Elternsicherer analoger SAT-Reciever mit FP
    Original von gloern
    h_smart: Wenn überhaupt ohne DVD-Brenner, dann nur mit WLAN-Anschluss. Und auch da bin ich mir nicht sicher. Denn beim Video-Aufzeichnen und Brennen möchte ich mich eigentlich nicht mit den Macken von verschiedenen Codecs, Formaten und von Windows rumschlagen.
    Bei der USB-Lösung hast Du den Vorteil, dass das Schnittprogramm mit genau einem Aufzeichnungsformat zurecht kommen muss, und das kann es perfekt.
    In welchem Format Du das geschnittene Ergebnis wegbrennst, ist dann wieder Dein Problem, meine gebrannten CDs und DVDs sind bisher noch in jedem DVD-Player gelaufen, egal ob Standalone oder PC.
    Aber auch dazu gibt es nebenan ein eigenes Unterforum, nennt sich 'Heißes Reißen - Filme kopieren und brennen'.
    H.-J.
    Original von h_smart
    wenn Du noch nie ein LNB montiert hast, und noch nie eine Schüssel ausgerichtet hast, solltest Du jetzt nicht damit anfangen. :D
    Es gibt LNBs, die sowohl analoge als auch digitale Receiver speisen können.
    Alle digitalen können auch analog!
    D.h. digital ist da eigentlich noch gar nichts, die digitalen haben einfach einen grösseren
    Bereich.
    Einen Multiswitch brauchst Du, um mehrere Receiver an eine Schüssel anschliessen zu können. Es gibt auch LNBs mit eingebautem 4fach Multiswitch.
    Es gibt LNBs mit integriertem Switch von 2-8 Leitungen.
    Garry
    Original von Garry
    Bereich.
    Garry
    Ja, reine High-Band LNBs wurden wohl nie gebaut.
    Beachte: Ein LNB mit 4 Abgängen kann sowohl einen Mulitswitch beinhalten, als auch horizontal und vertikal sowohl high als auch low bereitstellen.
    H.-J.
  • Gloern, lass Dich nicht abschrecken.
    Am besten schaust Du Dir erstmals die Schüssel an was es für ein Fabrikat ist und wie der Zustand ist. D.h. ob sich die Schrauben noch lösen lassen.
    Fabrikat deshalb weil manche Hersteller spezielle Halterungen verwenden in die ein normaler LNB nicht passt.
    Notfalls gibt es schon für 40Euro komplette Schüsseln mit Quad-LNB.
    Einzeteile bekommst Du gut und günstig bei www.reichelt.de
    Das mit dem Einstellen ist auch nicht so wild. Von vorteil ist allerdings wenn Du dabei
    auf den Fernseher schauen kannst. eventuell tragbares TV-Gerät nehmen.
    Kaufe derzeit lieber einen billigen Aldi-Festplattenrekorder aus der 100-Euro-Klasse als einen teuren Topfield der für sein Geld eh schon wieder veraltet ist und zu wenig bietet.
    Wenn Du morgen zum Leonbergtreffen kommst kann ich Dir auch meinen webprogrammierbaren Festplattenrekorder zeigen - Adresse möchte ich hier lieber nicht veröffentlichen...
    Der brennt auf Knopfdruck vollautomatisch werbebefreite Fernsehaufzeichnungen auf DVD, zeigt eMails an, ankommende Telefonanrufe...
    Garry
    H.-J.
    Hierbei hat es sich eingebürgert im ersten Fall von Quad-Lnbs, im zweiten von Quattro-LNBs zu sprechen.
    Wat is? Hey, das Ding soll elterntauglich sein, und jetzt verstehe sogar ich nur Bahnhof. ;)
    Ich denke mal, um eine Beratung mit dem Fernsehfritzen vor Ort - der dann ja auch die Montage machen soll - werde ich wohl nicht rum kommen. Aber vorher werde ich mich noch ein wenig schlau machen. Nicht, dass der mir einen vom Pferd erzählen will.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann brauche ich also für die "drei" Reciever Tuner (ein Doppel-Digital-FP-Reciever und ein alter Analog-Reciever) einen Quad-LNB? Die Probleme mit DECT-Telefonen habe ich jetzt auch schon einige Male in anderen Foren gelesen. Lässt sich das Problem durch besser abgeschirmte Kabel von der Buchse zum Fernseher lösen oder müssten komplett neue Strippen gezogen werden?
    Bleibt noch das Ursprungsproblem: Welcher FP-Rekorder.
    Garry, gab/gibt es tatsächlich 100-Euro-SAT-Reciever bei Aldi? Kann ich irgendwie fast gar nicht glauben.
    Ciao
    Gloern
    Original von gloern
    DAmit haben Deien Eltern da ja nichts zu tun, das ist Dein Job.. ;)
    richtig.
    Besser wäre das - aber kannst es ja erstmal so probieren. Ich konnte bei mir das Problem lösen in dem ich in der Nähe des LNB noch einen Inline-verstärker eingeschleift habe. Gibt es bei Reichelt für unter 10 Euro.
    Ja, der wurde auch bei Saturn verkauft, habe zwei davon geholt.
    Garry
    Original von Garry
    mit Festplatte? Denn darum geht es mir ja primär. :)
    Ciao
    Gloern
    Einmal editiert, zuletzt von gloern ()
    Original von gloern
    Ciao
    Gloern
    ja, mit 40GB Festplatte(ohne gab es schon für 40Euro), entspricht etwa 20Stunden Video.
    Garry
    Original von Garry
    dat is ja fast geschenkt. Wie sieht es denn Deiner Erfahrung nach mit der Bedienbarkeit aus? Elterntauglich?
    Ciao
    Gloern
    hier findest Du ein Forum, wo zu fast allen Receivern am Markt Postings zu finden sind. Da kann man sich einen Überblich verschaffen, welche Macken die Geräte so haben, oder wo die Bedienung unlogisch oder besonders kompliziert ist.
    H.-J.
  • Hi h_smart,
    der Link hilft mir auch wieder ein ganzes Stück weiter. Scheint so, als habe ich die ersten Zipfel von diesem Knäuel jetzt in der Hand. Werde dann also mal die nächsten Monate abtauchen und mit intensiver mit dem Thema beschäften. ;)
    Ciao
    Gloern
    Original von gloern
    Ciao
    Gloern
    Mit meiner speziellen Bedienungsanleitung - ja :)
    Meiner Mutter konnte ich immer noch die Beibringen was es mit den Laufwerkssymbolen auf den Tasten auf sich hat. Da hilft dann nur ein Bild mit Überschrift "Film abspielen" etc. Pfeil mit Numerierung auf die Tasten in welcher Reihenfolge diese zu drücken sind...
    Garry
  • Hi
    Original von Garry
    ich habs mir noch einfacher gemacht. Ich habe meine Eltern einfach mal gefragt. Ergebnis. Sie haben - man mag es kaum glauben - 2 (in Worten zwei) Schüsseln. Waren schon da, als sie vor ein paar Jahren in das Haus eingezogen sind. Und meine Mutter konnte sich auch noch sehr genau erinnern, dass vor ca. 3 Jahren an der Schüssel fürs Wohnzimmer was gemacht wurde. "Ja ja, der hat dann auch irgendwas von digital oder so erzählt aber das wir dafür noch neue Reciever bräuchten."
    Die Sat-seitigen Voraussetzungen sind also geschaffen. Puh. Jetzt kann ich mich wieder voll und ganz auf die Suche nach einem passenden Reciever machen.
    Da mein Ursprungsposting ja mittlerweile vollkommen veraltet ist: Gibt es eigentlich schon digitale FP-Reciever mit integriertem DVD-Player? Oder ist sowas evtl. bekanntermaßen geplant? Weil: praktisch wäre so was ja schon. Und eigentlich auch ziemlich naheliegend, oder?
    Ciao
    Gloern
    heute bei Aldi Süd gesehen:
    Digitaler Twinreceiver mit 80GB HD für 250
    Was der taugt weiss ich nicht, aber der Preis ist heiss. ;)
    H.-J.
