Zu früh gefreut....
    Original von ezGPS
    1.) Da der Acer (laut Support Auskunft) nur einen einfachen (langsamen) SD Karten Controller besitzt, muss man darauf achten für den Acer günstige SD Karten einzusetzen.
    Beim Pocket Mechanik SD Card Benchmark sollten für Lesezugriffe mindestens 0.29 - 0.39 MB/s herauskommen (ungünstige SD Karten (aus China) erreichen auf dem Acer nur ca. 0.08 MB/s).
    Nachdem ich eine sehr schnelle Toshiba und jetzt die ganz schnelle Transcend habe scheidet diese Ursache wohl aus.
    Original von ezGPS
    2.) Während der Navigation dürfen KEINE Ovi's angezeigt werden, sonst stürzt der Acer immer ab (auch wenn nur eine Kategorie angezeigt wird).
    Das könnte sein, obschon ich nur wenige OVIs anzeige. Aber navigieren zu POIs und POI-Warner sind zulässig??!? Nur die ANZEIGE halt eben nicht?
    Original von ezGPS
    3.) Tom Tom muß immer sauber beendet werden (nicht nur das Fenster mit dem X schließen)
    Das ist bei mir solange gewährleistet wie TT nicht abstürtzt. Ich schließe immer mit dem "großen roten Knopf"
    Original von ezGPS
    4.) Man sollte sich saubere Config Files wegkopieren und immer dann über die vorhandenen cfg Files kopieren, wenn TomTom z.B. beim Scrollen im Kartenmodus abgestürzt ist. Mit korrupten Cfg Files passieren manchmal sehr komische Sachen...
    Habe ich gemacht.
    Original von ezGPS
    5.) Vor dem TomTom Start sollten alle anderen Programme beendet werden (Einstellungen, Speicher, Ausgeführte Programme, alle beenden), sonst braucht TomTom ewig zum starten.
    In der Regel läuft GAR NICHTS. Manchmal kommt eine Erinnerung aus Outlook.
    Original von ezGPS
    6.) Wenn der Start mal etwas länger dauert auf keinen Fall ein zweites Mal auf TomTom klicken, sondern abwarten. Sonst läuft TomTom zweimal und es gibt spätestens beim Sperren einer Straße Probleme, weil der erste gestartete TomTom die Ansagen macht (und keine Straße gesperrt hat) und der zweite zeigt die Karte an... (damit bekommt man sehr spannende Effekte).
    Dieses Problem habe ich auch schon erkannt, hier übe ich mich in Geduld.
    Original von ezGPS
    Mit diesem Vorgehen habe ich absolut keine Probleme beim Navigieren (auch über 6-7 Stunden hinweg nicht).
    Hast Du eigentlich Windows Mobile 2002 oder 2003 drauf?
    Windows Mobile 2002
    Also bleibt nur noch übrig: keine POIs anzeigen. Das werde ich jetzt als nächstes mal ausprobieren.
    Danke für die Tipps
    Einmal editiert, zuletzt von ujaudio ()
  • Navigieren darfst Du zu POI's, das klappt bei mir problemlos.
    Du darfst sie nur nicht während der Navigation anzeigen lassen.
    TomTom hängt sich bei mir immer auf auch wenn ich nur 1 POI Kategorie anzeigen lasse...
    Ernst
    Einmal editiert, zuletzt von ezGPS ()
  • Also ich hab jetzt alles wie von dir beschrieben eingestellt. Jetzt kommt die Probefahrtphase...
    Leider muss ich erst mal auf Dienstreise, so dass es ein wenig dauern wird, bis ich probenavigieren kann. Wäre echt klasse, wenn es das gewesen wäre. Von TT habe ich leider bislang keine nutzbare Antwort bekommen.
  • :) Hallo, dank der Tipps läuft jetzt nach rund 2 Jahren mein TomTom stabil. Jungfräuliche CFG-Dateien in Verbindung mit "keine POIs anzeigen während der Navigation" war der Schlüssel zum Erfolg.
    Natürlich wurmt es einen, dass die POIs nicht angezeigt werden können, während man fährt und sich navigieren lässt - aber mal ehrlich: brauche ich das WIRKLICH??!?
    Danke an das Forum, an alle die geduldig immer wieder weiterhelfen!
  • Hallo Jürgen,
    freut mich das TomTom jetzt endlich zufriedenstellend bei Dir läuft!
    Ich bin auch nicht wirklich darauf angwiesen die OVIs während der Navigation angezeigt zu bekommen.
    Die Hauptsache ist für mich, das man kann sie problemlos als Ziel verwenden kann.
    Ernst
