Genauigkeit schlechter als 600 m??
    woran kann es liegen, wenn ich bei der Längenangabe stets um eine halbe Minute (also bei uns etwa 600 m) danebenliege (beim Empfang von 4 Satelliten und einem HDOP von 5)? Ich benutze ein Holux GM-251 mit einem Palm m500 und dem Programm Cetus GPS. Mit externer Antenne (Rikaline) wird's auch nicht viel besser. Der Breitenwert stimmt auch nicht so recht, weicht aber "nur" um ca. 10 sekunden ab.
    Und noch 'ne Frage: kennt jemand Freeware (für den Palm) zur Moving-Map-Darstellung selbstgescannter Karten (könnte ich zum Wandern und in der Luft brauchen)?
    Schöne Grüße aus Nürnberg
    M. Kurt
  • Hallo M. Kurt,
    bei gutem Sat - Empfang hast Du einen HDOP von ~1. Für eine störungsfreie Navigation solltest Du einen HDOP von 1 - 2 haben.
    Wie zum Teufel kommst Du auf 5? Versteckst Du Dich mit der Maus im tiefen Keller? :gap
    Das sind ja Schätzeisenwerte.
    Aber auch unter diesen Bedingungen können eigentlich keine Abweichungen von 600 m zustande kommen. Bevor das Signal soweit auswandert, bricht der Empfang zusammen.
    Da müssen noch andere Faktoren mitwirken, die Du uns noch vorenthälst. ;)
    bonnie
  • Hallo Ihr 2.
    Wieso sollt ein HDOP von 5 so ungewöhnlich sein? Schon mal bei satkonstellationen nachgeschaut, wenn die sats praktisch in einer Linie stehen??
    @M.Kurt: beobachten zu anderen Zeiten. Prüfen ob die Maus eine Datumseinstellunfg zulässt und prüfen ob auf WGS84 eingestellt - hatten wir schon, könnte eine Fortuna gewesen sein, da war ein anderes eingestellt und dann gibt es natürlich Abweichungen. Sonst ist das sehr ungewöhnlich, evtl. mal ein log posten.
  • Karomue,
    ein anderer Kandidat für nicht WGA84 im NMEA ist Garmin. Der spuckt da auch aus, was der User einstellt. Nervig, wenn man z.B. beim Geocaching in Schottland das Britische Grid einstellt am Garmin so daß man die Koordinaten aus der Beschreibung nicht umrechnen muß, der MN4 der mitliest dann aber nur noch Müll produziert und es eine Weile dauert bis der User merkt was Sache ist *flöt*
    Original von Holger Issle
    Karomue,
    Ja, ja, auch *flöt*.
    Er hat aber keinen Garmin sondern eine Holux...
  • Hallo , da scheint der Clipon einen tik zu haben ....
    Aber er ist ja auch schon einige Jahre alt evtl. solltest du es doch mit einer
    Kabelgebundenen Maus/Empfänger wie 6010 oder 6010x5 (Rikaline )oder 210(Holux) versuchen die sind echt super :P
    guck mal unter
    www.holux-gps.de oder www.rikaline.de
    Die helfen einem auch gerne wenn man Fragen hat ....
    schönen Tag noch und gruß T0m3K
  • Danke erstmal, alle zusammen!
    Womöglich ist der Clip-on wirklich im Eimer... aber eine Maus wollte ich wegen der Stromversorgung nicht (habe weder beim Wandern noch beim Segelfliegen eine 12V-Dose dabei), und ein drahtloses, selbst stromversorgtes Teil kann ich mangels Blauzahn nicht verwenden. Aber es ist auch nicht immer so schlecht, mit der Rikaline-Antenne hatte ich jetzt unter gänzlich freiem Himmel auch schon Werte unter 2.
    M. K.
