mein gerät schaltet sich nicht selbst aus!!!!
  • hallo
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, mein problem das ich habe ist nicht leicht zu erklären ich hoffe ihr versteht was ich meine!!
    also ich habe den acer n3 und zusätzlich habe ich das tomtom 3 bluetooth navi paket.
    so und nun zum problem mein pda ist bzw war so eingestellt das er sich nach 2 minuten abschaltet bzw nach 30 sek. die beleuchtung ausmacht. das war natürlich scheisse wenn ich damit navigieren will weil das gerät denkt das ich nichts damit mache schaltet es sich aus!! so hab ich gedacht ganz einfach ich stell einfach das automatische abschalten aus und es geht ..... richtig es geht auch zum navigieren allerdings wenn ich das gerät mal nicht am strom angeschlossen habe was öfter passiert weil ich es auch anderweitig brauche und zb. ein termin ansteht geht das gerät ja von selbst an allerdings nicht mehr aus in der einstellung!!!! gibt es ein prog. oder tool welches mein problem beheben kann das zb. erkennt ob ich navigieren lass oder sich das gerät selbst einschalten und dann auch wieder selbsttändig abschaltet ausser wenn die batterie leer ist??!!
    für eine schnelle antwort wäre ich euch sehr dankbar!!!
    danke Fuzzy20
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Fuzzy20,
    willkommen im Board! :)
    Verschiebe Deinen Thread hiermit in das passende Forum ...
    Sofern TomTom im Hintergrund aktiv und dort die Option eingeschaltet ist, dass sich der PPC nicht automatisch ausschalten soll, ist das Verhalten natürlich in Ordnung. - Das würde ich daher mal überprüfen.
    Anderenfalls stelle das automatische Ausschalten mal bitte auf 3, statt auf 2 Minuten ein.
    Viele Grüße,
    Sven
  • danke für die super schnelle antwort aber!!!! was meinst du mit option im hintergrund???
    mein tomtom läuft und das gerät schaltet sich ab obwohl ich die karte usw sehen kann allerdings berühre ich nicht den bildschirm und das ding schaltet sich ab !!! mein gerät müsste nur sagen ok er will navigieren dann lass ich es an und nicht wie momentan einfach nach 2-3 minute n sich einfach abschalten!!
    die Einstellung "Zzz" im GPS-Modul vom TomTom Navigator erlaubt es Deinem PPC, sich nach der in den Grundeinstellungen Deines PPC definierten Vorgaben auszuschalten (also z.B. nach drei Minuten ohne externe Stromversorgung).
    Die Einstellung "TomTom" sorgt dafür, dass sich Dein PPC nicht ausschaltet, während TomTom läuft.
    TomTom läuft auch dann (noch), wenn er über das "x" (rechts oben auf dem Bildschirm) scheinbar geschlossen wurde.
    Viele Grüße,
    Sven
  • moment ich probiere mal sehen ob es geht melde mich in spätestens 10 minuten wieder!!
    p.s. wenn auch alle begeistert sind mit tt3 (ich ja auch) aber für das geld könnte schon eine vernünftige gebrauchsanweisung dabei sein!!!!
  • DANKE
    du hast mir echt geholfen auf den ersten blich müsste es funktionieren!!!! bin begeistert besten dank!!!
    allerdings eins hätte ich noch warum erkennt mein tt3 nur die karte deutschland und nicht die D/AT/CH karte alles original gekauft aber wenn ich sie drauf hab sagt er immer keine karte installiert oder so ähnlich!!!
    sehr schön! :)
    Bitte nicht vergessen, die Ausschaltzeit auf mindestens 3 Minuten zu stellen. - Mit 2 Minuten gibt es schon länger Probleme ... :(
    << warum erkennt mein tt3 nur die karte deutschland und nicht die D/AT/CH karte alles original gekauft aber wenn ich sie drauf hab sagt er immer keine karte installiert oder so ähnlich >>
    Die jeweiligen Verzeichnisse auf der Speicherkarte oder auf dem PPC sollten im Root (also nicht in einem Unterverzeichnis) liegen und deren Bezeichnungen auf "... Navigator Map" enden.
    Also z.B. "DACH Navigator Map".
    Viele Grüße, Sven
    Original von Fuzzy20
    DANKE
    Hi Fuzzy20,
    auf einer der CD's (erste) ist eine detailierte Beschreibung im Verzeichnis UserManual oder so (war glaube ich im HTML Format).
    D und DACH bekommen standardmäßig die gleichen Verzeichnisnamen, nämlich Deutschland Navigator Map. Deshalb kommt TomTom durcheinander.
    Um zu DACH zu wechseln, müßtest Du die entsprechende Config löschen (im Verzeichnis \My Documents\TomTom Nvvigator Settings\
    BG,Ralf.
  • Hi Fuzzy20,
    lösch einfach mal die cfg-Dateien im Ordner "My Documents\TomTom Navigator Settings". Zu Details siehe http://www.ppc-nav.de/faq/index.php?action=show&id=66
    Und noch was: Ich habe da was für Dich:
    Umschalt Umschalt Umschalt Umschalt Umschalt Umschalt Umschalt
    Bitte bei Deinen nächsten Posting zwecks Lesbarkeit verwenden. Ansonsten könnte es sein, dass hier einige (mich eingeschlossen) auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters so große Probleme mit dem Lesen Deiner Beiträge haben, dass sie sich diese Mühe nicht machen und Du daher möglicherweise auf etliche hilfreiche Antworten verzichten müsstest. ;)
    Ciao
    Gloern
    Einmal editiert, zuletzt von gloern ()
  • danke aber wie meinst du das mit dem löschen kannst du mir das etwas genauer sagen???
  • DANKE DANKE DANKE
    Ihr habt mir wirklich super weitergeholfen es läuf jetzt alles!!! Und wegen dem umschalten das Problem hab ich immer bitte nicht böse sein!!
    Werde mich auf jedenfall öffter bei euch sehen lassen ist wirklich gigantisch kann nur sagen DANKE ihr habt mir echt weitergeholfen!!
