Holux GM-270 CF GPS Ultra und Active Antenne MCX
    ich habe mir zu meinem neuen iPAQ hx4700 eine Holux GM-270 CF GPS Ultra und eine Active Antenne MCX gekauft.
    Lt. Beschreibung bei Hoh.de kann diese auch für die Holux verwendet werden.
    So wie ich das sehe, passt der Anschluß aber nicht, der Stecker der Active Antenne ist kleiner als das Gegenstück de Holux und findet somit keinen richtigen Halt. Wahrscheinlich auch keinen Kontakt, denn ein GPS-Signal bei angeschlossener Active-Antenne ist nicht vorhanden.
    Lt. Service von Hoh.de ist wohl die Antenne defekt. Ich kann einen Defekt eigentlich kaum gleuben, da meiner Meinung nach einfach der Stecker nicht passt.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
    Ach ja, auf der Rückseite der Active Antenne steht folgende Bezeichnung: Rikaline A-10305-AMC Active Antenna.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
  • Hallo Thomas,
    ich habe mit meiner GM-270 CF die Orginalantenne von Holux bekommen, aber auch dort sitzt der Antennenstecker relativ locker und läßt sich sogar ganz leicht kreislend bewegen (aber wirklich nur minimal).
    Ich vermute das ist Absicht, damit man den Stecker ohne Kraftaufwand und ohne die Buchse zu beschädigen rein und raus bekommt...
    Der Empfang ist aber mit der externen Antenne deutlich besser und es kommt durch den Stecker auch nicht zu Aussetzern.
    Deine Antenne dürfte wirklich elektrisch defekt sein.
    Ernst
    danke Ernst für Deine Antwort.
    Habe gerade vor wenigen Minuten einen Anruf von meinem Lieferanten bekommen. Die haben mir wohl eine falsche Antenne geschickt. Wird ausgetauscht. Aber erst im Mai, weil es da wohl Lieferprobleme gibt. Dann weiß ich mehr.
    Noch eine Frage: Ist Deine Active Antenne eigentlich wasserdicht?
  • Ich denke schon (das Gehäuse hat keine erkennbaren Öffnungen) denn die Antenne soll ja aufs Dach gesetzt werden, sie hat starke Magneten drin und eine rutschfeste Folie auf der Unterseite.
    Ich bin damit auch schon bei Regen gefahren.
    Ich benutze die Antenne allerdings nur selten (in Großstädten mit eingeschränkter Sicht durch die Hochhäuser geht der erste fix damit erheblich schneller), weil mir der normale Empfang eigentlich immer ausreicht.
    Ernst
  • Das hört sich gut an.
    Dann werde ich jetzt mal bis Mai warten und sie dann ausprobieren.
  • Hey, die aktiven Antennen sind Spritzwasserdicht (regen halten sie aus auch wenn sie KURZ ins wasser taucht ist es ok )
    aber tauchen (wasserdicht)wie mit 210 oder 6010... kann man damit nicht .
    schönen Tag noch
  • Da haben Dir wohl die Leute von Hoh eine MMCX Antenne geschickt :P
