Holux GR-230 auf Ursprungswerte "zurück"programmieren
    habe versucht meine Gr-230 mit Desti3 zusammen zu bringen (auf Toshiba e800). Dabei hatte ich zunächst mit dem GPS-Viewer eine gute Anzeige der empfangenen Satelliten.
    Auch mit Crux_View konnte ich den Empfang kontrollieren (habe ich aufgrund eines Beitrages aus dem Forum heruntergeladen).
    Dann bin ich auf GPSMaus gestoßen, das ja angeblich Profile für Destinator enthält. Aber damit die GR-230 umprogrammiert und seitdem geht gar nichts mehr! Die Terminalanzeige von GPSMaus zeigt nur Hieroglyphen und mit Crux_View bekomme ich keine Verbindung mehr (Cannot open COMPort!).
    Wie kriege ich meine Maus wieder in den Ursprungszustand? So etwas wie einen Hardwarereset gibt es ja wohl nicht, oder?
    Danke im voraus für Eure Tips,
    Thomas
  • Da hilft wohl nur 10 age ohne Strom liegen lassen. Wenn die Holux ganz leer ist, setzt sie sich auf den Originalzustand zurück.
    ganz so einfach geht das nicht. Wenn man die Holux 10 Tage liegen läßt, ist zwar der eingebaute Lithium-Ionen Akku, der für die Stromversorgung zuständig ist, leer. Aber die Holux hat noch eine kleine 3V Knopfzelle eingebaut, die für die Backupsicherung zuständig ist. Bis diese leer ist kann es 30 oder mehr Tage dauern je nach Zustand und Alter. Die einfachste und schnellste Möglichkeit wäre die Maus mit dem entsprechenden seriellen Kabel auf "factory default" zurückzusetzen. Aber Achtung - selber ein Kabel bauen ist nicht einfach, denn dazu braucht man einen Pegelwandler, da die Maus nur TTL liefert und kein für den PC verständliches RS232.
    Die andere Frage ist, wenn du mit PcMaus, wie du schreibst "Hieroglyphen" siehst, dann hast du ja eine Verbindung und ich vermute sie steht jetzt auf "sirf". Wenn du sie dann wieder auf NMEA umstellst, dann müßte es doch gehen.
    Falls du aber die Bautrate verstellt hast und deine Maus schon etwas älter ist, dann stimmt die interne Synchronisation zwischen GPS-Empfänger und Bluetooth nicht mehr, dann hilft nur ein Kabel oder viiiiel Zeit. Irgendwann ist jedes Akku leer und dann erfolgt der Reset auf Werkseinstellungen.
  • Hi Ipaq 2210,
    hast Du die Maus mal aufgehabt. Ich würde bei meiner 230 die 3V Knopfzelle mal wechseln wollen, denn meine "vergisst" oft ihre Einstellungen.
    Gruß R.
  • Hallo @rene41,
    ja ich habe sie schon geöffnet.
    Unter den beiden Gummis auf der Unterseite sind 3 Schrauben, dann geht das Kunststoffgehäuse auf. Das große Lithium-Ionen Akku ist im Boden mit einem doppelseitigen Klebeband eingeklebt und mit einem 2 pol. Stecker mit der Platine verbunden. Bei Haids.de ist auch ein Photo der geöffneten Maus, falls es jemand interessiert.
    Aber die Ober- und Unterseite der Platine ist mit einem Blechdeckel abgedeckt der ringsum verlötet ist. Wenn man den unteren Deckel ablötet sieht man die Knopfzelle. Ist eigentlich bei jeder Maus so, daß eine aufladbare Knopfzelle für Backupzwecke verwendet wird - auch bei den Kabelgebundenen. Das Problem ist nur wo bekommt man diese aufladbare Knopfzelle her. Bei meiner Maus lag allerdings ein für mich nicht lösbares Problem vor und ich habe sie deshalb veräußert.
    @TomSta wäre jetzt sicher froh, wenn er eine Maus hätte, die die Einstellungen schnell vergißt, aber des einen Freud ist des anderen Leid wie es so schön heißt.
    zunächst einmal danke für Eure zahlreichen Antworten. Ich war ein paar Tage unterwegs und konnte deswegen nicht antworten.
    Also die Maus ist wohl so 1,5 jahre alt (ich habe sie gebraucht bei eBay erworben). Sie hat ja auch am Anfang prima funktioniert, bis ich die Einstellungen mit GPSMaus verändert habe.
    Wie stelle ich die Maus den wohl am besten zurück - ohne die Variante mit dem Kabel? Weiter mit GPSMaus versuchen oder mit Crux_View oder gibt es noch weitere Programme?
    Thomas
  • Moin Moin,
    meines Wisenns nach gibt es nur die 2 beschriebenen Möglichkeiten :(
    Tut mir leid......
    SkatAs
