Schlechter Empfang mit Halterung
  • Hallo Leude!
    Ich habe einen MD95000 und kam neulich auf die Idee meine alte Handyhalterung umzufunktionieren, damit der PDA nicht mehr an der Scheibe bappen muss.
    Die Halterung wird in ausbauschlitze des (Ford) Radios gesteckt und hält bombig!
    Leider scheint der PDA nicht genug Sicht auf den Himmel zu haben!? Kann sowas sein?
    Ich habe so max. 4 Satteliten und teilweise bewegt sich die Position noch,wenn ich schon stehe. Direkt an der Scheibe ist das natürlich nicht so. Was kann ich tun?
    Oder liegt das grad am schlechten Wetter...
  • VisualGPSce laden und an Hand der Satbalken - Höhe und Anzahl - den besten Einbauort bestimmen.
    GPS-Empfang steht und fällt mit guter Sicht zu den Sats, na klar doch.
  • Falls du den PDA nicht anderes platzieren kannst, würde ich dir eine externe Antenne empfehlen. Der Antennenanschluss müsste unter einem Gummi an der Klappantenne sein sofern ich das auf dem Usertreffen richtig gesehen habe (auf richtigen Stecker achten). Eine externe Antenne kostet zwischen 20 und 40 EUR und kann dann an einer günstigen Stelle plaziert werden.
    Die Antennen sind im Regelfall Wasserdicht und können zur Not aufs Autodach gepappt (Magnetfuss) werden. Das Kabel lässt sich dann jedoch nicht gut verlegen, da man erst mal eine Stelle finden muss an der man das Kabel aus dem Auto herrausführen kann (wer will sich schon ein Loch ins Autodach bohren?).
    Heiko
    Einmal editiert, zuletzt von HeikoS. ()
