Loox 718 mit SysOnChip CF GPS Plus II
    habe nun 1,5 h in den Foren gesucht und nichts zu meiner Hardware-Kombination gefunden. Mein Problem:
    Ich stecke die Karte in den CF-Slot, wähle unter SysOnChip GPS Viewer
    NMEA, Baudrate 4800 und Com 7 an. Die rote Lampe am der GPS-Maus fängt zu leuchten, aber unter "Satelite View" zeigt er nur "rote" Sateliten an.
    Was kann ich hier noch machen? Com-Ports habe ich alle durchprobiert!
    Kann es sein, dass ide Kombi Loox 718 und SysOnChip nicht läuft?
    Danke im voraus für Hilfe
  • Hallo Hendiri,
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    <Die rote Lampe am der GPS-Maus fängt zu leuchten>
    Das bedeutet doch, dass die Maus angesprochen wird. Nur mit den roten Sats komme ich nicht ganz klar, das ist normal die Anzeige für fix.
    Normal würde ich sagen, Du hast einfach nicht lange genug gewartet. Der erste Fix kannn schon bis zu 1/2 h dauern. Und Voraussetzung ist immer , gute Sicht zu den Sats.
    Jetzt schildere mal genau, was der Reihe nach passiert. Und welche Software Du einsetzt, diesen Effekt zeigt.
  • Hi Charly,
    die Software heist "SysOnChip GPS Viewer". In dieser Software kann ich die COM-Ports, Baud-Rate, Sirf oder NMEA der GPS Maus einstellen. Bei Auswahl von COM 7, der Baudrate NMEA 4800 leuchtet bei der SOC-Maus die rote Lampe, das Programm zeigt eine UTC-Zeit (die aber anscheinend falsch ist) an.
    Unter http://www.sysonchip.co.kr/eng/down/tec_down.htm#gps ist eine Bedienungsanleitung für die SysOn GPS CF Plus II aufgeführt, nach der bin ich vorgegangen, bekomme aber nur "rote" "invalid satelites", keine "valid satelites" angezeigt. Auch nicht nach ca einer halben Stunde Wartezeit.
    Original von henridi
    Hi Charly,
    Also, mal ein Vorschlag:
    besorge Dir VisualGPSce installiere, starte es und stelle den COM 7 ein. Dann raus ins Freie, Satbalken beobachten. Du kannst es auch am Fenster probieren, da gibt es aber keine Gewähr für Empfang.
    Es sollten sich nach kurzer Zeit ein oder mehrere graue Satbalken zeigen. Nach fix werden welche blau, kann aber dauern.
  • Charly, ich habe genau gemacht, was Du vorgeschlagen hast. Leider ohne Erfolg. Ich versuche es aber morgen nochmal. Danke erstmal für die Hilfe,
    Henridi
    Henridi
    Gut. Aber detailliert berichten, angefangen von der LED in der Maus. Leuchtet rot, nach Serial Port Nr eingegeben und o.K., bzw bereits nach Start von VisualGPS - wenn der Port schon mal eingegeben war. Dann sollte sich als erstes das Feld Satellites in View ändern..
  • Ji Charly,
    nun hat es etwas länger gedauert, da ich noch ein-zwei andere Dinge ausprobiert habe.
    Ich habe den Test mit VisualGPSce und mit SysOnChip GPS viewer durchgeführt. Zuerst wie beschrieben mit meinem Loox 718, gestern dann nochmal mit einem Ipaq der 36er Baureihe mit PocketPC 2002 drauf und zum Abschluss nochmal mit nem Laptop über den PCMCIA-Port.
    Das Ergebnis war immer folgendes:
    Nach Einschieben der CF-Maus hat sie kurz rot aufgeblinkt, dann war die LED wieder dunkel. Nach Start von VisualGPSce passierte erstmal nichts. Nach Anwählen des Port 7 beim Loox (nur bei diesem Port) bzw. bei Port 5 am Ipaq leuchtete die LED dauerhaft rot. Der Viewer zeigte aber nichts an, also weder "Satelites in view" noch irgendetwas anderes. Auch nach einer halben Stunde im Freien tat sich hier nichts. Am Laptop war es genauso, wenngleich ich hier natürlich eine andere Software benutzte und der Port 8 angewählt wurde.
    Anfänglich dachte ich, der Loox hätte keine Lust auf Navigation, mir scheint aber wirklich etwas mit der neuen GPS-Maus nicht zu stimmen.
    Was mich allerdings nachdenklich stimmt, ist das am Anfang der Bemühungen einmal tatsächlich im GPS-Viewer mal "Satelites in view: 12" zu sehen war. Er hat aber nie irgendwelche wirklich gefixt (mein Bruder arbeitet mit diesem Programm auch an seinem Gerät, er konnte mir auch nicht helfen). Hat ein GPS-Empfänger einen Speicher, in dem er temporär Daten über theoretisch zu empfangene Staeliten hat?
    Es sieht so aus, als wenn ich am Dienstag den CF-Empänger beim Online-Versand tauschen werde (zurückschicken) und mein Glück noch mal mit hoffentlich intakter Hardware versuchen kann. Oder gibt es noch irgendetwas, was ich testen oder machen kann?
    Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe, immerhin bin ich jetzt schon etwas fitter auf dem Gebiet,
    Grüsse, Henridi
    meine Probleme haben sich gelöst, nachdem ich eine neue SysOn CF geschickt bekommen habe, die nun völlig problemlos auf dem Loox auf COM 7 läuft.
    Dabei stellte sich für mich auch heraus, dass mir der Lieferant zuerst nur eine "plus" anstatt einer "plus II" geliefert hatte.
    Meine erste Erfahrung, nachdem ich heute mal parallel zur grossen Navigation in meinem VW Touran navigiert habe:
    Tolle Kombination, der PDA muss nicht direkt unter der Scheibe positioniert werden, sondern es funktioniert auch in der Mittelkonsole. Die PDA-Navi ist nach diesem ersten Versuch sogar schneller als die fest installierte CD-Navi und die Darstellung ist auch echt cool. Es fehlt halt die TMC-Stauumfahrung, so häufig hat die in meinem fest installierten System aber auch nicht richtig funktioniert.
    viel Spass beim Navigieren und Danke nochmal für die Hilfe in diesem Forum,
    Chris
