Entfernung zwischen A und B
  • Hallo!
    Falls das hier nicht reingehört bitte verschieben!
    Nun zum Problem:
    Wir wollen unser Grundstück vermessen. Kann man wenn man die GPS-Maus auf die Grenzsteine legt, mit Hilfe der Koordinaten die Strecke zwischen A und B mit irgendeiner Formel ausrechnen?
  • Hi Marcos,
    das wird schwierig.....
    vorab, die Formel ist mir nicht bekannt, hat mich aber Neugierig gemacht....
    so habe ich "gegoogelt" und folgende Seite gefunden:
    http://www.bergrettung.at/orientie.htm
    Dort wirst du sehen, das es nicht so einfach ist.
    Zudem sind die GPS-Empfänger die wir besitzen, zu ungenau....
    (mehr Infos u.a. auch hier )
    Ich habe einfach mal unterstellt, dass du wie ich einen dieser "normalen" PDA/Notebook Empfänger besitzt... denn wenn Du einen, für die Vermessung geeichten Empfänger besitzen würdest, dann kennst Du bestimmt auch die Formel, oder weißt wo du diese finden kannst ;D )
    Wenn dein Grundstück nicht gerade KM² -groß ist, kommst du schnell in 2-stellige Prozentabweichungen 8)
    vG Addi
  • Hi Marcos,
    natürlich kann man, theoretisch wenigstens. Es gibt auch Formeln dazu. Aber was nutzt das , wenn - wie Addi richtig gesagt hat - "unsere" GPS-Geräte zu ungenau sind (10 m +- etwa).
    Vermessungs-GPS nutzen stationäre (DGPS) Stationen zur Genauigkeitsverbesserung und kosten ein Schweinegeld.
    Nimm ein Winkelprisma, mehrere "Stöcke" und ein Bandmaß, dann kannst Du Dein Grundstück hinreichend genau vermessen - für den Privatgebrauch. Ist aber immer noch nicht amtlich, die kommen dann mit Theodolith und Laser!!
    Übrigens schau Dir mal GPSTrack von nSonic an, damit bekommst Du schon mal die Abstände (immer in GPS-Ungenauigkeit) wenn Du gerade laufen kannst. Über suchen/GPSTrack sollte auch ein Link zu finden sein.
    Viele Grüße, Charly
  • Hi Marcos,
    wenn Du ein wenig Excel kannst, Dich mit Makros auskennst, hier hängt eins dran.
    Gebe Deine Eck-Koordinaten in den Teil "Test" ein. Die GPS-Ungenauigkeit wird dabei aber nicht verbessert!!
    Wenn Dein Grundstück aber nicht rechtwinklig ist, wirst Du bei der Fläche noch ein wenig Mathe bemühen müssen.
    Viele Grüße, Charly
  • @ alle
    Die Idee mit der GPS-Maus ist mir nur gekommen, da es mit Maßband etwas schwierig ist (Garagen auf der Grenze, Unkraut im Straßengraben etc.).
    Es wäre ja auch zu schön gewesen wenn es funktionieren würde, aber mit einer Abweichung von +- 10m ist das wohl unbrauchbar. Ich werds im Winter wenn das Laub von den Bäumen weg ist trotzdem mal ausprobieren, vorrausgesetzt das Makro kriege ich den Griff (sieht bisher nicht so aus).
    Einmal editiert, zuletzt von marcos ()
  • Hi Marcos,
    mal Versuch einer Kurzanleitung:
    Excel, "Extras" "Makro" "Makros", Namen eingeben, am besten GPSladen.
    In dem Word-File alles von "Option Explizit" bis "End Sub" markieren, kopieren und im Excel-Makro zwischen "GPSladen()" und "End Sub" einfügen.
    Jetzt alles was über dem Eingefügten ist, (Option Explizit, Sub GPSladen() löschen, das Makro fängt dann zwar wieder mit Option Explizit an, darunter stehen aber Dim-Anweisungen bis dann das 1. Sub kommt.
    Ebenso am Ende ein "End Sub" löschen.
    Und jetzt ganz wichtig: Makro mit Diskettensymbol speichern. Speichert in das offene Excel-Arbeitsblatt, dieses evtl. umbenennen.
    Dieses Arbeitsblatt öffnen, "ALT F8", GPSladen anklicken, Bearbeiten, zum (Unter-)Makro TestWeg gehen, in die Zeilen "Länge1" "Länge2" "Breite1" Breite2" die Werte eingeben, Makro starten oder einfach mit Dauerdruck auf F8 duchnudeln.
    Ich hoffe jetzt mal, dass es so geht. Manchmal gibt es nämlich in einer anderen Systemumgebung Schwierigkeiten, und das Makro wurde eigentlich ausschließlich für meine Hausgebrauch zusammengenagelt.
    Viel Erfolg, Charly
    Habe gerade mal auf meinen neuen Garmin GPS76 geschaut, er meldet bei 4 Sat eine Genauigkeit von 14,1 m, mit 5 ziemlich gleichmäßig im 45° Winkel verteilten kam ich auch schon auf 6,0 m, 6 in einer Linie können aber auch nur 19,0 m bringen. Zum Vermessen also wirklich nicht geeignet, auch wenn man annehmen würde, die Ungenauigkeit ist für alle aufgenommene Punkte gleich und in gleicher Richtung. Was man aber nicht kann und darf, 1. haben sich die Sat in der Zwischenzeit bewegt, 2. "sieht" man am nächsten Punkt evtl. eine ganz andere Kombination, so dass evtl. sich die Ungenauigkeit sogar addiert. Dann sind wir schnelll in der Größenordnung von 50 m absolut.
    Gruß, Charly
  • Die Strecke zwischen zwei gemessenen GPS-Punkten kann man berechnen.... je nach verwendeten Erd-Maßen (wie groß ist der Umfang etc.) kommen geringfügig andere Ergebnisse heraus - das sollte für Dein Vorhaben irrelevant sein.
    Abweichungen von +/- 10m sind theoretisch möglich - allerdings kann ich bei einer Track-Aufzeichnung sogar erkennen, ob ich auf der linken oder rechten Straßenseite einer Bundesstraße gefahren bin... das sind deutlich unter 10m Auflösung
    Wenn Du was wirklich präzises brauchst, dann taug das natürlich nix. Wenn Du aber nur etwas neugierig bist und eine Hausnummer brauchst, dann sollte das klappen (mit den genannten Einschränkungen in der Auflösungsgenauigkeit)
    Wie schon vorgeschlagen: Lauf doch mal die Strecke ab und zeichne ein Log auf (gehe einmal um das Grundstück). Mit GPSTrack (auf meiner Homepage zu finden - oder schau mal in der Rubrik GPSTools zu erreichen über die Startseite dieses Forums) kannst Du Dir dann den Grundstückumriss und die zurückgelegte Strecke anzeigen lassen.
    Ich könnte GPSTrack auch so erweitern, dass Du Dir die Strecke zwischen zwei Punkten auf dem Track anzeigen lassen kannst... musst Dich nur melden wenn Du das haben möchtest
    @karomue: hast Du noch mein kleines Testprogramm? Das kannst Du gerne hier reinstellen - vielleicht hilft es wenn sich die Makros nicht aktivieren lassen sollten (bitte aber die letzte Version mit den korrigierten Rechenwerten ;) ) ... sonst müsste ich nochmal suchen - ich hab's bestimmt noch irgendwo....
    nSonic
  • Hallo nSonic,
    jetzt fühle ich mich etwas erwischt, weiß wirklich nicht ob ich Dein Testprog noch habe. Habe meine "Untersuchungen" dann eingestellt und mich ganz auf Dich verlassen :)
    Meine aber auch, dass die Abweichung die sich wegen z,B. 111,11 oder 111,12 km ergibt, in der Ungenauigkeit der GPS-Angaben für so eine rel. kleine Fläche sowieso untergeht.
    Es ist aber schon etwas beunruhigend - hinten raus bei uns in etwa 50 m ist eine Parallelstraße - wenn man sieht, dass durchaus mal das "GPS-Haus" zwischen diesen beiden Straßen spazierenläuft. Nun sitze ich in der Regel an der Hauswand, der halbe Himmel ist also schon mal weg, hatte aber eben beim Genauigkeitsversuch durch den Garten laufend 6 Sat, aber ungünstig praktisch in einer Linie --> Genauigkeit 19,irgendwas.
    Viele Grüße, Charly
  • Hallo Sven,
    dann probier mal, ob bei Deinem Grundstück auch nur was annähernd vernünftiges rauskommt. Ich habe zwar nur TOP50, aber selbst bei größter Vergrößerung möchte ich meine Grundstücksgrenzen nicht finden wollen. :gap
    Ansonsten hast Du prinzipiell Recht. :)
    Viele Grüße, Charly
  • In OZI --> Options -->Map Calculating!! Braucht dann kein Exel oder Makros. Sinnvoll wäre das mit Meßtischblatt 1:5000. Man sollte aber immer bedenken, 1cm auf einer solchen Karte entspricht 50 m. Ich glaube, dann braucht man über Genauigkeit kaum nach nachzudenken, wenn man dann noch die Ungenauigkeit des GPS mit einberechnet.
    Einmal editiert, zuletzt von fermoll ()
  • Hi fermoll,
    es wird immer klarer: ich muss mich wohl doch noch mit OZI beschäftigen. :)
    Aber mit 'nem Meßtischblatt sollte auch u.a. Fugawi zurechtkommen. Nur, ein 1:5000, also 1 cm Karte = 50 m Natur, bleibt auch nicht soviel "Fleisch" um die Koordinaten zu bestimmen. Habe jetzt nachgesehen, es gibt aber auch noch Flurkarten 1:2500 (FK25) und 1:1500 (FK15), aber selbst bei der letzten 1cm = 15 m, na ja, da könnte man drüber reden.
    Viele Grüße, Charly
  • @karomue: kein Problem - ich hab das bestimmt noch irgendwo auf meiner Wechselplatte...
    erstmal abwarten, was marcos probieren möchte ;)
    nSonic
  • Hi Sven,
    <reden wir hier nicht über ein paar Hektar!? >
    hab ich jetzt was übersehen? Wollte Marcos Berlin vermessen? :D
    Viele Grüße, Charly
