Die Speicherkarte hält die Daten nicht...
  • Hallo zusanmmen,
    ich hab´ hier den MDPNA150 [95084] vom Schwiegerpapa liegen, weil das Ding andauernd faxen macht. Und dies in folgender Form:
    Erst gehen ein paar Strassennamen verloren und werden durch Sachen wie "~yyyyzz*##" erstetzt und beim nächsten Navigationsversuch hängt er sich mit der Sanduhr auf... Einzige Rettung ist dann ein SW-Reset...
    Dann versucht er zu starten, sagt aber nach langer Wartezeit (> 2min), das er nicht von der SD-Karte lesen kann... Macht man nun einen HW-Reset fängt er sich manchmal, und installiert, als wenn nix gewesen wäre und gut ist, für einige Zeit.
    Oder aber er sagt, das keine Daten auf der SD-Karte sind... Liest man nun am PC die Daten der SD-Karte aus, so ist die "MNAVDCE.CAB"-Datei verschwunden. Auch beim Filecompare der Kartendateien sind Veränderungen in den Files zu finden... Kopiere ich nun den ganzen Kram neu auf die frisch formatierte Karte, geht das Ding wieder wie gewünscht... für eine gewisse Zeit, die sich mittlerweile von meheren Wochen auf nunmehr wenige Stunden verkürzt hat...
    Hat jemand eine Idee? Morgen wird er das Teil mal bei der Metro von wegen Garantie vorstellen, mal sehen was die tun...
    Ich würde auf eine defekte MMC-Karte (original Medion) tippen, doch auch mit der SD-Karte aus meinem PDA tritt der Fehler in ähnlicher Weise, wenn auch objektiv seltener auf...
    Jens
  • Hallo erstmal,
    hatte das gleiche Problem. Bei mir war der Kartenleser am PC das Übel. Sobald ich die SD-Karte rauszog verursachte er Datensalat. Ich nehme an das bei deinem PNA der Cardslott defekt ist. Ist also sicher ein Garantiefall.
    Ralf
