nicht genug strom cf slot 4700
  • Hallo
    Ich habe das Problem, dass die Haicom cf zwar am ipaq 3630 ohne Probleme
    läuft, aber im cf-slot des hx 4700 leuchtet nur kurz und schwach die rote led
    und nichts funktioniert.
    Weiss einer einen Rat???
    okay1969
    Einmal editiert, zuletzt von okay1969 ()
  • habe es raus gefunden
    während beim ipaq 3630 die cf-slot mit strom versorgt wird
    sobald etwas eingesteckt wird, scheint es beim beim hx 4700 so
    zu sein, dass eine stromversorgung erst gewährleistet ist, wenn
    der slot über eine software angesteuert wird.
    läuft also
    : drink
    mal für mich zum Verständnis: Bei Deinem alten HP leuchtet die rote LED auch, wenn KEIN GPS-Prog auf den CF-Schacht zugreift? Das wäre doch ein wenig Stromverschwendung, oder?
    Bei meinem Loox ist es es auch so, dass die LED nur angeht, wenn das Programm den Port verwendet bzw. ein Prog gestartet wurde, was entsprechend konfiguriert ist, so dass es die GPS-Daten vom CF-Slot erwartet.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo snoopy,
    das ist bei mir auch so: die Haicom Hi-303S leuchtet LEDrot Dauerlicht, sobald ich sie in den MEMPlug vom iPAQ 3970 einstecke.
    Unabhängig davon, ob auf den Port zugegriffen wird oder nicht.
    Nach 5 bis 20 Minuten beginnt sie zu blinken - ebenfalls ohne daß der Port angesprochen wird.
    Einzige Möglichkeit, die 303S abzuschalten: aus dem PDA entfernen oder den PDA abschalten.
    artur
    Einmal editiert, zuletzt von artur ()
    Original von Snoopy63
    Das ist bei den älteren IPAQs wohl normal; mein 3850 verhält sich mit einer SysonChip genauso. Im PCMCIA-Adapter am Notebook hingegen wird der CF-Empfänger erst aktiv, wenn auch ein Zugriff erfolgt.
    Bye
    Peter
