Zu früh gefreut....
  • Jetzt dachte ich , dass nach dem Hochrüsten auf TT3.07 alles ok ist, aber denkste! TT stürzt weiterhin ab. Am besten erst gar nicht benutzen und erst kurz vor dem Ziel einschalten. Und rechtzeitig nach Parkplatz Ausschau halten, damit man den PDA neu starten kann.
    Meine heutige Ausstattung ist unten angegeben. Ich kaufe mir jetzt noch eine schnelle Transcend SD (schon bestellt) - aber wenn es dann immer noch nicht klappt, habe ich eigentlich genug. Vielleicht hat TT noch ein paar gute Tipps, eine Anfrage von mir haben Sie.
    Hat jemand hier im Forum TT auf einem Acer n10 stabil am laufen? Ich habe es als Bundle gekauft, insofern sollte eskeine Probleme machen.
    Wenn ich im Laufe des April keine Lösung finde muss entweder eine neue HW oder eine neue SW her, während ich auf etwaige Tipps von euch warte, werde icvh mal das ganze Forum durchstöbern, wer mit welcher HW-SW-Kompbination keine Probleme hat (ihr dürft euch auch bei mir melden :)
    Viele Grüße und genießt das schöne Wochenende, welches ich wieder mit PDA urlöschen und TT installieren verbringen muss...
  • hallo,
    um die SD als Fehlerquelle auszuschliessen, kannst Du eine kleine Kachel in den Hauptspeicher installieren (sofern der Acer genug hat). Wenn das dann stabil läuft bist Du schon weiter.
    Hast Du schon mal die CFGs gelöscht? Die werden nämlich beim Update sauber mitgenommen, und wenn die Dinger einen Schuss haben könnte das auch solche Phänomene zeigen....
    vg
    Bodo
  • ... und wie siehts evtl. mit zuvielen POIs aus? Das macht auch meist Probleme.
  • Also an den POIs kann's nicht liegen - das Problem taucht auch ganz ohne POIs auf.
    Aber den anderen Tipps werde ich jetzt mal nachgehen...
  • Hallo zusammen!
    Ich hab auch zunehmend Probleme. Lange Zeit bis zur Routenberechung, Hänger, lange Zeit, bis im Kartenmodus die Karte aufbaut, trotz guter cf-Karte. Vorher wars deutlich besser.
    Deshalb meine Frage: Wo stehen die CFG s und welche kann ich löschen?
    Besten Dank schon mal!
    HP2
  • So nun habe ich die Transcend bespielt, gleichzeitig aber auch eine 16kB-Kachel in den Hauptspeicher gelegt. Aber TT lässt mich nur zwischen den Karten auf der SD wechseln, an die Hauptspeicherkarte komme ich nicht heran?
    Die cfg-Dateien liegn unter
    MEIN GERÄT --> MY DOCUMENTS --> TOM TOM NAVIGATOR SETTINGS
    dort gibt es dann (bei mir) DeutschlandNavigatorSettings und NavigatorGlobalSettings
    Was passiert eigentlich, wenn man diese Dateien löscht, resp. umbenennt?
    Original von ujaudio
    nicht viel: Einstellungen und Favoriten gehen verloren und die Files werden mit Werkseinstellungen neu angelegt. Also würde ich an Deiner Stelle einfach mal versuchen, die Dateien in ein Sicherungsverzeichnis zu kopieren, zu löschen, die SD-Karte zu entfernen und TTN dann neu zu starten.
    Dann sollte er die Karte im Hauptspeicher eigentlich finden.
    Ciao
    Gloern
  • Ich habe die CFG-Dateien entfernt (aber natürlich vorher gesichert!) und die SD herausgenommen. Ergebnis: TT findet keine Karte (wo sucht der die Überhaupt?), obwohl die Karte durch den Orginal TT Setup auf dem PDA (ohne SD) fehlerfrei installiert wurde.
    Nebenbei bemerkt: die 60x Transcend SD ist zumindest beim Berechnen von Routen deutlich schneller als die Toshiba. Statt 160sec werden für die gleiche Route nur noch 90 sec benötigt. Wenn ich den Link finde und wenn Interesse besteht kann ich ja mal den "Benchmark" mit dem Kleinbahnhof machen.
    TTN sucht eigentlich überall auf dem PPC. Da er Deine Kachel nicht findet vermute ich fast, dass bei der Installation der Karte was schief gelaufen ist. Falls Du es also unbedingt mit der kleineren Kachen weiter testen willst, solltest Du es mit einer neuen Installation versuchen.
    Ciao
    Gloern
  • Die Kachel wurd eNICHT fehlerfrei installiert, obschon es keine Meldung gab! Das lag daran, dass am PDA die Aufteilung nicht passte. Ich bekomme das auch nicht dauerhaft hin, damit das Laden der Kachel möglich wird. Wie kann ich die Einstellung am Schieberegler fixieren? Oder ich installiere auf die SD und kopiere anschliueßend auf den Hauptspeicher, möglicherweise per PC und ActiveSync??!?
    welche Aufteilung?
    Per Card-Reader mit dem PC auf die Speicherkarte installieren und dann mit dem PPC von der Karte in den Hauptspeicher. Sollte z.B. mit dem TotalCommander für PPC (Freeware und eigentlich ein Muss für jeden PPC) funktionieren.
    Ciao
    Gloern
    Einmal editiert, zuletzt von gloern ()
    Ciao
    Gloern
    Lokale Karte ist installiert, ging genau wie beschrieben (also zuerst auf SD, dann in den Hauptspeicher verschieben). Die CFGs sind auch neu angelegt worden, nachdem ich TT die bisherigen "unkenntlich" gemacht habe.
    Erster Versuch: scheint stabil zu laufen. Wenn sich das in den nächsten Tagen bestätigt habe ich allerdings ein Problem!
    Ich werde anschließend wohl die alten CFGs wieder verwenden und wenn es dann immer noch stabil läuft, dann habe ich ein großes Problem!! Denn ich bekomme weder D noch F in den Hauptspeicher des PDA.
    Mal schauen was auf mich zukommt!
  • Wenn man die folgenden Punkte beachtet, dann gibts mit dem N10 keine Probleme mit TT3.07:
    1.) Da der Acer (laut Support Auskunft) nur einen einfachen (langsamen) SD Karten Controller besitzt, muss man darauf achten für den Acer günstige SD Karten einzusetzen.
    Beim Pocket Mechanik SD Card Benchmark sollten für Lesezugriffe mindestens 0.29 - 0.39 MB/s herauskommen (ungünstige SD Karten (aus China) erreichen auf dem Acer nur ca. 0.08 MB/s).
    2.) Während der Navigation dürfen KEINE Ovi's angezeigt werden, sonst stürzt der Acer immer ab (auch wenn nur eine Kategorie angezeigt wird).
    3.) Tom Tom muß immer sauber beendet werden (nicht nur das Fenster mit dem X schließen)
    4.) Man sollte sich saubere Config Files wegkopieren und immer dann über die vorhandenen cfg Files kopieren, wenn TomTom z.B. beim Scrollen im Kartenmodus abgestürzt ist. Mit korrupten Cfg Files passieren manchmal sehr komische Sachen...
    5.) Vor dem TomTom Start sollten alle anderen Programme beendet werden (Einstellungen, Speicher, Ausgeführte Programme, alle beenden), sonst braucht TomTom ewig zum starten.
    6.) Wenn der Start mal etwas länger dauert auf keinen Fall ein zweites Mal auf TomTom klicken, sondern abwarten. Sonst läuft TomTom zweimal und es gibt spätestens beim Sperren einer Straße Probleme, weil der erste gestartete TomTom die Ansagen macht (und keine Straße gesperrt hat) und der zweite zeigt die Karte an... (damit bekommt man sehr spannende Effekte).
    Mit diesem Vorgehen habe ich absolut keine Probleme beim Navigieren (auch über 6-7 Stunden hinweg nicht).
    Hast Du eigentlich Windows Mobile 2002 oder 2003 drauf?
    Für Windows Mobile 2003 brauchst Du noch einen Patch von Acer (Transcriber Fix), sonst geht die große TomTom Softwaretastatur nicht bei den OVI's.
    Ernst
    2 Mal editiert, zuletzt von ezGPS ()
  • Hi ujaudio,
    fein, dass es jetzt klappt. :)
    Ich würde mir an Deiner Stelle ehrlich gesagt keine all zu großen Sorgen machen. Mit der Transcend sollte es eigentlich funktionieren. (Das hätte ich allerdings vor Deinen Postings auch von der Toshiba behauptet. ;) )
    Ciao
    Gloern
  • Nja, es klappt nur das Laden der Karte.
    Ich habe jetzt die kleinstmögliche Karte im Hauptspeicher (und praktisch alle anderen Programme gelöscht), komplett neue cfg-Dateien, komplett neue Installation - und trotzdem ist TT ausgestiegen!!!
    Ich werde mal die Tipps von Ernst durcharbeiten
