TTN3 und Xaiox BT
  • Hallo, was ist die beste GPS einstellung für die Xaiox Maus?
    Im moment habe ich die TomTom GPS Wireles eingestellt aber gibt es noch eine andere oder einen Treiber das ich die genaue Maus anwählen kann?
    Wie ist das eigentlich mit den 16 Satelliten weil ich in den GPS Program von TT nur 12 sehe?
    Vielen Dank
  • TomTom unterstützt afaik "nur" 12 Sats.
    NMEA/4800 auf dem Comport, auf dem der PPC die BT-Maus empfängt läuft bei mir.
    Keine Ahnung, ob das die beste Einstellung ist, aber sie funktioniert hier.
    BigMac
  • Selbst 12 Sats sind (bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen > du stehts zu optimaler Zeit auf einem Hügel und ohne jedes Hindernis ringsum) reine Theorie.
    GPS ist so aufgebaut, dass bei optimaler Umgebung an jedem Punkt der Erde und zu jeder Zeit mindestens 4 Satelliten in optimaler Position auftauchen. Da nur 24 Sats "oben" sind und auch nicht immer alle "healthy" sind, sind also selbst 11 Sats gleichzeitig schon fast ein kleines Wunder. ;)
    Ansonsten verwendet man im TomTom für die XaioX optimalerweise
    NMEA 0183v2 Bluetooth
    Bluetooth Serial Com Port x
  • Ich hab auch die XaioX BT Maus. Und mittlerweile hab ich auch ein bischen mit den Einstellungen gespielt. Aber mir kommt es so vor, als ob mein GPS mit der Einstellung "TomTom GPS Wireless" genauer arbeitet, als mit der Einstellung "NMEA 0183v2 Bluetooth".
    Original von Bmwbasti
    Hmm. Hattest Du mit NMEA auch eine permanent verschobene Position?
    Hier im Forum wird über dieses Problem berichtet, das ich leider teile.
    Meine Position wird permanent um etwa 50m verschoben angezeigt, egal, welches Programm ich nutze. Habe TTN3 und den FalkCityGuide Berlin probiert, beide zeigen die verschobene, falsche Position auf der Karte.
    Allerdings habe ich als Einstellung NMEA 4800 und den COM-Port gewählt, auf dem BT liegt (MDAc: 5), nicht NMEA Bluetooh.
    Kannst Du bei Dir mal diese Settings probieren und berichten, ob Du dann auch eine Verschiebung Deiner Position auf der Karte hast, oder weiterhin alles zutreffend angezeigt wird?
    Ich kann das z.Z. leider nicht selbst testen, da ich der Maus gerade mal für 12 Stunden den Akku entziehe. Vielleicht bringt ja ein reset etwas. Allerdings ist das zugegeben eher ein Strohhalm... .
    BigMac
