Hilfe, finde kein Signal
    ich habe heute eine NMEA0183 V2.2 kompatible Maus bekommen. Diese schließe ich an meinem HP Jornada 520 an. Als Software benutze ich das Travelbook von M&G. Die Software findet zwar den GPS Empfänger aber nicht einen Satelliten.
    Das gleiche Problem besteht beim TOMTOM Citymaps. Ich bekomme einfach die Maus nicht zum Laufen, obwohl sie erkannt wird.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Danke Kai
  • @ox_eye
    Na klar, hier im Forum "wird Ihnen geholfen". ;D
    Kannst Du uns die genaue Typenbezeichnung der Maus posten?
    Ich vermute aber, dass die GPS-Maus nicht auf dem richtigen Protokoll, für Deine Software, eingestellt ist.
    Aber, auch das lässt sich beheben.
    LG
    Roland
    beim Jornada ist manchmal ein Reset notwendig damit er die serielle entdeckt.
    Ansonsten: Ist der Haken bei den TomTom-GPS Setup gesetzt?
    Gruß, Torsten
    schön, daß man hier so schnell antwortet. Hier sind ein paar Daten von der Maus:Interface
    PS/II to PDA plug
    Output
    NMEA0183 V2.2 protocol,and supports command:GGA,GSA,GSV,RMC,VTG,GLL
    SiRF binary raw data output
    Hot Start
    < 7 sec.
    Warm Start
    < 30 sec.
    Cold Start
    < 40 sec.
    Acceleration Limit
    Less than 18,000m
    Altitude Limit
    100ms
    Re-acquisition
    Less than 1000 knots
    Velocity Limit
    20 m/sec**3
    Jerk Limit
    25m 95%
    Horizontal accuracy
    40m 95%
    Vertical Accuracy
    0.2m/sec 95%
    Time Accuracy
    340 nsec 95%,C/A code
    Dimension
    100mm*58mm*25mm
    Power Consumption
    150 mA
    Storage Temperature
    -40­X~80­XC
    Operation Temperature
    -15­X~70­XC
    Humidity
    Up to 90% non-Condensing
    Channles
    12
    Sensitivity
    -170 dBW
    Receiver
    L1, C/A Code
    Ich habe es jetzt auch mit Destinator 1 ausprobiert ohne Erfolg. Dann habe ich mir das Maus Tool runtergeladen, um es auf das entsprechende Programm zu fixen. Das Tool empfängt zwar Daten wie es soll, aber dann drücke ich auf senden aber nichts passiert. Die LED an der Maus blinkt nur. So richtig weiß ich aber auch nicht, wie man das Tool bedient. Muß man die zu nutzende Software auf dem PDA im Hintergrund laufen lassen, wenn man den Button "senden" betätigt.
    Hoffentlich kann mir noch mal jemand helfen.
  • @ox_eye
    Wenn Du das "GPS-Maus" Tool meinst, dann musst Du nach COM-Open die GPS-Daten von der Maus sehen.
    Dann gehst Du auf "SIRF" uns stellst die gewünschten Protokolle mit der richtigen Baudrate ein. (Die hab' ich jetzt leider von M&G nicht im Kopf)
    Erst jetzt "klickst" Du auf "Send" um die neuen Einstellungen zu GPS-Maus zu senden.
    LG
    Roland
    PS.: Den Herstellernamen und die Typenbezeichnung der Maus hat Du nicht zufällig irgendwo gelesen. ;D
    das ist eine lo-end Maus mit Evermore-Chipsatz. Ich frage mich immer, warum so viele erst eine eher unbefriedigende Maus kaufen und dannach doch eine Sirf-II.
    Funktionieren sollte die Haicom aber trotzdem. Hat die Maus freie Sicht zum Himmel? Leuchtet der KFZ-Adapterstecker ( bzw. die LED ;) )
    Falls die Maus defekt ist... viel Spass beim Umtauschen. Der Verkäufer hat schon einige negative Bewertungen.
    Torsten
  • Die Lampe an der Maus blinkt. M&G Travelbook erkennt auch eine GPS Maus an COM1. Ob sie nun kaputt ist kann ich nicht sagen. Gibt es irgendein Programm womit ich testen kann, ob sie defekt ist? Bei dem Maus Tool empfängt sie ja Daten. Ich habe halt keine Ahnung was ich einstellen soll.
    Frage: Falls ich die Maus durch herumprobieren richtig eingestellt habe, woran erkenne ich das? Hört das Lämpchen dann auf zu blinken? Oder erkenne ich es erst, wenn ich eine Navisoftware aufrufe und es ausprobiere?
    ich habe die Maus gestern Nacht in Gang bekommen. Suuuuper.
    Aber trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ist ein sehr gutes Forum
    super!
    Dann kann das Navigieren nun los gehen. Woran lag es denn? Am fehlenden Fix?
    Torsten
  • Ja genau, es lag am fix. Im Internet bin ich auf ein Tool namens "GPS Tool" gestoßen. Nach dem Start konnte es mir sofort einige Satelliten anzeigen. Und nach etwa 4 min. auch meine aktuellen Koordinaten. Seit dem läuft alles prächtig.
    Original von ox_eye
    Da ich gerade Probleme mit meiner TMC-Maus vom BMN habe, suche genau so ein Tool!
    Hast du die Web-Adresse noch, wo auch ich mir das Tool saugen kann ?
    Danke!
    Jörg
  • Die www weiß ich leider nicht mehr. Aber wenn Du mir Deine E-Mail gubst, dann mail ich es Dir.
  • @Giotto
    ich habe so ein Tool, könnte ich dir mailen, kannst es dir aber auch saugen www.gpseurope.de unter freeware. Viel Spass noch
    Frank
