Probleme mit Software Navigator 1.3A.1 + MapExport
  • Hallo!
    Gleich zu Anfang: Ich stehe mit Rechnern auf Kriegsfuß! Wenn möglich bitte "Idiotensicher" antworten ....
    Nun zu meinem Problem. Ich habe den Medion 7200 mit dem Navigator Version 1.3A.1 Die serienmäßige Karte habe ich gegen eine 1 GB-Karte getauscht. Versuche ich im MapExport eine Karte mit ca 490 MB zu erstellen, bleibt der Rechner bei Abschnitt 4 von 65 (nach ca. 10 Minuten) stehen. Also kopierte ich die D-A-CH Karte komplett auf die Speicherkarte. Nun beginnt sich in der Routenplanung der kleine bunte Kreis zu drehen, das macht er dann ohne Ergebnis ca 3 - 4 Stunden (danach habe ich abgebrochen). Gehe ich in die Navigation und beginne einen Ort einzugeben, dann öffnet sich nicht das Dropdownfeld mit den Vorschlägen der vorhandenen Ortschaften. Selbst wenn der Ort komplett eingegeben ist, tut sich nix. In der Auswahl zeitg der PDA aber die D-A-CH-Karte an.
    Kommt der Medion nicht mit der großen Karte klar? Zum Test hab ich die Deutschland/Nord auch direkt draufgespielt, mit der arbeitet er wie gewohnt.
  • Hallo Tzwen,
    Willkommen im Forum!
    Zu Deinem Problem:
    Also, es kommt auch ganz auf Deinen Rechner an.
    Dies dauert ggf. Stunden! Wenn Du mal im Forum gaanz tief nach alten Beiträgen gräbst, dann wirst Du davon schon noch genug hören. Wichtig ist hier auch eine große Auslagerungsdatei!
    Beschreibe also zuerst mal, wie so Dein Rechner ausgestattet ist und denke daran, dass selbst mit einem aktuellen, schnellen Rechner so eine komplette D-Karte Stunden dauert!
    Hmm, weiß ich nicht, müsste mal ein anderer dazu was sagen. Was für eine Karte hast Du denn genau?
    ist es denn überhaupt sicher, dass der md 7200 eine mmc mit 1gb verkraftet?
    Also ich benutze eine mit 512mb und das klappt gut. habe auch gleich die 3.1 version draufgespielt.
    gruss
    belfrutta
  • Hallo Tzwen,
    drei bis vier Stunden sind für die (fast) vollständige D-A-CH-Karte zu wenig Bearbeitungszeit ! Die genaue Zeit kann ich Dir auch nicht sagen, aber bei meinem Peezeh (WinXP, 2,2 GHz, 768 MB RAM) hatte ich abends gegen 22.00 Uhr den großen Ausschnitt gewählt (DACH ohne Wien und Umgebung) und am anderen morgen war die Sache erledigt. Der Export per Cardreader dauerte dann nur noch so ca. 15 min.
    In der nächsten Nacht durfte sich der Rechenknecht dann mit Frongreisch beschäftigen...
    Deshalb: Geduld, lass laufen :D
    Eichsi :)
  • Hallo!
    Vielen Dank, dass ihr euch meinem problemchen angenommen habt. Ich weiß nur so viel über den rechner: 1 GHz, 512 MB, WinME, also so ca. 6 Jahre alt.
    Die Bearbeitung der (fast kompletten D-A-CH) Karte auf dem Rechner könnte ich versuchen über Nacht laufen zu lassen. Was ich nicht verstehe ist, dass der PDA die Deutschland Nord sofort erkennt und damit arbeitet und die D-A-CH zwar anzeigt, sich aber nix tut. Und das beides mit der 1GB-Speicherkarte. Sowohl mit beiden Karten drauf, als auch wenn ich nur eine von beiden draufspiele. Benötigt der PDA nochmal eine gewisse Zeit um sich mit der Karte "anzufreunden"? Ich hatte das wie gesagt, während ner längeren Tour laufen lassen, nach drei vier Stunden hab ich das dann abgebrochen . . .
  • "Kommt der Medion nicht mit der großen Karte klar?"
    Damit meinte ich die D-A-CH Karte.
    Als Speicherkarte habe ich eine "extreMEmory" aus dem Hause Vobis. Ich glaube 71,99 letzte Woche. Ich hatte mir aber eingebildet, dass der PDA mit der Speicherkarte klar kommt, da er ja die Deutschland / Nord Karte auch ohne Probleme verarnbeitet. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er das mit der 1 GB-Speicherkarte ein kleines bisschen schneller macht, als mit der originalen 256er.
  • Hi Tzwen,
    das Problem wird mit der SD-Card nichts zu tun haben. D-Nord ist eine vorbereitete Karte, die direkt exportiert und vom PDA verarbeitet werden kann. D-A-CH enthält sozusagen nur die Rohdaten, die erst noch für den PDA umgerechnet werden müssen. Sie können zwar auch direkt von der CD auf die Speicherkarte übertragen, dort aber vom PDA nicht verarbeitet werden.
    Gönn dem Rechenknecht ruhig mal eine ausgedehnte Nachtschicht.
    Eichsi :)
  • OK!
    Das lässt ja hoffen. Dann werde ich nach Ostern mal den Rechner rechenen lassen ....
    Danke noch mal, ich werde berichten.
    Dann an alle, ein Frohes Osterfest!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Tzwen ()
  • Gleichfalls, und alles Gute für den Versuch !
    Eichsi :)
    Original von Eichsi
    Hi Tzwen,
    Eichsi :)
    Das ist so nicht richtig. Die Karten A und CH sind auch fertig (genau wie D-Nord und D-Süd). Per Card-Reader auf Speicherkarte übertragen und sie funktionieren im PDA. Selbst ausprobiert und letzte Jahr in Österreich eingesetzt.
    Frohe Ostern Günther
    Einmal editiert, zuletzt von guenni52 ()
  • Wie nun? Rohdaten oder nicht? Ich lass jetzt mal rechnen während ich auf Arbeit geh, mal schauen..........
  • ...nochmal: alle Karten auf den CD's sind "vorbereitete Karten", d.h. sie können auf den PDA kopiert und dort zur Navigation verwendet werden - wie andere Berichte hier im Forum zeigen, gilt das sogar für die Europa - Gesamt - Detailkarte von MN|4.x.
    Allerdings muß man aufpassen, daß die Unterverzeichnisse auf dem PDA alle Dateien enthalten, die auch in den Unterverzeichnissen einer vorexportierten, funktionierenden Karte enthalten sind, z.B. (bitte um Entschuldigung, kann anders keine Einrückungen erzeugen)
    Karten
    ___D-A-CH
    ______DB
    _________Database.txt
    ______KWA
    _________0.tree
    _________1.tree
    _________2.tree
    _________DACH.RD (<=ersetzen durch jeweiligen Kartennamen)
    _________KWA.SFS
    ______MAPS
    _________DACH.LVL (s.o.)
    _________exportdata.ini
    _________Level0.mpl
    _________Level3.mpl
    _________MAPS.SFS
    _________Night0.mpl
    _________Night3.mpl
    ______DATA.INI (0 B, auf Ebene unter D-A-CH)
    Die Verzeichnisse auf der CD enthalten u.U. mehr Dateien, diese sind aber überflüssig.
  • Mhhh, was soll ich sagen? Jedenfalls hab ich den Rechner nun völlig in Ruhe rechnen lassen, hab die Karte rübergezogen und es klappt.
    Alerdings ist mir aufgefallen, dass auf der einen CD steht "Kartenmaterial...." und auf der anderen " Vorbereiteter Kartenausschnitt ..."
    Navigiere allerdings nicht all zu weit wech. Ich kann also nix dazu sagen, wie lange die Routenberechnung einer längeren Strecke dauert.
    Danke noch ma! : drink
    Original von belfrutta
    gruss
    belfrutta
    joah, tut er ....
    hab bei meinem 7200 ne 1GB SD MMC eingebaut, die komplette map über n8 laufen lassen (prima aufm sofa gepennt nebenher, morgens auf den chip geladen (cardreader)).
    funzt einwandfrei, das :]
    hab mir mal die routenplanung hannover <-> nürnberg machen lassen... no prob
    mit den vorinstallierten minikärtchen ging dat nicht.
    nur dass es kein neueres kartenmaterial gibt, ärgert mich schon gewaltig X(
    2 Mal editiert, zuletzt von Heidjers Medion ()
  • Hallo Heidjers Medion,
    Willkommen bei uns im Forum und Danke für Deinen Bericht.
    Könntest Du für die "alten" Medionaner noch den genauen Hersteller nennen, denn etliche User mit den diversen PDA's hatten bei der ein oder anderen Speicherkarte Schwierigkeiten, wohingegen andere liefen. So wäre eine genaue Nennung des Herstellers sehr hilfreich.
