CitySelect und Topo auf EINEM Gerät?
  • Hallo liebe Leut´,
    ich habe eine Frage...
    ...und zwar habe ich gelesen,
    dass sich auf dem Garmin gpsmap 60cs entweder die Topographische Karte
    oder die CitySelect Karte befinden kann.
    Aber nicht beide zur gleichen Zeit.
    Man müsste also immer die Karte aufspielen, die man braucht.
    Nun, ist das so richtig?
    Und was ist mit dem gpsmap 76cs?
    Unterscheidet sich dieses Modell im wesentlichen doch nur durch den
    größeren Speicherplatz, oder nicht?
    Wäre es mit dem 76cs möglich?
    Gruß und vielen Dank!
    Orient-Express
  • Du kannst bei jedem Garmin mehrere Karten gleichzeitig aufspielen und auch zwischen den Karten wechseln. Allerdings musst Du die Karten in einem Mal mit Mapsource auf das Gerät senden. Beim übertragen von Kartenkacheln werden die auf dem Gerät bestehenden gelöscht.
    Siehe dazu www.naviboard.de - da sind die Spezialisten für Garmin Geräte :)
  • svx_biker hat das schon richtig gesagt: du kannst beim Aufladen mehrere MapSource-Typen "mischen" und dann auf dem Gerät wechseln. Überlagernd anzeigen geht nicht. Würde auf dem (kleinen) Display auf schnell unübersichtlich werden. Du musst auch nicht jede Kartenkachel einzeln wegklicken - im Karteneinstellungsmenü der Geräte kann man mit den neuesten Softwareversionen die ganzen Gruppen aus- und abwählen.
    Der 76cs ist von der Software her absolut identisch zum 60cs. Nur hat der 76cs 115MB Speicher statt den 56MB beim 60cs. Und ein anderes Gehäuse, was den 76cs schwimmfähig macht. Einen guten und direkten Vergleich kannst du dir auf www.garmin.de anschauen. Da kannst du beim Gerätevergleich dir eine Tabelle anzeigen lassen, wo beide Geräte einander gegenübergestellt werden.
    Mich persönlich stört der geringere Speicher nicht so. Finde das Handling vom 60cs einfach besser als beim 76cs. Der kommt mir vor, wie eine alte dicke Fernbedienung :D
    Aber wenn man viel Speicher, einen Kompaß und Höhenmesser braucht, dann kommt man um den 76cs nicht herum. Ein Bekannter von mir stand vor einiger Zeit vor genau dieser Frage; und der Speicher hats bei ihm dann gemacht - und dass der 76cs schwimmfähig ist, da er auch Kajak fährt.
  • Super!
    Vielen Dank für die schnellen und informativen Antworten! :)
