Variable Geschwindigkeits POIs, kein Sound?!?
    hab mal eine Simulation gestartet, vorher ein variablen geschwindigeits POI gesetzt. Hab dann auf die akustische Warnung gewartet, aber es kam nix. Bei einem festen geschindigkeits POI, den ich danach gesetzt hatte, kommt die akustische Meldung. Ist das normal, oder hab ich irgend was falsch gemacht?!?
    Wäre über resonanz sehr dankbar.
    Bis denne
    Viper
    Sorry hab grad festgestellt dass ich mein Beitrag im Blitzersync Forum reingesetzt habe, sollte in POI-Warner von Navigating rein :D
    Einmal editiert, zuletzt von ViperXXX ()
  • was mich wundert, dass du bei der simulation überhaupt einen blitzer warner hast ... ?(
    egal.
    prüfe mal, ob du beim poi-warner akustische warnhinweise die variablen blitzer poi's eingestellt hast, oder ob du diese nur bei den überwachten overlays für die anzeige aktiviert hast ..
    didI
  • Hi didI...............also dass ich bei der Simulation den Blitzerwarner eingesetzt habe war nur ein test, hab den BlitzerSync noch nicht allzu lange. Probiere eben vieles aus.
    Aber ich muss mich entschuldigen hatte mich falsch ausgedrückt.
    Ich hatte einen mobilen Blitzer ( kein variablen!! ) mit 20km/h gesetzt, und ein paar meter weiter einen festen Blitzer mit 20km/h Begrenzung gesetzt. Wie gesagt beim mobilen wird keine akustische Meldung ausgegeben beim festen aber schon........lächel und während ich hier schreibe und nebenher meine Einstellungen überprüfe stelle ich fest dass die mobilen Blitzer bei den akustischen meldungen gar nicht drin sind....IoooooI......weil die Overlays bei den zu überwachenden POIs nicht aktiviert waren.
    Danke Dir für den Hinweis didI ;)
    Gruß Viper
    Übung macht eben den Meister :D :D
