SysOnChip CF Memory GPS wird nicht erkannt. Bitte um Hilfe
  • liebe forumsmitglieder,
    als neuling hoffe ich auf hilfe bei folgenden problemen:
    1.weder pc noch laptop erkennen meine gps cf - weder als speicherkarte noch als gps. auch der hotfix von sysonchip brachte keine verbesserung. hat jemand eine idee?
    2. jedesmal, wenn ich meinen axim x50v anschalte und versuche navigon oder den medion destinator zu starten, erhalte ich die message, dass teile des programms nicht vorhanden sind. es hilft dann jedesmal ein soft reset, aber das nervt. hat jemand eine lösung dafür oder ist die karte defekt?
    vielen dank auch!
    habe ähnliche Probleme!
    PDA: Dell Axim X50v
    GPS: SysOn CF Memory GPS 1 GB
    Software: bis jetzt nur GPS Pad und GPS Dash (wöllte erst den GPS Empfang testen bevor ich mir eine Navi-Software hole! - Favorit TomTom 4)
    Karte wird erkannt, der Zugriff auf die Speicherkarte ist möglich! Software erkennt einen GPS-Empfänger (Einstellung: Com 4 Baudrate 4800) aber aktive Satelliten werden nicht empfangen und die Diode am GPS Teil leuchtet nicht, blinkt nicht und macht auch sonst nichts!
    Was läuft falsch? Gibt es eine Software die das Testen kann?
  • Gibt es hier irgendwelche Neuerungen?
    Haupt ihr´s zum laufen gebracht ? Wenn ja, was war los ?
  • hallo allerseits,
    im pc läuft die karte nicht direkt über das lesegerät für cf-karten. das scheint normal. rückfrage ergab, dass die karte bei verwendung eines pcmcia-adapters nach aufspielen eines entsprechenden treibers von pc und laptop erkannt werden soll. werde das demnächst mit meinem laptop versuchen und berichten.
    für das problem, dass die dateien auf der cf-kartre von sysonchip gps zwar im dateiexplorer des pda erkannt werden, jedoch kein zugriff möglich ist, habe ich bislang keine lösung. allerdings bin ich vom soft reset dazu übergegangen, die karte selbst kurz aus dem slot zu ziehen und neu einzustecken. dann funktioniert alles bestens. dennoch immer noch nicht die eleganteste lösung.
    wer weiß mehr?
