Hallo! Ich habe heute zu meinem iPAQ 3850 eine "Hi 303 MMF CF-Card" erhalten und versuche nun vergeblich, sie in Betrieb zu nehmen. Kontrolle leuchtet zwar wie verrückt, aber TomTom2 will nicht mehr starten. Nach 30 Minuten habe ich den Vorgang gekillt und erst mal ne Runde geheult
Wer kann mir helfen, welche Einstellungen ich unter "GPS" vornehmen muss, damit mein System nicht völlig in die Knie geht? Hoffe auf kompetente Hilfe Eurerseits. Herzlichen Dank!!
Bei CF-Anschluss: nmea 0183v2 4800 / com6
Bei seriellem Anschluß: nmea 0183v2 4800 / com 1Gruß Armin
Hi Armin! Danke für Deinen schnellen Tipp. Nur: COM 6 gibts bei mir nicht auf dem Rechner. Hier gibt es nur COM3 , iRDA-Connection, SerialCable on BT, Seriellkabel an COM1 und Serial on USB. Soweit die Liste unter "GPS". Bei "GPS-Info" (Software, die beim Hi 303 dabei war) stehen zur Auswahl: COM 1, 2, 3, 4 und 9. Weisst Du weiter?
Also wenn ich bei mir den Hicom in den cf-Slot packe, dann habe ich im TomTomGPS noch die Option "CF_CARD GENERIC" -> das wäre com6.
Hast Du mal einen reset gemacht und das Zeug wieder rangemacht? CF expansionPack entfernen und wieder ranmachen, Software beenden und nochmal starten. Dann dürfte doch nichts mehr schiefgehen?Gruß Armin
Die gerade beschriebene Liste finde ich bei TTN-GPS. Nur COM3, IRDA, Serial on BT, Seriell an COM1 und Serial on USB. Auch in der Liste, in der "NMEA 0183v2 4800" steht finde ich den von Dir genannten Eintrag nicht. Würde es vielleicht etwas bringen, dort "Haicom GPS" auszuwählen? Und was ist mit dem Häkchen im Feld links daneben? Aktivieren? oder nicht? Fragen über Fragen .....
Die option "Haicom GPS" habe ich auch. Funktioniert dann bei mir auch. Dein Problem ist wohl eher die zweite Spalte. Da fehlt wohl der Eintrag "CF_CARD GENERIC"
Bei mir stehen da folgende Einträge: CF_CARD GENERIC; COM3; IRDA Connection; COM5; Serial Cable on BT; Seriallkabel an COM1; Serial on USB
Wenn das nichts hilft weiß ich auch nicht. Probier mal das mitgelieferte Progamm "GPS Information" Einstallungen: Com Port: COM6: CF_CARD-GENERIC und Baud Rate: 4800
Wenn das alles nichts hilft, dann muß ich leider passen. Hast Du den Software Reset gemacht? Der wirkt meistens Wunder. Am Ipaq rechts unten mit dem Stift kurz ins loch drücken
Gruß Armin
Das Häkchen musst Du Aktivieren. Sonst fängt die Software nicht an auszulesen.
Also einen Eintrag "COM 6" finde ich weder hier noch dort. Auch die Einstellung HAICOM GPS bringt keinen Erfolg. Mag es eventuell an dem Silver-Slider liegen?
Das glaube ich nicht. Da ist ja die gleiche Hardware drin wie an den konventionellen expansion Packs. Hast Du den Reset gemacht? Der wirkt Wunder. Ein Kumpel von mir ziert sich immer, den reset zu machen. Wenn wir uns dann ab und zu treffen, dann mach ich an seinem ipaq immer proforma mal einen reset und er kotzt.
Ich könnte mir das nur noch so erklären, dass Du vorher eine Speicherkarte Drin hattest, die entfernt, GPS rein, und dadurch ist der ComPort blockiert.
Und Häkchen aktivieren.
So nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Aus welcher Gegend kommst Du? Vielleicht könnten wir uns das mal anschauen?
Gruß Armin
Letzte Frage zuerst: ich komme aus Hildesheim (bei Hannover).
Den Reset habe ich gemacht - also einen "Warmstart" - oder meintest Du einen Kaltstart, bei dem ich ja alle Daten verliere. Ich denke mal - nicht. Jaja, den Reset habe ich gemacht. Mehrfach sogar, hat aber nix gebracht.
Bei dem gerade laufenden Versuch ist das System wieder genau so elend lahm wie bei den vorherigen. Außerdem funktioniert nun auch ActiveSync nicht mehr. Ich weiß langsam nicht mehr vor und nicht zurück. Dabei dürfte die Antwort - wie so oft - gaaanz einfach sein .... -
Region Hannover ist leider zu weit. Ich komme aus Stuttgart. Aber das Prolem deutet vielleicht auf einen Wackelkontakt am Silverslider hin. Wenn ich meinen Expansionpack entferne, fehlt nämlich dann auch die "CF_CARD-GENERIC". Ich habe schon mal gehört, dass manchmal die Pins der Verbindung Jachet - Pocketpc nicht sauber sitzen. Wenn man dann den Pocketpc im Slider leicht zu einer Seite drückt könnte es dann vielleicht gehen.
Überprüfst Du das mal?
Schade, aber Stuttgart ist wirklich etwas weit.
Dein Tipp, den iPAQ etwas zur Seite zu drücken hat leider auch keinen Erfolg gehabt. Ich verwende den SilverSlider ja auch mit einer Speicherkarte und hatte nie das Problem. -
Hast Du das serielle Kabel für Deinen Ipaq mitgekauft? Wenn ja, dann könntest Du mal probieren ob die CF-Card über com1 läuft. Somit wäre dann auszuschliessen, daß der Empfänger was hat (wenn es über com1 funktioniert). Ich schau mal bei Hicom auf der Homepage vorbei, ob ich da ein Trobleshooting in der Richtung finde.
Ansonsten hätte ich Dir gerne geholfen, schade
Gruß, Armin
Nein, leider habe ich das serielle Kabel für den iPAQ nicht. Könntest Du mir die Adresse der Homepage nennen? Ich muß jetzt gleich in den Dienst, könnte aber heute abend dort auch mal vorbeischauen..
Danke für Deine Bemühungen!!!
Bernward -
Fix for unrecognized Network Cards
Probier mal diesen update. Generell solltest Du mal auf die Compaq Homepage, und updates für Deinen Ipaq suchen, und installieren. Vielleicht ist es einfach ein Treiber problem. Vielleicht muß der h3850 erstmal einen update bekommen, damit der CF-Slot I/O-fähig wird?
Hier kommt ein ROM-Update (Service Pack) für den 3850: Hier drücken
Da musst Du aber genau das tun, was bei dem update gesagt wird. Sonst könntest Du probleme bekommen. Die updates brauchen Zeit. Also ein oder zwei Stündchen solltest Du Dir schon Zeit nehmen. Wenn Du fragen dazu hast, Frag einfach.
Auf der Hicom-Seite habe ich kein Troubleshooting zu dem Problem gefunden.
Wegen dem Kabel: Geh mal auf www.tsgps.de . Du kannst da kein kabel in einen Warenkorb packen, aber die haben das. Einfach per email nach einem Kabel für hi 303mmf und ipaq 3850 fragen. Kostet glaub 25 Eur.
Gruß Armin
