ?
    Das habe ich bei Winfast, VisualGPS und auch dem Testtool von Haicom so gesehen.
    Und hier ist auch schon der Log.
    Ich hoffe er reicht von der Länge her.
  • Daten werden über die gesamte log-Länge invalid gemeldet. Alle Empfangsstärkenfelder sind entweder leer oder enthalten 0.
    Erste Prognose: Maus defekt.
    Versuch: mit CruxVietw 1x Set NMEA Update Rate, die angezeigten Default Werte können verwendet werden. Damit konnte hier schon einmal eine Maus "gerettet " werden, eine Erfolgsgarantie gibt es aber leider nicht.
    PS: sat in Linie senkrecht bedeutet, sat in view gefunden, kein fix.
  • Hallo zxt10
    Dein Log startet 7 min. nach nach Reset (Spannung)
    und endet 10 Min. nach Reset.
    Die NMEA Daten sind typisch für einen (noch) nicht gefundenen Fix.
    Auch der oder die vorherigen Versuche waren offensichtlich nicht lange genug:
    die Almanach Daten sind nur unvollständig vorhanden (nur Elevation, kein Azimuth)
    Meine H204S zeigt dieses Verhalten wenn sie längere Zeit AUS war und einen COLD START macht....und der kann dauern
    Entgegen der Betriebsanleitung leuchtet die LED dauernd solange die Maus KEINEN Fix hat.
    Bei gefundenem FIX fängt sie dann an zu blinken; je nach Revisionsnummer 1 mal oder 2 mal pro Sekunde.
    Lass die Maus (und Auto) mal für eine Zeit ruhig (ohne Erschütterung) suchen.
    Wenn Sie einen Fix hat (LED blinkt) dann starte den Log und fang an zu fahren.
    Im Log kann mann dann erkennen ob die Maus durch Spannungsfehler aussetzt oder langsam die Daten verliert.
    (Spannungsfehler kommt meist von einem bröseligen Kontakt Steckdose / Stecker
    Ich hab' 2 von diesen Mäusen; eine davon wird ziemlich gequält. Sie sind nicht die schnellsten aber unheimlich robust.
    Bernhard
  • Das ist zumindest - auch - einen Versuch wert obwohl ich derMeinung bin, dass nicht alle Empfangsstärkenfelder 0 oder leer sind, bevor der fix erfolgt. Versuchen ist aber jedenfalls besser als gleich einzusenden.
  • Als ich die Maus mal für ein paar Stunden suchen lassen habe (im Stillstand), wie oben schon erwähnt, funktionierte sie zwar dann 3 Tage lang, hat aber direkt nach diesen paar Stunden noch keinen Fix gehabt !
    Habe das vor kurzem auch noch einmal gemacht und da bekam sie auch keinen Fix, aber funktionierte dann am nächsten Tag, aber auch nur am nächsten Tag !
    Eben habe ich mit Hicom telefoniert und musste leider erfahren, das ich die Maus nur über den Fachhandel einschicken kann. Pech gehabt ... habe sie gebraucht im Bundle mit einem 2210 und MN gekauft und der Verkäufer hatte auch keine Rechnung mehr :(
    Falls das CruxView nicht hilft, werde ich sie wohl heute mal aufschrauben.
    Wenn ich Glück habe ist es nur eine kalte Lötstelle.
  • @zxt10
    Wenn Du schon am schrauben bist, schau Dir auch gleich mal den Stecker an.
    Die vorn an der Spitze eingebaute Sicherung ist manchmal nur sehr "lummelig" eingelegt.
    Die (inneren) Plastikteile des Sicherungshalters brechen leicht wenn der Druck auf die Spitze zu groß wird (zumindest bei mir war das mal so; Bundle Navigon/Asus/Haicom)
    @karomue
    in der Tat eine sehr ungewöhnliche Situation....
    aber nicht für die H204S .
    Ich habe das beim Wiedereinschalten der H204S öfters; nie aber im laufenden Betrieb und nie langer als 15 Minuten.
    Meine BT-Maus verhält sich da anderst; diese unterdrückt dann alle Werte im GPGSV-Satz.
    @zxt10
    Die H204S gibt jede Menge Statusinformationen nach einem Reset aus.
    Ein längerer Log könnte vielleicht etwas mehr sagen.
    Bernhard
    so, ich habe es eben tatsächlich noch einmal geschafft nen Fix zu bekommen und das auch noch während ich ein Log laufen hatte :]
    Ich habe die Maus in Einzelteilen liegen und mit etwas Eisspray den Fehler lokalisiert.
    Es scheint am Antennenteil zu liegen.
    Die Maus ist ja wie ein Sandwich aufgebaut, welcher aus dem Computerteil (mit dem Sirf usw.) und dem Antennenteil besteht. Der Antennenteil ist oben drauf gelötet und schlecht zu öffnen, da er komplett in Abschirmblech eingelötet ist.
    Mal schauen was ich da noch mache ...
    Im Anhang ist erst mal der Log mit Fix, eine Unterbrechung Zwischendurch ist auch mit drin.
    Ich hoffe Ihr könnt damit mehr anfangen.
    Original von zxt10
    Leider nicht so richtig.
    Verliert mittendrin bei vorher 5-4 sat in use plötzlich all sats, Daten werden für rund 4 min invalid, bevor es wieder mit 4 sat in use witerheht. Später kommt nochmal eine Unterbrechung aber nur für wenige sek. Die Unterbrechung und das Wiederkommen vom Antennenteil abhängig könnte passen., da log im Stand aufgenommen und die satbedingungen sich ja nicht geändert haben.
  • Also ich schmeiße das Teil in die Tonne !
    Ich bin heute nach Dortmund gefahren, ca: 300km von mir aus.
    Zuerst ging sie noch (30 km), aber nachdem ich meinen Vater abgeholt habe und das neue Ziel eingegeben habe war alles vorbei.
    Bis nach Dortmund (incl. Stau waren das dann ca. 5 Std.) hat sich nichts mehr gerührt !
    Auch auf der Heimfahrt, keine Sats !
    Kann aber nur am Antennenteil liegen. Das Signal wird scheinbar nicht verstärkt.
    Leider habe ich kein Oszi, sonst könnte ich es mal verfolgen.
    Für mich hat sich das Ding erledigt. Jede weitere Zeit, sich damit zu beschäftigen, dürfte wohl überflüssig sein.
  • Nur noch einmal zur Vervollständigung.
    Ich habe mir eine neue gekauft, wieder eine HI-204S, damit ich nicht den Stecker vom Brodit-Halter erneut umlöten muss.
    Die Maus läuft jetzt richtig gut :) endlich !
    Allerdings ist mir noch etwas aufgefallen:
    Die neue Maus macht den Fix (LED blinkt) sogar ohne Softwareverbindung bzw. auch ohne das der PDA überhaupt angeschlossen ist.
    Das ging bei der alten überhaupt nicht. Die hat sich (wenn überhaupt) nur über den Aufruf der Software (MN oder die div. GPS-Tools) dazu bewegen lassen.
  • Ende gut...Alles gut!
    Fix ohne alles; so soll es sein.
    Viel Spass mir Deiner neuen Maus
    Bernhard
