Medion 40600 - kein Verbindung zur GPS Maus
  • Hallo, ich bin absoluter PDA-Neuling und benötige die Hilfe der Community.
    Sachverhalt: habe vor kurzem einen Medion MD 40600 gebraucht erstanden.
    die Navi-Software wurde durch Falk Navigator ersetzt.
    Problem: GPS-Empfänger wird vom Gerät nicht detektiert. Zw. PDA und Maus besteht über COM 1 keine Verbindung. Es wurde daraufhin eine zweite Maus angeschafft, die techn. den
    Erfordernissen von Falk Navigator entsprechen müßte. Das Problem besteht weiter.
    Eine Modemverbindung wurde nach Anleitung installiert.
    Nun weiß ich nicht weiter und hoffe auf Unterstützung.
    Einmal editiert, zuletzt von eimbecker ()
  • Hallo eimbecker,
    Willkommen im Forum!
    Zu Deinem Problem.
    Achte zuerst bitte darauf, dass nur ein Programm auf den Schnittstellenport zugreift. Dies kannst Du am einfachsten dadurch erreichen, dass Du zuerst einen Softreset machst. (Irgendwo ist ein kleines Loch, wo Du mit dem Stift den Reset erzeugen kannst) Keine Angst, dadurch gehen keine Daten verloren.
    Danach holst DU dier von der Info-Seite das Programm GPSMaus Tool, hiermit kannst Du sehen, was die Maus liefert, bzw. kannst zumindest die originale RGM2000 Maus von Medion umprogrammieren.
    Denn ggf. müssen die "richtigen" GPS-Protokolle eingestellt werden, damit der Falk die Daten verstehen kann.
    Wichtig wäre aber erstmal zu wissen, ob überhaupt im PDA was an GPS-Daten ankommt.
  • Hallo eimbecker
    willkommen im Forum
    die beim 40600 im Bundle beigepackte GPS-Maus (die - sehr gute - blaue Kugelmaus RGM 2000) sendet standartmässig auf 4800Baud die Protokolle GGA + VTG
    diese Maus kann man problemlos auf andere Unter-Protokolle) oder das gesamte NMEA-Protokoll) umprogrammieren
    es könnte sein, dss der Falk (das Proggi kenne ich nicht), eine andere Baurate benötigt
    aber, ich fürchte, in diesem Board kennt keiner den Falk so gut
    da du nicht schreibst, welchen Falk du hast, kann ich deinen Beitrag auch nicht in das passende Board verschieben
    Bitte mach dich in den FachBoards für Falk-Software hier im Forum mal schlau
    EDIT der Dosenöffner war wieder mal schneller
  • Hallo Jungs,
    ist ja echt super, wie schnell hier Tips kommen.
    Habe inzwischen das Softwaretool installiert und bekomme die Meldung
    Comport closed. Könnt Ihr was damit anfangen?
    PS Die Software ist Falk Navigator 2004
    das gleiche Problem besteht aber auch mit der Medion Software
    Beste Grüße und Dank
    Hans Peter
  • Möglichweise blockiert was den Port
    machmal einen Softreset
    ach ja, du hast den 40600 - bitte unbedingt den Hotfix draufspielen
    was das ist, wo man den bekommt und warum der nötig ist, liest du > HIER <
  • Hallo Klaubi,
    bin ja echt doof - Schnittstelle kann über das Programm GPSMaus geöffnet werden.
    Habe den Hotfix installiert.
    Bezüglich der Navigation ist der Status nach wie vor gleich - kein GPS-Empfänger
    gefunden. Habe das Terminalprogramm aufgerufen und versuche die Zeichen
    vom Comport zu lesen. Leider Fehlanzeige - Anzeige bleibt leer.
    Kann ein Fehler in der Modemverbindung bzw. dessen config vorliegen?
    eingegebene Parameter:
    Name - GPS
    modem - Hayes compatibel an COM1
    Einwahlnummer - , (Komma) - ein leeres Feld wird nicht zugelassen
    Baudrate - 4800, 8Bit, keine Paritätsprüfung, 1 Stopbit, Datenflußkontrolle aus
    Terminalfenster vor / nach Verbindung ein
    manuelle Eingabe
    ich kann keinen Fehler finden?????
    Beste Grüße
    Hans Peter
  • Also, Du hast doch die RGM2000 mit Zigarettenanzünderkabel. Dort ist eine Leuchtdiode angebracht. Blinkt diese? Und wenn ja, wie blinkt diese. (An-aus-an-aus so im Sekundenrythmus, geht sie nur kurz aus, flackert sie schnell, leuchtet es dauernd oder garnicht?)
    Hatte noch vergessen: Die Modemverbindung brauchst Du dafür nicht einzurichten, vielleicht liegt es schon daran. Lösche bitte den Eintrag, der wird nicht zur Navigation gebraucht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Habe eine 'Laborschaltung' eingerichtet und betreibe die Maus und den PDA
    über das Autolabelladekabel und ein Steckernetzgerät. Die LED blinkt ca. im
    Sekundenrythmus gleichmäßig.
    Muß zur Initialisierung der Maus ein String gesendet werden?
    Hans Peter
  • Also, dass Blinken zeigt den "Rythmus" der GPS-Daten via serieller Schnittstelle an. Wenn die LES so im Sekundenrythmus blinkt (alles bei der RGM2000 und Kabel von Medion), dann dürfte die Baudrate wohl bie 4800 eingestellt sein und "nur" zwei Protokolle gesendet werden. Dieses müsstest Du aber mit dem GPS-Maustool sehen können, wenn Du die Com-Schnittstelle öffnest.
    Was hast Du unter "Start/Einstellungen/Speicher/ausgeführte Programme" stehen? Da sollte nichts drin stehen, auch nicht wie bei meinem Bild "ActiveSync".
    Bedenke auch, dass Du in geschlossenen Räumen bei der Maus keinen Sat-Fix bekommst. Daten müssten aber trotzdem ankommen.
    Edit:
    Die RGM2000 ist eine Sirf-Maus. Ein erster Sat-Fix kann durchaus 15 Minuten dauern. Unabhängig davon sollten aber leere Daten in der Anzeige des GPS-Maus Programms zu sehen sein.
    Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    Original von eimbecker
    also mit FALK kenne ich mich auch nicht aus, solltest Du wieder den Medion Navigator draufspielen stelle das Navi-Programm und die RGM-2000 Maus auf COM1 4800Bd GGA1 und VTG1 ein und melde dann mal, was das Naviprogramm oben rechts anzeigt, GPS! oder GPS0.
    Es wurde auch öfters berichtet das die RGM-2000 nicht immer mit dem GPSMaus-Tool programmierbar ist, mit dem WINFAST-Navigator haut es dann aber meist hin (aber etwas komplizierter zu bedienen),
  • Ich habe zwei Kabel (Royaltek RGM 2000) und zwei unterschiedliche Mäuse,
    Royaltek RFG-2000 und Royaltek RGM-2000.
    Bei beiden blinkt die LED im Sekundenrhythmus.
    Beide Mäuse wurden schon stundenlang am Netz beztrieben.
    Die mit der RFG-2000 mitgelieferte Software (GPS Monitor) zeigt lauter Nullen
    in den Positionsangaben, nach Verbindung mit COM 1 - Connect, Status Invalid
    Der Flak Navigator gibt die Meldung: kein GPS-Empfänger gefunden
    Die Medion Software hat das gleiche Problem und gibt oben die Meldung GPS! aus.
    Beste Grüße
    Hans Peter
  • Ich kann nur die Schnittstelle auswählen
    - COM 1
    Die Anzeige GPS! bleibt, Positionsbestimmung ist naturgemäß deaktiviert.
    Beste Grüße
    Hans Peter
  • Noch mal.
    Laufen noch andere Programme im Hintergrund? (Es kann nur ein Programm auf den COM-Port zugreifen.)
    Positionanzeigen kannst Du nur draußen bekommen, wo liegt jetzt die Maus?
    Wenn Du mit GPSMaus (ich kenne jetzt nur dieses Programm bei meiner RGM2000) den COM-Port öffnest, dann müstest Du GPS-Protokolldaten sehen können.
  • Hallo
    die Maus hängt aus dem Dachflächenfenster - freie Sicht.
    es laufen keine anderen Programme
    Softreset durchgeführt
    mit Programm GPSMaus Com1 geöffnet
    Unter Menue Terminal keine Anzeige
    Beste Grüße
    Hans Peter
    Ist ein echt schwieriger Fall
    Habe schon alle Varianten durchgespielt
    Kann ein Hardwarefehler vorliegen
    (aber zwei Kabel, zwei Mäuse - gleiches Resultat!)
  • Ich habe mal bei mir das ganze laufen lassen und ein Bild gemacht. (Die Koordinaten geschwärzt, will ja nicht, dass Du vorbeikommst ;D aber Dein Navi geht ja sowieso nicht :gap :-D) )
    So sollte es aussehen. Hast Du schon mal an einen Hardreset gedacht? Natürlich nur nach evtl. Backup!
    Bilder
