Yakumo Delta 300 GPS mit Navigator
  • ok, dann mach ich heute abend nochmal ein log und poste es. wäre super, ob du mir dann sagen könntest, ob das problem dann immernoch besteht... dann geht das teil zurück an den verkäufer
    Original von audibabe
    ok leute,
    hier das neue log nach einem kompletten reset. wie mir scheint, ist nun alles ok oder???
    muß nun nur wieder alles installieren:-/
    Ich denke Dein PDA ist ein Fall fuer den Service. Eine Zeit lang wurden auch korrekte Daten empfangen (15:25 bis 15:29), aber dann war war wieder Schluss.
    Schade
    Original von 900SS-97
    Schade
    Bestätigt.
    15:29:15 kommt wieder etwas, was ich als Reset (nach Unterbrecung der Spannungversorgung???) des Empfängers interpretiere:
    $GPGGA 152915.880
    $GPGSA A
    $GPGSV 3
    $GPGSV 3
    $G$PSRFTXT Version: 2.4.12.09-XMitac-C4PROD2.0 0000003729*76
    $PSRFTXT TOW: 142158*1E
    $PSRFTXT WK: 1320*65
    $PSRFTXT POS: 3744744 609470 5109889*1E
    $PSRFTXT CLK: 96979*25
    $PSRFTXT CHNL: 12*73
    $PSRFTXT Baud rate: 4800 System clock: 24.553MHz*76
    $GPGGA 160000.104
    $GPGSA A
    $GPGSV 3
    $GPGSV 3
    $GPGSV 3
    $GPRMC 160000.104
    $GPGGA 160001.104
    5. Zeile: Abbruch mitten im Protokoll $G, dann Empfänger-Neustart, aber offenbar erst nach rund 1/2 h: 16:00:00
    Die se Zeit muss aber nicht unbedingt stimmen, manchmal fangen Mäuse mit einer undefinierten Zeit an - wenn kein fix voeliegt. Meist ist das aber 00:00:00.
    Scheint eine Unterbrechung in der (Strom-) Versorgung des Empfängerteils zu sein.
    Stimme zu: Servicefragen.
  • nach 1/2h ???? habe das ding och nur 25minuten draußen gehabt... versteh nur bahnhof jungs... ok. werde morgen beim laden anrufen und die modalitäten klären... hoffe, die machen nicht so einen streß...
    Hallo audibabe
    Verwertbare Daten kamen von 15:25 bis 15:29. Dann geschah mit dem Empfaenger etwas, was so aussieht als waere er zurueckgesetzt worden. Die naechste Uhrzeit wird als 16:00 angezeigt. Wie karomue schon schrieb muss diese Uhrzeit aber nicht stimmen. Danach wurden wieder keine verwertbaren Daten empfangen.
    Du sagst es schon richtig:
    Im Laden anrufen und die Modalitaeten klaeren.
    Sorry, da habe ich mich wohl verguckt: log-Beginn 15:25:12, log-Abbruch: 15:29:15, dann noch 2 sek mit 16:00:00und 16:00:01
    Excel-Auswertung hängt an.
