Tote GPSmart an iPaq 2210 und MN 4
    nachdem es mir vor einem halben Jahr gelang, dass MN 4 den GPSmart von Fortuna erkannte, ist nun wieder alles vorbei.
    Vielleicht liegt es an meinen eingeschränkten BT-Kenntnissen. Ich hatte zunächst die Maus eingeschaltet, dann den iPaq. Der GPSmart wird als BT-Gerät (GPSmart SPP Slave)erkannt, es lässt sich über 'Verbinden' auch eine Verbindung aufbauen. Allerdings wird nur eine ausgehende als aktiv angezeigt, unter eingehend findet sich nichts. Liegt hier der Hase im Pfeffer?
    Über Fortuna Sync habe ich auch die Verbindungsrate des Gerätes auf 4.800 Bit/s eingestellt.
    Auch über GPS FIS habe ich keinen ergiebigen Empfang auf COM8. Es"kleckert" unter COM8 - wenn überhaupt - allenfalls ein Zeichen oder zwei ein, wird MN aktiviert, wird ein 'K' empfangen. Ebenfalls scheitern alle Versuche am Laptop (Großer Falk Reiseplaner 2005), das Gerät zu erkennen. Es funktioniert weder über das serielle Kabel noch über BT, obwohl auch hier das Gerät als BT gefunden wird.
    Meine Frage an die Experten. Muss die eingehende Verbindung im iPaq aktiv sein? Kann sie überhaupt getrennt aktiviert werden oder hat der BT-Sender im GPSmart einen Schuss weg?
    Vielen Dank im Voraus!
    Hoimar
    Einmal editiert, zuletzt von Hoimar ()
  • Thread hat sich hisichtlich BT erledigt (vielleicht umbetten, da MN 4-Problem?)
    GPSmart hat sich aufs SIRF-Protokoll zurückgesetzt. GPSFIS funktioniert nach Umprogrammierung mit WinFast Navigator jedenfalls wieder.
    MN 4 hat aber noch weiter Probleme in der Erkennung. Einstelung COM 8 und 4.800 bit/s sowie GGA und VTG auf 1 gesetzt, aber MN 4 will nicht erkennen. Schlimmer noch: Nach Beenden segnet die BT-Verbindung das Zeitliche und der GPSmart muss ausgeschaltet werden, bevor eine neue BT-Verbindung möglich ist.
    Notfalls muss meine Frau mit meinem PDA und TomTom 3 vorlieb nehmen, was sie jedoch aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht leiden kann.
    Hoimar
