ICAO Karten Scan => Verwendung in Sky-Map?
  • Hi!
    Auf der Sky-Map Website unter Downloads findet man eine Anleitung wie selbst gescannte Karten verwendet werden können:
    http://www.sky-map.de/main.php?ID=7
    Bis auf einen Punkt ist mir alles klar.
    Leider bin ich über einen Punkt gestolpert:
    Anzahl der Bogensekunden pro Pixel für Länge und Breite
    Wie bekomme ich das raus?
    Hat evtl schon jemand die ICAO 2005 fertig gescannt und kalibriert?
    Natürlich habe ich die Karten auch in gedruckter Form, sodass Copyright kein Problem sein sollte.
    Viele Grüße u tausend Dank für die Hilfe,
    Phil
    Original von Philip00026
    Nach meinem Verständis wollen die wissen, wie viele Sekunden ein Pixel einschliesst.
    Du könntest das so ermittlen (denke ich zumindest):
    Mach Dir von jeder Karte zwei Kopien.
    Zoom Dich in einer Bildbearbeitung an den mittleren Breitengrad N50 zwischen die äußeren Längengrade E10 und E15 (Nürnberg).
    Schneide das Bild exakt zwischen den Schnittpunkten N50 mit E10 und N50 mit E15 aus und speichere es.
    Aus den Bildeigenschaften nimmst Du die horizontale Auflösung (Pixelanzahl).
    Bogensekunden sind es 5 x 3600'' (1°=60'=3600'').
    Nun teilst Du die 5 x 3600'' durch die Pixelanzahl.
    Mache das gleiche mit der anderen Kopie zwischen den Schnittpunkten E13 mit N49 und E13 mit N51.
    Hier sind es dann 2 x 3600''.
    Ich hoffe, das funzt...
    fly
  • Hi!
    danke für die Hilfe!
    Ganz kapiert hab ichs jedoch nicht.
    Ich habe die ICAO Germany 2 geteilt, genau in der Mitte.
    Jetzt habe ich 2 schmalere Teile, quasi Ost- u West- Deutschland
    Meintest Du, diese beiden schmaleren Teile noch einmal in der Mitte zu teilen, sodass man am Ende vier Dateien hat?
    Viele Grüße,
    Phil
    Nein!
    IMHO musst Du doch ausrechnen, wieviel Sekunden ein Pixel hat.
    Dazu schneidest Du dir einmal horizonal und einmal vertikal genau 1° oder 2° oder 3° oder 10' oder 20'' usw. aus. Such Dir davon einen Wert aus. Nicht zu klein und auch nicht zu groß wegen der Erdkrümmung.
    Dann ermittelst Du die Pixelanzahl in der jeweiligen Richtung (horizonal und vertikal).
    Nun teilst Du die ausgeschnittenen Sekunden durch die Pixelanzahl.
    Wenn Du also genau ein Grad ausschneidest, dann teilst Du 3600'' durch die Pixelanzahl.
    fly
  • Hi!
    Das ist ja echt super aufwendig...
    Bin schon am überlegen, ob ich mir die Karte nicht einfach kaufen soll, die Pixel-Zählerei macht mich noch wahnsinnig... ;)
    Aber Danke für die Hilfe!
    Du brauchst doch für die Pixel-Anzahl nur die Eigenschaften der Datei anschauen.
    fly
