Flecken im Display beim 6500XL
    ich habe mir auch den LIDL PDA mit Navigation gekauft.
    Bin eigentlich recht zufrieden, aber seit kurzem habe ich "Flecken" im Display. Diese scheinen durch die Folie, welche über dem Display liegt herzurühren (nicht die Schutzfolie; ohne das Problem genauso vorhanden).
    Es scheint so, als würde diese Folie, am Display festkleben und das ganze schaut dann so aus, als wäre Flüssigkeit im Display. Wenn man auf die betreffende Stelle drückt, wird der "Fleck" noch größer.
    Mir ist auch aufgefallen, das am unteren Teil des Displays, die Folie etwas weiter vom Display entfernt ist (man kann etwas dagegendrücken, bis man auf den harten Widerstand stößt) während es an der fleckigen Stelle überhaupt keinen "Weg" mehr gibt.
    Kennt jemand das Problem? Wurde beim Zusammenbau gepfuscht und das Display schief eingebaut? Gibt es hierfür eine Lösung?
    Würde das Gerät nur ungern wieder hergeben, aber die Flecken stören mich...
    Danke und Grüße,
    Vogi.
  • Sorry, dass verstehe ich nicht! Wieviele Folien oder Schutzfolien hast Du auf dem Display?? Normalerweise wird auf dem glasartigen Display nur eine Folie aufgelegt!
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Also bin auch nicht so recht aus dem Posting schlau geworden!
    MAl eine paar Verständnisfragen:
    1. Sind die Flecken noch vorhanden wenn du die Schutzfolie abgezogen hast?
    2. Wenn nein : liegt es nciht am Display! Dann wasche mal die Displayfolie ab oder kaufe die direckt eine Brando Schutzfolie.
    3. Wenn ja : kannst du die Flecken wegwaschen oder verhält sich das mit dem Draufdrücken wie oben beschrieben? Dann Tausche das Gerä um. Denn dann handelt es sich um einen Produktionsfehler
  • Meinst Du SOWAS ?? (Der Thread ist ziemlich lang, aber ich glaube, lesen lohnt.)
    ruggero
